palios7
Golf 5 Fsi - Βελτιώση Μοτέρ [1ου & 2ου Σταδίου]
ενω αυτοι (http://www.chiptronic.gr/Golf_V.html) +9 αλογα κ 1.5 κιλα ροπη...με 5 χρονια εγγυηση εγκεφαλου...εχει κανεισ καμια αλλη εμπειρια ή πληροφορια να παραθεσει..???
Εγώ σου προτείνω να βάλεις επώνυμη εταιρία όπως η SKN : http://skn.shp-rp.de/en/kategorie780.html?marke=21735&modell=163862&motor=172666&fahrzeugtyp=1&.
http://www.skn.gr/contact.aspx
+1000
Αν είσαι Θεσ/νίκη πήγαινε στον Στάθη στην Χρυσαυγή (Λαγκαδάς).Πέρυσι το έβαλα εγώ.Μου στοίχισε 450 ευρώ μαζί με την δυναμομέτρηση και είναι ιταλικό.Αν θυμάμαι καλά cmd είναι η εταιρία.Στο δυναμόμετρο έδειξε 129,8 ίππους.Το αυτοκίνητο πάει πολύ καλά και μέχρι τώρα δεν είχα κανένα πρόβλημα.Υπάρχει και ακόμη μια έκδοση του προγράμματος η οποία δίνει κατι παραπάνω αλλά είναι με ερωτηματικό γιατί ανεβαίνει πολύ το αβανς και θέλει μόνο 100άρα βενζίνη και.... και.... αν θέλεις την βάζεις με δική σου ευθύνη.Εγώ δεν ρισκάρισα και έβαλα την νορμάλ έκδοση.
Εγώ έβαλα την περασμένη εβδομάδα πρόγραμμα στο passat 1.6 fsi.To μοτέρ έχει ζωντανέψει αρκετά.Έγινε πιο νευρικό,οι ταχύτητες γεμίζουν καλύτερα και είναι και πιο ελαστικό.Η αύξηση της ροπής είναι πραγματικά εμφανής.Κακώς που δεν το είχα βάλει τόσο καιρό.Το πρόγραμμα είναι ιταλικό και το πέρασα στον Στάθη στην Χρυσαυγή.450 ευρώ με την δυναμομέτρηση την οποία και θα κάνω την Παρασκευή.Θα σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα.Το ίδιο πρόγραμμα το έχει περάσει σε άλλα 4 Golf και με διαβεβαίωσε ότι κανένα δεν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα.Υπάρχει και μια ακόμη παραλλαγή βέβαια του προγράμματος που δίνει περισσότερους ίππους αλλά το βάζεις με δική σου ευθύνη διότι επεμβαίνει αρκετά στο αβανς και χρειάζεται αποκλειστικά 100στάρα βενζίνη.Εγώ δεν το ρισκάρισα και έβαλα την νορμάλ εκδοχή. :cool:
Μετά από τρία σχεδόν χρόνια που έβαλες το πρόγραμμα τι εντυπώσεις έχεις ?
Είχες κανένα πρόβλημα ?
Αξιοπιστία, κατανάλωση ?
Όλα βαίνουν καλώς.Κανένα μα κανένα πρόβλημα.Το αυτοκίνητο δουλεύει μια χαρά.Τώρα σχετικά με την κατανάλωση παλιότερα που το είχα μετρήσει αν θυμάμαι καλά είχε αυξηθεί κατά 0,5-0,8 lt/100 χλμ.Τα λάδια από τη στιγμή που έβαλα το πρόγραμμα αλλάχτηκαν σε 5-40 και αλλαγή κάθε 10000 χλμ.Απ΄αυτή την αλλαγή και μετά σταμάτησε και η κατανάλωση λαδιού.Τέλος τα μπουζί που αλλάχτηκαν στις 46000 χλμ ήταν σχεδόν σαν καινούρια.
Σε ευχαριστώ.
