Kostas1975
Προβλημα turbo
Καλησπερα παιδια ειμαι καινουριος στο  forum, εχω το τιγκουαν μοντελο 2009, ξαφνικα οταν παταω γκαζι εκει που παει να επιταχυνει κανει ενα κοψιμο και σταματαει να ακουγεται ο χαρακτιριστικος ηχος του τουρμπο, εχω προβληματιστει πολυ , καμια ιδεα !!!!!
Να αρχισω να ανησυχω ???
Ευχαριστω εκ των προτερων.
Φυσικά και να ανησυχήσεις. Τι σου είπανε στο συνεργείο σου; Άναψε check engine;
αν ακούς σφύριγμα έντονο σαν σκούπα ηλεκτρική, είναι τουρμπίνα.
Λογικά έχει ρημάξει και το cartridge & φτερωτή.
Όχι δεν ακούγεται σφύριγμα, εγώ λέω μήπως είναι η βαλβίδα του τούρμπο ,το περίεργο είναι ότι μετά που έβαλα βενζίνη από δικό μου πρατήριο σταμάτησε να το κάνει , πριν είχα βάλει από εθνική οδό αναγκαστικά.
Η ερώτηση μου είναι όταν χαλάσει η βαλβίδα του τούρμπο τι συμπτώματα έχει ?
Ευχαριστώ για την απάντηση.
λόγω καυσίμων υπάρχουν τόσο στα πετρελαιοκινητα οσο και στα βενζινοκίνητα προβλήματα με τις τουρμπίνες πολλά.
Δυστυχως νοθεύουν και την βενζίνη περισσότερο απο το πετρέλαιο πλέον
Να πας οπωσδηποτε για ελεγχο της τουρμπινας
Ρεσεις τι του λετε του παιδιου για ελενχους τουρμπινας οπωσδηποτε και χαλασμενες φτερωτες, πρωτα θα παει σε διαγνωστικο να δει τι βλαβη ειναι, και μετα αναλογα θα πραξει, το οτι σταματαει για καποιο λογο να τουρμπιζει σημαινει οτι πεφτει σε safemode γιατι βλεπει καποιο σφαλμα. Πρωτα διαγνωστικο.
Edited by dasauto
ο ελεγχος τις τουρμπινας φιλε μου αυτο σημαινει.
Δεν του ειπαμε να την αλλαξει προς θεου ξερουμε τι γραφουμε
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας...
Ένα περίεργο πράγμα ...εχτές μόνο μου του εκανε και όπως είπα και πιο πάνω με το που έβαλα  βενζινη αφού το είχα αφήσει να αδειάσει , δεν το ξαναέκανε
Το έλιωσα σήμερα και ο ήχος του και η δύναμη του σαν καινούριο ...
Τι να πω δεν ξέρω ...δεν βρήκα χρόνο να το πάω για έλεγχο αλλά το θετικό είναι ότι δεν άκουσα ποτέ ήχο σαν ηλεκτρική σκούπα που ανέφερε ο φίλος πιο πάνω και θεωρώ ότι μια  βλαβη της τουρμπινας ειναι κατι μόνιμο και όχι μια το κάνει και μια όχι..
Αλλα η μεγάλη μου έκπληξη και απορία είναι μπορούν οι βενζίνες να έχουν τόσο μεγάλη διαφορά η ακομα και  να τις νοθεύουν ...???
