wendor
VW Inspection - Recall Campaign ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ABS/ESP
Καλημέρα σε όλους,
Χθες έλαβα το παρακάτω γράμμα από την KOSMOCAR:
Αγαπητέ Πελάτη,
Η Volkswagen διαπίστωσε ότι σε οχήματα ενός περιορισμένου χρονικού διαστήματος κατασκευής υπάρχει το ενδεχόμενο να υπερφορτωθεί θερμομηχανικά ο εγκέφαλος ABS/ESP και να προκληθεί διακοπή της σύνδεσης γείωσης. Σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης γείωσης το σύστημα ABS/ESP διακόπτει τη λειτουργία του και δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει τη σταθεροποίηση του οχήματός σας, ειδικότερα σε οριακές καταστάσεις δυναμικής οδήγησης όπως π.χ. σε υπερστροφή ή υποστροφή ή σε απότομο φρενάρισμα, ώστε να μειώσει τον κίνδυνο ολίσθησης. Εξ' αυτού μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ατυχήματος, ειδικότερα σε οριακές καταστάσεις δυναμικής οδήγησης.
Για λόγους ασφαλείας απαιτείται ο έλεγχος του αυτοκινήτου σας. Σας παρακαλούμε, έως τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας, να οδηγείτε ιδιαίτερα προνοητικά με ταχύτητα προσαρμοσμένη στις συνθήκες ορατότητας, στις καιρικές συνθήκες, στις συνθήκες του οδοστρώματος και στις κυκλοφοριακές συνθήκες και με αντίστοιχα προσαρμοσμένο στιλ οδήγησης.
Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με έναν Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service για να κλείσετε ραντεβού. Το μέτρο αυτό διαρκεί περίπου μισή ώρα και είναι χωρίς χρέωση για εσάς. Ελπίζουμε στην κατανόηση σας αν - για οργανωτικούς λόγους λειτουργίας - απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το αναφερόμενο για την εκτέλεση του συγκεκριμένου μέτρου.
Σκέψεις και σχόλια δεκτά.
Επικοινώνησα και θα πάω την επόμενη εβδόμαδα για έλεγχο, με ενδεχομένη αντικατάσταση εγκεφάλου,
Εμένα πάντως δεν μου έχουν στείλει ακόμα κάποια ειδοποίηση....
Αυτό για ενδεχόμενη αντικατάσταση εγκέφαλου που αναφέρεις στο είπαν στην αντιπροσωπεία ή το πιθανολογεις εσύ? Όπως και αν έχει αν θες ενημερωσε μας τι έκαναν τελικά στο αυτοκίνητο.
Edited by SCORPIONS
Να πας ορισμένα μοντέλα 09-12 έβγαζαν σφάλματα ESP/ABS, ίσως εκτός από update σου κάνουν και αλλαγή στη μονάδα.
Τελικα μου ηρθε και εμενα αυτη η επιστολη. Σε ερωτηση στην αντιπροσωπια μου ειπαν οτι 1) Μπορει να κανω 10 λεπτα για ενα update  ή 2) αν δεν το παρει το update θα μεινει το αμαξι εκει για 3,5 ωρες περιπου για αλλαγη εγκεφαλου!
Δεν μου ειπε απο οτι  εξαρταται τι απο τα δυο θα γινει. Θελω να ρωτησω 1)αν το εχει κανει ηδη καποιος και τι εκανε τελικα? 2) Ειναι καλο να γινει αλλαγη εγκεφαλου?Μηπως θα αρχισουν τιποτα προβληματα (μειωμενη αποδοση ,αλλου ειδους προβληματα κτλ?). Το αυτοκινητο ειναι του 2009 ΤSΙ 122 ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΟ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΒΛΑΒΗ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕ 74000ΚΜ αλλα με πολυ προσοχη και τα περισσοτερα σε εγνατια οδο. Ανησυχω μην αλλαξω εγκεφαλο και αρχισουν τα προβληματα.....
αυτο ειναι μονο για γκολφ?
εμεις που εχουμε μεταχειρισμενο παρει θα μας βρουν αν θελουν με τα στοιχεια απο την αντιπροσωπεια?
δεν εχει ξανατυχει και δεν ξερω πως γινεται.
Η ανάκληση δεν αφορά μόνο golf αλλά πολλά μοντέλα με προβληματικό εγκέφαλο abs.
Αν έχεις μεταχειρισμένο λίγο δύσκολο να σε βρουν. Εγώ επειδή ειχα αλλάξει διεύθυνση, η επιστολή πήγε στην παλιά.
Αν πάρεις ένα τηλέφωνο σε κάποια αντιπροσωπεία θα σου πουν αν αφορά το δικό σου αμάξι.
To δικό μου είναι του 2010 (Passat) δεν με έχουν ειδοποιήσει και δεν έχω βρεί περισότερα στοιχεία σχετικά με το πρόβλημα.
Χωρίς να είμαι σίγουρος νομίζω πως τα Golf φοράνε ABS διαφορετικού κατασκευαστή οπότε ίσως αυτό να διαφοροποιεί τους ενδιαφερόμενους.
Πιστεύω πως η βασική διαφορά του TRW ABS/ESP module είναι η υποστήριξη του Trailer Stabilization και το ότι δέν υποστιρίζει; η τουλάχιστον δέν κατάφερα ποτέ να ενεργοποιήσω το XDS.
Εμένα φοράει ABS της TRW με το παρακάτω part number:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
   Part No SW: 3C0 614 109 AF    HW: 3C0 614 109 AF
   Component: J104    C4 440 V2   0015
   Revision: --025---    Serial number: 00000795736431
Av έχουμε scan απο μερικά αυτοκίνητα της ανάκλησης μπορεί να βγάλουμε κάποιο ενδεικτικό συμπέρασμα.
Στέφανος
Αθήνα, 15/02/2018
Αγαπητέ Πελάτη,
οδήγησης.
στιλ οδήγησης.
Σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με έναν Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service για να κλείσετε ραντεβού...
Eπικοινώνησα μαζί τους για ραντεβού, μου είπαν ότι θα γίνει κάποιος έλεγχος στο αυτοκίνητο και μπορεί (αν χρειαστεί) να αντικατασταθεί ο εγκέφαλος...
https://vw-audi.oemdtc.com/139/45f2-abs-control-module-software-2009-2010-volkswagen
Edited by themata
Υπαρχει ανοικτο θεμα ηδη, δες εδω :
Μπορει να σου κανουν μια αναβαθμιση 15 λεπτα ή αν δεν την παρει τοτε 4-5 ωρες αλλαγη εγκεφαλου ....Ειναι δωρεαν.
Μεταφέρθηκε
