DubbeR_ChRoniS
Golf - Βαλβολίνες Μηχανικών Κιβωτίων [Γενική Συζήτηση]
Και εγω ρε παιδια απο οτι ειχα καταλαβει και απο τις κουβεντες εδω gl-4 νομιζα οτι φοραμε,
ΤSAKHS-EVIA οι βαλβολινες που μου ειπε το παλικαρι στον Λαμπριανιδη οτι δεν κανουν
για το golf δεν ειναι οι παραπανω στη μαυρη συσκευασια,
ειναι οι amsoil που ειχες αναφερει στο post#31.
:) - ναι φιλε καταλαβα ποιες σου ειπε απλα για να σε βοηθησω ανεφερα οτι η Amsoil βγαζει βαλβολινη GL-4/5 αυτην την μαυρη ,επικοινωνησε με τον Αγγελοπουλο που πρωτοεφερε αυτα τα λιπαντικα 210-3458598 ή 697-090.9305 ή www.amsoil.gr αν δεν βρισκεις κατι - αν πηγες στην φραντζη το παληκαρι που λες ηταν ο ιδιος ο Λαμπριανιδης (!)
Εγω σημερα παρελαβα τις Motul Gear 300.Αναγραφει και στην ετικετα οτι ικανοποιει τις GL4/5 οποτε εχω το κεφαλι μου ησυχο.Ανυπομονω να δω τι διαφορα θα εχει σε αισθηση ο λεβιες.
Φιλε μου δεν ξερω προσωπικα τον Λαμπριανιδη για να σου πω αν ηταν ο ιδιος που με εξυπηρετησε
παντως σ'ευχαριστω για τις πληροφοριες :excl: . Απ'οτι βλεπω και εγω κατι που να καλυπτει και τις δυο προδιαγραφες
θα παρω επιλεγοντας μια απο τις παραπανω εταιριες ελπιζοντας να ειναι καλυτερες απο τις εργοστασιακες.
:excl: - στο καταστημα της Φραντζη ειναι μονο ενας μελαχροινος 40-45άρης με ηπια φωνη αυτος ειναι ο Λαμπριανιδης ,στην Καλιρροης ειναι ο πατερας του και αντε να βγαλεις ακρη γιατι απο το τηλεφωνο δεν λεει τιμες λογω βαρεμαρας ο καυμενος ο παππους - παντως καμια σχεση οι εργοστασιακες με τις προτεινομενες βαλβολινες ,η μερα με την νυχτα στις αλλαγες (!)
Μαλλον δεν θα ηταν ο ιδιος γιατι πηγα στην Αλιπεδου στον Πειραια.
Και εγω γι'αυτο θελω να βαλω κατι καλυτερο απο τις εργοστασιακες για να μαλακωσει λιγο,
περασα πριν απο μερικες μερες ενα quick shifter και μου σκληρηνε λιγο το κιβωτιο.
Edited by dimitris-1
Απλά , τα καλύτερα λόγια για τις συγκεκριμένες, τις φοράω εδώ και 20.000χλμ και με έχουν αφήσει απόλυτα ικανοποιημένο! Θα τις χαρείς, στο λέω από τώρα... Μαλακώνει τόσο ο λεβιές , που νομίζεις οτι θα πέσει! ΛοΛ.... Το πρωί έχουν ένα θέμα, αλλα μόλις πιάσεις θερμοκρασία λαδιού σωστά, δουλεύουν ρολόι...
Τώρα θέλω να αλλάξω , και μάλλον κοιτάω πρός RedLine ΜΤ90... Tsakhs τι λές?
:rolleyes: - ειναι ενα κλικ ποιο πανω πιστευω απο της Motul για ποιο ζορικες καταστασεις ,εαν και εφ'οσον την χρειαζεσαι τοτε ναι (!)
