DubbeR_ChRoniS
Golf - Βαλβολίνες Μηχανικών Κιβωτίων [Γενική Συζήτηση]
:baby: - οτι προδιαγραφη λεει το manual-εγω με τιποτα δεν αλλαζω τις προδιαγραφες απλα κοιταω να βαλω καποια καλυτερης ποιοτητας-οχι αγωνιστικες δεν κανουν για εμας (!)
τωρα για 100.000 δεν θα περιμενα να αλλαξω βαλβολινη,σκεφτειτε τι ζορι τραβαει εκει μεσα-καλυτερα να την αλλαζουμε πιο συχνα
Λεεί την προδιαγραφή μέσα στο manual???? :baby::blink::blink: ΔΕΝ ΤΟ ΗΞΕΡΑ ΑΥΤΟ ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ!!!!!!!!!!!!
worthy.gif - παρε του Haynes ειναι ολοκληρος τομος και θα μαθεις παρα πολλα που το εργοστασιακο δεν λεει-θα μαθεις επακριβως για ολα <τυπο για λαδια,βαλβολινες,προδιαγραφες υγρου ψυγειου,πως να αλλαζεις λαμπες,πως να κανεις μικροεπισκευες,τι να αλλαζεις και ανα ποσα χιλιομετρα,ελεγχος σταθμης βαλβολινης και πως να την αλλαζεις,τεντωμα συμπλεκτη,αλλαγη φιλτρου a/c,λεπτομερειες για την πιεση αντλιας καυσιμου,τυπος μπουζι,λεπτομερειες για τα ρελαι σου,πως να λυνεις τα πλαστικα πχ ταμπλω η' αλλα εξαρτηματα πχ ζωνες,μοτερακια,χειρολαβες,κονσολα>
ειναι τοσα που θελω μια ολοκληρη σελιδα να τα πω-παρτο και θα μεινεις εκθαμβος,το εργοστασιακο δεν λεει μια μπροστα του (!)
:baby: - εμενα γραφει του Haynes: SAE 79W/90 API GL4
Απ ο΄τι μου ειπαν χρειαζομουν (εγω συγκεκριμενα) απο τα 30000 και τωρα στα 40 εαλλαζω δισκο-πλατο, ρουλεμαν και τα συναφη...
:) - εψαξες στο No Limits και δεν το εχει ? ουτε στο site του Haynes ?
κοιταξα στο www.carfolio.com αλλα δεν εχει προδιαγραφες για VW
Ναι δεν το εχει ουτε και στο bentley publishers και ουτε καν στο εγχειριδιο που αγορασα απο το eRwin της εταιριας μας δεν το γραφει...
Guest AMMWN
Χαιρεται,για να ελεγξω το επιπεδο της βαλβολινης στο golf 3 1,4 που πρεπει να δω?Λεγατε κατι για μια βιδα.Και αν την ξεβιδωσω και δεν τρεχει,μετα πως βαζω συμπληρωμα και ποσο?Ευχαριστω.
Guest AMMWN
Χαιρεται,εθεσα την ιδια ερωτηση σε ενα αλλο τοπικ αλλα δεν απαντησε κανεις,ετσι ρωτω και παλι.Πως μπορω να ελεγξω αν χρειαζομαι συμπληρωμα βαλβολινες?Εχω ενα golf 3 1,4.Υπαρχει καποια βιδα που να χρησιμευει σαν δεικτης?Και αν ναι,που?Ευχαριστω.
Δεν νομιζω οτι μπορεις και χρειαζεται να συμπληρωσεις...
Guest pappoulis
Οι βαλβολίνες αλλάζουν κάθε 80.000 χλμ. Κάνε και μια ρύθμιση στο κιβώτιο και θα είναι σαν καινούργιο.
Guest AMMWN
Το θεμα ειναι πως τις αλλαξα πριν 8.000 χλμ αλλα δεν ξερω αν υπαρχει διαρροη.Οταν λες ρυθμιση τι ακριβως εννοεις?
