gregpap_7
EGR-ECP polo 2001 1,4 16v
Καλημέρα είχα αναμμένο check και που και που epc, το διαγνωστικό μου έβγαλε αισθητήρα λ, και κάτι με την ανακύκλωση καυσαερίων, συνήθως είναι από egr.
αλλάξαμε αισθητήρα στα 140ευρω. και βαλβίδα του φρένου τον στοπ το αυτοκίνητο συνήλθε απο ψιλορετάρισμα.
το check έκανε την εμφάνιση του πάλι μετά απο 2 μέρες, και το ecp επίσης.
το επόμενο στάδιο είναι να καθαρίσουμε την EGR.
τι μου προτείνετε άλλο να κοιτάξω.?
Guest Polakias TDI
Θέλω να πιστεύω πως με καθαρισμό θα στρώσουν τα λαμπάκια, έχεις αναφέρει όλες σχεδόν τις βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν το άναμμα τους. Μου έχουν ανάψει και τα δυο λαμπάκια και με πρόβλημα στους πολλαπλασιαστές, αλλά είχα συμπτώματα και με απόκριση στο γκάζι, αλλά και με τρέμουλο αυτοκινήτου στο τελικό στάδιο.
Βασικά το μόνο περίεργο που μου κάνει όταν ανάβει epc είναι μου κόβει το γκάζι εντελώς το σβήνω και όλα καλά....μου το έχει κάνει και μέτα το αλάγμα βαλβίδας φρένου και αισθητήρα λ. και πρίν.
υποψιάζομαι πως είναι ένα σπασμένο λίγο κρύσταλλο στο πίσω φανάρι και οταν πήγα στο πλυντήριο και πήρε νερό μετά μου το έκανε, και όταν εβρεξε εχθές και πήρε πάλι νερό μου το έκανε..δέν ξέρω άλλα πιστεύω πως έχει σχέση. το παρακολουθο τωρα που εξιαξα το φαναρί να δώ αν θα μου το ξανακανει....και ίδομεν.
Guest Polakias TDI
Οκ, πιθανόν να είναι εκεί το θέμα. Πάντως ένας έλεγχος σε μπουζί/μπουζοκαλώδια δε βλάπτει. Εύχομαι να βρεις τι φταίει & να μη σε αφήσει στο δρόμο, όπως με είχε αφήσει εμένα x2.
Θα τα κοιτάξω ναι ισως τα ηλεκτρικά γενικός είναι λίγο ευθραστα.....τωρα το πήρα με 135.000χλμ. θα δουμε ελπίζω να στρώσει η φαση.!
