takpanos
TIGUAN II (Σερβις)
Ναι, προσεχε αν την κανει ατζαμης θα γεμισει αερα.
Δεν θα ρουφηξει κανενα υγρό απτο δοχειο, αυτο κανουν μερικα ζωα και μετα χαλαει το φρενο παιρνει αερα αμεσως.
Θα ξεκινησει με το μηχανημα μια μια τις δαγκανες και συνεχεια θα συμπληρωνει. Δεν θαφηνει τη σταθμη να πεφτει στο δοχειο.
Σε καθε δαγκανα θα σταματαει μολις βγει νεο υγρο.
Το αυτοκινητο ειναι καινουργιο καντο ετσι και θα ειναι μια χαρα.
στον Φιλοσηδης όταν άλλαξα τα υγρά φρένον για πρώτη φορά.
είχε ένα μηχάνημα με υγρά φρένον κτλ.
μου βιδωσε μια τάπα με ένα σωληνάκι στο δοχείο τον υγρόν φρένων.και το έβαλε σε λειτουργία.
μετά σε κάθε μία δαγκάνα έβγαζε και υγρό μέχρι να τρέξει καθαρό
Στα 4ε/60Κ μεγάλο γενικό σέρβις με λάδια +φίλτρο λαδιού, φίλτρο καμπίνας, φίλτρο αέρος, υγρό DSG + Διαφορικό και υγρά φρένων.
Στάλθηκε από το Mi 9 Lite μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ξέρουμε πόσα υγρά χρειαζόμαστε για το καθένα;
Μπα, δεν έχω ιδέα....
Καλησπέρα εκτός από ΦΙΛΟΣΙΔΗ που άλλου προτείνεται για οικονομικό service ;
Καλημέρα
Ξέρει κανείς τι ακριβώς υγρά φρένων «φοράμε» για να κάνω αλλαγή υγρών.
Είναι DOT4?
Στην ουσία dot4 είναι.
Αν θες πάντως να πας ακριβως με το γράμμα της μαμάς VW, θα βάλεις 501.14
εγώ χρησιμοποίησα αυτά:
Καλησπέρα
Έλεγχο καλής λειτουργίας του a/c μπορούμε να κάνουμε μόνοι με κάποιον τρόπο ή το συνεργείο είναι μονόδρομος;
Kαλησπερα έχει χαλάσει σε κανέναν ο διαχωρίστηρας λαδιού και ο αυλός turbo;
Καλημέρα γνωρίζει κάποιος όταν θέλουν αλλαγή τα τακάκια αν σου έρχεται ειδοποίηση ;επίσης ποιο είναι το κοστος αλλαγής στην αντιπροσωπεία ;
Μονο στα μπροστινα, στα πισω θα αρχισεις να ακους σφυριγμα (ηχητικη προειδοποιηση)
Καλησπέρα
Χωρίς να μου εμφανίζει κάποια ένδειξη στο αυτοκίνητο σε σύνδεση με τον εγκέφαλο σε συνεργείο κατά τον ετήσιο έλεγχο τον Αύγουστο, εμφανίστηκε πρόβλημα στον αισθητήρα NOX. Ο μάστορας το έσβησα και μου συνέστησε να πάω μετά από 1-2 μήνες να κάνουμε έναν έλεγχο.
Σήμερα ξανά πήγα και το εμφανίζει και πάλι, χωρίς ωστόσο ακόμη να εμφανίζεται κάποια ένδειξη στο αυτοκίνητο. Έχει τύχει σε κάποιον άλλον; Κάποια εμπειρία πάνω σ’αυτό;
Αλλαγή μπαταρίας γιατί τώρα τελευταία μια λειτουργούσε το σταρτ στοπ και μια όχι.
Μου έκανε κάνα δυο φορές παρατεταμένα μιζαρισματα και λέω "άλλαξε τη τώρα μη σε βρει σε τίποτα διακοπές και ψαχνεσαι".
Κράτησε 6 χρόνια.
Ο τύπος που φοράει είναι efb που είναι για συστήματα σταρτ στοπ χωρίς σύστημα ανάκτησης ενέργειας πέδησης στα 70 αμπέρ με 760 αμπέρ εκκίνησης.
Το λέω γιατί υπάρχει και η agm μπαταρία που είναι πιο ακριβή αλλά πρέπει να έχεις και σταρτ στοπ με ανάκτηση πέδησης
Αλλαγή λαδιών φίλτρο λαδιού σε 1.6tdi με 40 ευρώ.
Καθαρίσαμε για φέτος με σερβις
Με δικά μου τα λάδια (48€) και χρέωση από την αντιπροσωπεία για το φίλτρο λαδιού (18€), την τάπα (4€) και την εργασία (30€), στο δικό μου κόστισε προχθές 100€.
Δεν παιζονται οι τιμες για τα φιλτρα στη vw.
Η ταπα ειναι χρυση;
Πες να σου βαζουν καμια εκπτωση στο παραστατικο
Η ταπα ειναι χρυση;
Με έκπτωση 15% είναι αυτές οι τιμές κιόλας
Έχει αλλάξει κάνεις μπαταρία?
Μου είπαν εκεί που την άλλαξα πως την efb μπαταρία δε τη δηλώνουμε στο αμαξι.
Ισχύει η πρέπει να πάω να τη δηλώσω?
Για Start-Stop, σίγουρα... Για EFB όχι πάντα
Depending on the make of car and the functionality of the respective system (open or closed), modern vehicles with Battery Energy Management (BEM) may or may not require or recommend that the new battery be registered.
Link: https://www.bannerbatterien.com/en/Battery-knowledge/7-HOW-TO-Correctly-registering-start-stop-batteries