για τον φιλο Dimitris-1 που εβαλε short shift μαλλον θα τον στεναχωρησω γιατι η βαλβολινη δεν εχει σχεση με το υψος του λεβιε και το κοντυμα των ντιζων ,αλλο η δυναμη που βαζεις στον λεβιε κι αλλο η τριβη των γραναζιων - σκεψου οτι μια κακη ή μια αγωνιστικη βαλβολινη το πρωϊ με κρυο ειναι καπως ζορικα στις αλλαγες ποσω δε μαλλον με αλλο μοχλικο οπως εσυ (!)
Αυτο δε μου αρεσε καθολου.Το πρωι δεν ειχα κανενα προβλημα με τις εργοστασιακες εκτος δυο ή τριων πρωινων στον ενα χρονο (και μαλιστα στην πρωτη ταχυτητα τη στιγμη που ξεκινουσα κι οχι μετα) και τωρα θα εχω προβλημα με τις υποτιθεται καλυτερες και μαλιστα μεχρι να πιασει θερμοκρασια το λαδι;Χαιρετισματα.Αν δω τετοια συμπτωματα θα φανε πεταμα την επομενη μερα.
ρε παιδες εγω πηρα απο τον λαμπριανιδη τις AMSOIL 75-90 GL4 στο διαφανες μπουκαλι, και μου ειπε φιλε την καλυτερη επιλογη κανεις για το γκολφακι...
μηπως μας λεν οτι ναναι?
τεσπα...
αυριο θα τις περασω και οταν εχω συμπερασματα θα ποσταρω..
Edited by tyxodioktis100
:rolleyes: - οχι ρε μαστορα μη ξηγιεσαι ετσι μια χαρα ειναι οι Motul δεν θα εχεις κανενα προβλημα δεν ειναι δα και οι παρακατω:
Silkolene PRO SRG 75
Full Ester Synthetic Ester Racing Gear Oil
A synthetic gear oil of SAE 75W viscosity developed exclusively for racing transmissions.
Ισως τα παραείπα λίγο...
Δεν είναι οτι Δεν μπαίνει ταχύτητα και γρατζουνάει...
Απλα θέλει ένα κλίκ λιγο πιο πολύ δύναμη... Σε 2-3 λεπτά πιστεύω θα είσαι οκ, με πολύ κρύο καιρό έξω...
Οπότε Τsakis, λές να βάλω της redline ε?
Φιλε TSAKHS γνωριζω οτι δεν εχει αμεση σχεση ο μηχανησμος του quick shift με τις βαλβολινες στο κιβωτιο απλα
προσπαθω να κανω οτι μπορω για να μαλακωσω την αισθηση του λεβιε που εχει σκληρηνει πλεον λιγο,
περα απο αυτο (και το γρασσαρισμα που το εχω ηδη κανει) παιζει και κατι αλλο που μπορω να κανω? ;)
:) - δεν νομιζω να γινονται ριζικες διορθωσεις φιλε μου αλλωστε αυτος ειναι κι ο σκοπος του στις γρηγορες αλλαγες να ειναι ακριβειας και να μην εχει τζογο ωστε να χασεις αλλαγη ,υπαρχουν και χειροτερα ομως αλλα ειναι πολυ σκληρα αλλα ξεβιδωνονται απλα μην βαλεις βαλβολινη "ζορικη" δηλαδη αγωνιστικη και υποφερεις σε κινηση πολης (!)
Εμένα είναι πολύ σκληρό το κιβώτιο. Ειδικά η πρήτη και η δευτέρα δεν μπαίνουν ιδιαίτερα εύκολα. Το πήγα 2 βδομάδες πριν για αλλαγή συγχρονιζέ 2ας και από τότε έχει σκληρύνει λίγο νομίζω. Βασικά γράφει στο δελτίο αποστολής ότι μου αλλάξανε και βαλβολίνες (2lt).
O κατάλογος της amsoil έδινε για το 02q και Gl4 , GL5...
Και όσους μηχανικούς ρώτησα όλοι gl-5 μου είπαν...
Τώρα τελευταία που το ξανακοίταζα η Amsoil πρότεινε την MTG που είναι GL-4. Η Red Line έχει την MT-90...