Guest pappoulis
Αν πας στο συνεργείο και ζητήσεις να σου ρυθμίσουν το κιβώτιο, βάζουν μια βάση πάνω από τον λεβιέ η οποία ρυθμίζει (μέσα από την καμπίνα) τις σχέσεις των ταχυτήτων.
Guest AMMWN
Μπαινουν λιγο δυσκολα οι ταχυτητες.Καρφωτα θα λεγα.Για διαρροη απο τσιμουχα φοβαμαι κι εγω,αλλα δεν ξερω πως να το ελεγξω.Και φοβαμαι μην παω συνεργειο και μου πει τιποτε αλλο απλα για να βγαλει κατι παραπανω.
Μήπως δεν σου έβαλαν σωστή βαλβολινη?????? ΓιΆαυτό μπαίνουν δύσκολα οι ταχύτητες????
Ρε παιδία ντροπη να πούμε ,,,,δεν ξερουμε πως να ελενξουμε τις βαλβολινες???(χωρις να θελω να κανω τον ξυπνιο)Λοιπον παλικαρρε ακου έδω τι θα κάνεις θα πας σε ένα βενζιναδικο που έχει χωρο για αλλαγή λαδιων...Δηλαδη να μπορείς να μπεις κάτω απο το αμάξι...Θα δεις οτί στο σαζμαν σου υπαρχουν 2 βίδες....Μια κατω οπου από εκεί αδειάζουμε τις βαλβολινες και μια απο πάνω οπου βαζουμε τιε βαλβολινες....Ξεβιδωνεις τιν απάνω βιδα και βαζεις μεσα το δαχτυλο σου να πιασεις βαλβολινη....Δηλαδη η βίδα αυτη είναι και ο δεικτης του ποσο βαλβολινη πρεπει να έχει μέσα το σαζμαν...Αν ανοιξεις την βιδα και τρεξουν βαλβολινες η αλλιως βαλεις το δαχτυλο σου και πιασεις κατευθειν βαλβολινη....τότε είσαι ενταξει....Στην αντιθετη περιπτωση συμπληρώνεις απο την ιδία βιδα βαλβολινη μέχρι να αρχιζει να σταζει απο την ιδια βίδα βαλβολινη....Απλο δεν είναι???Προσεχε μόνο μην λερωθεις....Αυτα :D:D
Guest AMMWN
Ενταξει,υπαρχει βιδα,αλλα δεν ξερω ποια και που περιπου βρισκεται.Για το golf 2 βρηκα αυτη την φωτογραφια,που δειχνει τη βιδα στην αριστερη ροδα.Στο 3 ομως που περιπου?Οχι τιποτα αλλο,αλλα μην ξεβιδωσω τιποτα ασχετο.Παρεπιπτοντως,την φωτο την πετυχα σε μια σελιδα ενος τυπου που εχει ενδιαφερουσες 'επεμβασεις΄ στο golf 2.
http://www.vwgolf-mk2.com/enews.html
Καλημέρα κατα αρχην....λοιπον για ποια βίδα ακριβως είναι αναλογα το μοντέλο δεν μπορω να το ξέρω....Παντως είναι εμφανης....Μια βιδα μεσα στην μέση του σαζμαν ψήλα αρκέτα....Δεν είναι δηλαδη καμια βιδα στην ακρη απο αυτες που λυνουν το σαζμαν....Αν δεν μπορεις να το βρεις πηγαινε σε ένα συνεργειο να σου ελενξουν τις βαλβολίνες και να σου λυθεί και οι απορίες οκ???
Καλησπερα παιδια.Μου αλλαξαν σημερα πλατο ρουλεμαν στο εργαλειο και κατ'επεκτασιν και λαδια στο σασμαν.Η διαφορα ειναι απιστευτη.Αξιζει λοιπον,τελικα,μια αλλαγη λαδιων σασμαν...
:D - καλοφορετα συνφορουμιστα μας - τι μαρκα δισκοπλατο εβαλες φιλε μου ? τι μαρκα βαλβολινη εβαλρες και ειδες διαφορα ? ρωταω γιατι με ενδιαφερει και εμενα το ζητημα (!)