Έχω εντοπίσει δυο εταιρίες που ασχολούνται με το αντικείμενο, έχει κανένας άποψη για αυτές ?
http://www.chiptronic.gr/documents/vw_tuning_menu.html
και
http://www.redhotpepper.gr/tuning_rhp_VW.php
καλησπερα
εχουμε ενα γκολφακι μκ5 το οποιο οσο βαρετο και αν ειναι, ειναι ερωτας στο ποσο σε προσεχει οπως ολοι γνωριζουμε. Το μονο θεματακι που εχω ειναι οτι θα ηθελα λιγο πιο πολυ δυναμη να το χαιρομαι περισσοτερο. Η μηχανη ειναι 1.6 fsi με μονο 110 και κατι αλογα, θα ηθελα να ρωτησω μηπως κανενας αλλος κατοχος της ιδιας μηχανης εχει να μου προτεινει κανενα προγραμμα που να ανεβασει καμια 10αρια αλογακια και να ριχνει και την καταναλωση λιγο. Δεν ψαχνουμε τιποτα πολυ επιθετικο απλα μια βελτιωσουλα να δουμε χωρις να "ενοχλησουμε" και πολυ την μηχανη. Ετσι να ειναι λιγο πιο ανετο με το γκαζι χωρις προβληματα απλα λιγο πιο ζωντανο. Αν καποιος εχει βρει κανενα tuner που μπορεσε να βαλει προγραμμα στο δικο του fsi χωρις προβληματα αν μπορεις να δωσει μια χειρα βοηθειας. Γενικα αμα ξερετε που ειναι καλυτερα να το κανουμε και πιο safe θα βοηθησετε.
Να στε καλα
Καλησπέρα,
μιας και υπάρχει πιο σχετική ενότητα, μεταφέρω το θέμα σου εκεί για να το δουν κάτοχοι άλλων Golf και να σου απαντήσουν! :)
καλησπερα στην ομαδα εχω ενα golf 1.6 fsi (mk5) και του εχω βαλει χταποδι inox ελευθερο τελικο καζανακι μεσαιο λιγο πιο ελυθερο (δε το εχω καταργηση) και αγωνηστηκο καταλητη τωρα που εβαλα τον κατυαλυτη αυτον εχω παρατηρηση οτι πεφτει λιγο στις χαμηλες το αμαξι. αλλα κατι που με ταλαιπωρει ειναι η καταλαλωση τις βεννζινης που εχω 11.5 στα 100χμ τι μπορω να κανω ωστε να μειωσω την καταναλωση γιατι δε τη παλευω ετσι αλλαγη καταλητη λετε να ειναι αυτο? τα φωτα σας θελω
Edited by Αλεξανδρος μακριδης
Αν εισαι μεσα στην πολη με γκαζιες ανεβαινει ευκολα.
11.5 που βλεπεις;
11.5 με σχετικα χαλαρη οδηγηση αντε να πατησω και καμια γκαζια μεσα στη πολη σε ταξιδια δεν εχω θεμα ενταξει με 110.....  6  λιτρα εχει καταναλωση
Μήπως χωρίς να το καταλάβεις για να το ακούς το πατάς λιγάκι ?
Όταν αλλάζουμε Εξάτμιση δε σημαίνει πως θα έχουμε καλύτερη κατανάλωση. Εγώ που δεν είχα αλλάξει τίποτα μέσα στην Αθήνα δεν είδα ποτέ πάνω από 10
Συνήθως όταν βάζουμε εξάτμιση όντως το πατάμε λιγάκι παραπάνω ^_^
Καλησπέρα σας παιδιά και καλή ανάσταση σε όλους με υγεία!
Έχω το Golf 5 το 1.4 με τα 75 άλογα, ούτε FSI ούτε τίποτα! Μιλούσα με ένα φιλαράκι μου και μου πέταξε το εξής, να αλλάξω λέει τον κινητήρα με ένα 1.6 ή 1.8 για να το βοηθήσω και να είμαι πιο άνετος!
Να σημειωθεί πως για τη δουλειά που το έχω μου είναι αρκετό, καίει βενζίνούλα όπως είναι λογικό αλλά ήξερα το έπαιρνα από πριν και δεν γκρινιάζω για αυτό, αλλά αν μπορώ να κερδίσω κάτι δε θα έλεγα όχι.
Η ερώτηση μου είναι η εξής: Αξίζει να μπω σε τέτοια διαδικασία ή θα είναι πεταμένα λεφτά και τσάμπα ταλαιπωρία?
Ευχαριστώ όσους ασχοληθούν!
Άμα βρεις κανένα 1.6 fsi σε καλή τιμή και δώσεις ανταλλαγή το δικό σου τσίμπα το.
