charger
Jetta tredline
Παιδιά καλησπέρα,
επειδή στο forum του jetta δεν νομίζω οτι υπάρχουν πολλά ενεργά μέλη βάζω και εδω το θέμα μου επειδή οι golfκιδες είναι σίγουρα περισσότεροι και τα αυτοκίνητα είναι ακριβώς τα ίδια.
πριν ορισμένες ημέρες αντικατέστησα το Leon FR Dsg μου με ενα Jetta Tredline 1.4 140hp επίσης Dsg.
Οι πρώτες εντυπώσεις απο το jetta είναι θετικές αν και θα μου λείψει απο το λεον η δύναμη, τα φρένα και γενικά το στήσιμο. Μερικές ερωτήσεις λοιπόν για τους forumιτες jettaδες και μη...
1) Το jetta ανεβάζει στο dsg πολύ γρήγορα ταχύτητα με αποτέλεσμα όταν χρειαστείς να επιταχύνεις να πρέπει να πατήσεις πολύ βαθιά το πόδι στο γκάζι , αυτό να κατεβάσει ταχύτητα και τελικά να αρχίσει να επιταχύνει. Μέχρι και η γυναίκα μου το κατάλαβε. Το ίδιο κάνει και το λεόν, το οποίο όμως λόγω κυβισμού επιταχύνει άμεσα. η ερώτηση μου λοιπόν είναι, είναι φυσιολογικό αυτό, σε όλους το ίδιο κάνει? Αν βάλω πρόγραμμα θα απόκτησει ροπή χαμηλά ώστε να είναι ποιο άμεσο?  Το δοκίμασα και στην επιλογή sport αλλά τότε κρατάει εκνευριστικά πολυ τις σχέσεις.
2) Σκέφτομαι να βάλω πρόγραμμα της revo στα 200hp. Το έχει βάλει κάποιος? Ροπή χαμηλά αυξάνεται? Κατανάλωση? Θα στρώσει η αίσθηση του ηλεκτρικού γκαζιού που τώρα είναι χάλια?
3) Φρένα για εμένα απαράδεκτα...Το λεόν έτη φωτός μακρυά. Έχει βέβαια 312 δίσκους και 17αρες. Διάβασα ότι μπαίνουν εύκολα παρόμοια στο jetta απλά αλλάζοντας δίσκους και βάσεις για τις δαγκάνες. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι που βρίσκουμε μόνο βάσεις και σε τι τιμή περίπου. Υποπτεύομαι leon fr, golf gti και passat diesel φοράνε τα ίδια. Ισχύει κάτι τέτοιο?
4) Κάτι απο εργονομία τώρα. Ο αεραγωγός με τις γρύλιες στο πάνω μέρος του ταμπλό για εμένα είναι άχρηστος. Υπάρχει κάτι aftermarket που να δημιουργεί εκεί κάποια επιπλέον θήκη.Επίσης στην κεντρική κονσόλα εκεί που είναι το τασάκι έχει αριστερά και δεξιά κενό με αποτέλεσμα τα πράγματα που βάζεις (κινητό κτλ) να πέφτουν.!!! Υπάρχει κάτι?
5) Επειδή το τιμόνι του είναι χάλια, παρήγγειλα άλλο με paddles και πλήκτρα. Επίσης εγκέφαλο highline. Η οθόνη του καντράν είναι όμως η μισή, δεν νομίζω ότι θα έχω πρόβλημα συμβατότητας ε? Επίσης στα μενού θα μπορώ να πλοηγηθώ και απο το κοντάκιο που έχει τώρα αλλά και απο τα πλήκτρα του τιμονιού?
6) Για κάποιο λόγο δεν λειτουργεί το cruise control. προσπάθησα να το διορθώσω με το vag com αλλά τίποτα. Μου βγάζει ότι έχει πρόβλημα το κοντάκιο-χειριστήριο. Έχει τύχει κάτι παρόμοιο σε κάποιον απο εσάς? Μου κάνει εντύπωση οτι οταν ενεργοποιοω το cruise με το διακοπτάκη απο το πάνω μέρος του χειριστηρίου ανάβει συνεχώς η ένδειξη στο ταμπλό.
Αυτά τα ολίγα για αρχή, περιμένω ανυπόμονα απαντήσεις..
Φιλικά
Γιάννης
φιλε μου καλορίζικο και καλοταξιδο να είναι. έχω το golf με τον ιδιο κινητήρα που έχει και το jetta σου.
1. δεν μπορω να σου απαντήσω δεν έχω dsg
2. έχουν βάλει πολύ στο συγκεκριμένο κινητήρα πρόγραμμα θα βρεις απίστευτες πληροφορίες στην αντίστοιχη ενότητα
3. φρένα όντως είναι λίγα μπορείς να βάλεις όμως φρένα από gti και στην 16αρα ζαντα και θα έχεις μετά σωστά φρένα έχω κάνει και εγώ την συγκεκριμένη αλλαγή και επιτέλους έχω φρένα. άλλαξα και τα μπρος και τα πίσω με gti
4. ο συγκεκριμένος αεραγωγός κάνει δουλειά πολύ το καλοκαίρι για να κρατάει το παρμπρίζ σε νορμάλ θερμοκρασία και να μην περνάει μέσα. εαν θες μπορείς να τον κλείσεις τα η πρωτη έκδοση στα golf δεν τον έχει και εχει θήκη για αντικείμενα εκει οπότε πίγενε σε μια αντιπροσωπεία και ζήτα το.
5. υπάρχει αντίστοιχο θέμα μερικοί έχουν αντικαταστήσει την οθόνη με μεγαλύτερη
6. δεν το γνωρίζω
On 5/3/2017 at 6:33 ΜΜ, charger said:
Παιδιά καλησπέρα,
Είσαι παλιό μέλος, οπότε γνωρίζεις ότι δεν κάνουμε copy paste  :thumbsu:
Και ροπή και ιπποδύναμη.
Μόνο πρόγραμμα υπολόγιζε τουλάχιστο 28,5kg ροπής.
Βάλε από Fr/Gti στα 312. Θες δίσκους, και caliper carriers.
Δεν είναι άχρηστος ξεθολώνει γρηγορότερα το παρμπρίζ.
Ανάλογα τη χρονολογία, η πλοήγηση γίνεται από το λεβιέ υαλοκαθαριστήρων η τα πλήκτρα στο τιμόνι.
Η ένδειξη ανάβει συνέχώς εφόσον ενεργοποιηθεί.
Φιλικά
Γιάννης