Οι μανισιες βαλβολινες τι είναι? Δεν ειναι συνθετικές? Εχει νοημα να βαλω το προσθετο στις μανισιες βαλβολινες? Αν βαλω συνθετικες θα δυσκολευομε περισσότερο στην 1η και 2α, που τωρα κουμπωνουν καπως δυσκολα? Επίσης και εγω παρατηρησα οτι ο λεβιες τρανταζεται οταν περναω από λακουβες-σαμαρακια αλλα ποτε δεν εχει βγει ταχυτητα. Ειναι φυσιολογικό να τρανταζεται? Αλλη ερώτηση δεν εχω!
:mellow: - σε ορισμενα αμαξια την σταθμη την ελεγχεις ξεβιδωνοντας τον ατερμονα κοχλια του στροφομετρου που ειναι βιδωμενος δεξια στο κιβωτιο-οι μαμισιες δεν ειναι συνθετικες,αναλογα την χρηση μπαινει και η αντιστοιχης ποιοτητας
-με το να βαλεις αγωνιστικες σε αμαξι πολης για σπιτι δουλεια δεν κερδιζεις τιποτα αντιθετα το πρωι θα δυσκολευεσαι γιατι δεν θα κουμπωνουν καλα οι ταχυτητες < η βαλβολινη θα αργει πολυ να ζεσταθει >
καποιος μου ειπε για μαρκα 'silkoline pro srg'(μπορει να το γραφω και λαθος) ξερεις κανεις καμια πληροφορια?κανει για gt?
Silkolene Pro SRG 75 Gear Oil
Pro SRG 75 Gear Oil Data
100% Ester Synthetic Racing Gear Oil
A synthetic gear oil of SAE 75W viscosity developed exclusively for racing transmissions. This grade has a naturally high viscosity index (ensuring good low temperature performance) and excellent shear strength, as well as possessing an inherently excellent load carrying capability.
The synthetic materials used for this formulation have an oxidation stability of 3 to 4 times that of conventional mineral oils, prolonging the effective life of the lubricant under extreme working conditions. Coupled with this, the lower friction value leads to reduced pitting and wear of the gear teeth. Pro SRG 75 provides very superior protection and performance under the most demanding race conditions.
Its unique combination of low viscosity and high load carrying ability ensures good lubrication and prevents overheating in gearbox components such as selector forks and bearings which are often starved of lubrication with conventional oils.
Pro SRG 75 has been designed for high speed gearboxes handling high power inputs. It withstands very high temperatures and protects against the high shock loads to which racing gearboxes are often subjected.
NB: Not suitable for hypoid applications.
Typical Technical Data Pro SRG 75
Kinematic viscosity @ 212°F..cSt 10.65
Kinematic viscosity @ 104°F..cSt 68.72
Viscosity index 143
Specific gravity @ at 77°F 0.916
Pourpoint °F -51
Cold crank viscosity at 68°F...cp <3500
SAE rating - gearbox 75W
SAE rating - engine 10W-30
Flash point (closed), °F 410
Viscosity index 143
Pourpoint °F -51
φιλε τι να πω εισαι απαιχτος θα ηθελα ομως να σε ρωτησω αν θα το εγκρινουν να το βαλω.εχω ακουσει οτι ειναι φοβερο διοτι το κιβωτιο μου στις γρηγορες αλλαγες με στροφες διαμαρτυρεται.
:( - φιλε μου να σου πω την αληθεια εγω την θεωρω οτι ειναι για "αγωνιαρηδες" γιατι αργουν να ζεσταθουν και μεσα αστην πολη θα ειναι λιγο ζορι κατι που εχει σημασια για τα απλα αμαξια μας ασχετα ομως στην πιστα που θα δινει ρεστα - εισαι ομως σιγουρος οτι μια βαλβολινη Motul,Amsoil,Mobil δεν σε καλυπτει ? καμια σχεση με μην μαμισια ε ?
