Guest JackrabbitA
Golf 7 σε R-Line look
Guest JackrabbitA
Καλησπερα σας.Εχω ενα Golf 7 του '13 και θελω να του φορεσω το κοστουμι R-Line.Πηγα αντιπροσωπεια αλλα δεν με βοηθησαν ιδιαιτερα κ εχω βρει διαφορες λυσεις imitation απο υλικο πλαστικο ABC.Αυτο το υλικο ειναι καλο σαν
κατασκευη?Οι γνησιοι απο τι υλικο ειναι κ τι διαφορες θα εχουν μεταξυ τους?Θα πρεπει να προσεξω κατι το ιδιαιτερο οσων αφορα την αγορα imitation πακετων?Δωστε μου λιγο τα φωτα σας γτ το αυτοκινητο ειναι καινουργιο
και δε θελω να το χαλασω.
Ευχαριστω εκ των προτερων για τον χρονο σας.
Αμα δε θες να το χαλασεις μη κανεις τιποτα. Συνηθως τα ιμιτασιον δε κουμπωνουν οπως πρεπει
Στάλθηκε από το GT-I9505 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Πριν χρονια στο Leon 20VT4 ειχα βαλει το Cupra R look που αφορουσε μπρος -πισω προφυλακτηρα, μαρσιπιεδες, σιτες προφυλακτηρα και προβολεις ομιχλης.. Τοτε το κοστος με βαψιμο ηταν κοντα στα 1500 ευρω με εργοστασιακα ανταλακτικα..
Στο golf 7 αν δεν μου διαφευγει κατι χρειαζεσαι μπρος - πισω προφυλακτηρα, μαρσιπιεδες, προβολεις ομιχλης και πισω αεροτομη και αν θες και τις 17αρες Singapore  ζαντες που φοροαει το παλιο (pro facelift).
Λογικα απο την αντιππροσωπεια στο τμημα ανταλακτικων θα μπορουν να σου δωσουν τιμες αλλα σιγουρα το κοστος θα ειναι μεγαλο.. Αν το θες τοσο πολυ ισως να σε συνεφερε περισσοτερο να δωσεις το δικο σου και να παρεις ενα μεταχειρισμενο R-line.. Και σ αυτη την περιπτωση θα εχεις και την σπορ αναρτηση καθως και το εσωτερικο της συγκεκριμενης εκδοσης με τα Ergoactive καθισματα (συνδιασμος δερμα - υφασμα).
Guest JackrabbitA
Να το δωσω και να παρω ενα μεταχειρισμενο ετοιμο δεν λυση για μενα γτ το αυτοκινητο το εχω αγορασει καινουργιο και δε θελω να το δωσω και να παρω ενα παρομοιο σε μεταχειρισμενο (ασε που ακομα πληρωνω δωσεις στην VW Bank).Οποτε καλυτερα να αποφυγω τις imitation λυσεις πιστευεις και να στραφω σε αντιπροσωπεια.
Ότι να ναι χρεώνει το εργοστάσιο, αν είναι να τα στάξεις για μαμίσιες λύσεις δεν βάζεις καλύτερα aftermarket από γνωστούς οίκους, πιό φθηνά θα σου βγει και με πολύ πιό aggressive αποτέλεσμα και χωρίς ρίσκο να μην κάτσει καλά. Δες π.χ. το bodykit της Oettinger, δε νομίζω να σε χαλάει!
Guest JackrabbitA
ειδα τις λυσεις απο Oettinger και εχει ωραια πραγματα μαλλον θα στραφω προς τα κει μερια.Ειναι πραγματικα εντυπωσιακα χωρις ασχημες υπερβολες
Πολύ ωραία όντως δαγκώνει λίγο σε τιμές βέβαια
Καλησπερα ομαδα! Και γω τα ιδια με σενα ηθελα να κανω. Η αντιπροσωπεια δε βοηθησε καθολου κ ειναι και πανακριβα! Σημειωνω οτι για μια 18αρα ζαντα που ρωτησα ζητουσαν 650€ τη μια!!!!!!! Και τα oettinger παλι δε θασου βγουν καθολου φθηνα. Βασικα οτι πληρωνεις παιρνεις. Καποια στιγμη θα το κανω το βημα κ γω αλλα ακομα θα περιμενω να βγουν και αλλες επιλογες γτ ακομα ειναι φρεσκο το αυτοκινητο.
Εργοστασιακές βελτιώσεις στο αισθητικό κομμάτι μόνο κατά την αγορά του αυτοκινήτου αν πετύχεις καλή προσφορά ως πακέτο. Αν τα βάλεις εκ των υστέρων με κάποιο μαγικό τρόπο σου ζητάνε τα διπλά ή στην καλύτερη ένα +50%. Και δεν υπάρχει και λόγος στο κάτω κάτω, προσωπικά δηλαδή και από τα ακριβότερα aftermarket με κόστος ας πούμε 3-4 κατοστάρικα παραπάνω σε σχέση με το εκ των υστέρων εργοστασιακό πακέτο, για ένα τόσο καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα εννοοείται θα το προτιμούσα, στην τελική κι ας έκανα υπομονή να τα μαζέψω. Δηλαδή 650 η ζάντα είναι εκτός πραγματικότητας οι άνθρωποι. Μπορείς και να περιμένεις να βγούν περισσότερες επιλογές όπως είπε και ο marvas, ίσως και καμιά καλύτερη προσφορά από τις υπάρχουσες, οι μεγάλοι οίκοι κάνουν κάτι τέτοια sale στις γιορτές.
Guest JackrabbitA
Πραγματικα δε ξερουν τι ζητανε.Ειχα ρωτησει για ζαντες και ηθελαν 650 τη μια.Εκτος πραγματικοτητας....Θα παω σε λυσεις της Oettinger που μου προτεινε κ ο DarkX.Βρηκα κ μαγαζι που συνεργαζεται κ φερνει τα πραγματα κ θα παω μια επισκεψη απο βδομαδα
Guest JackrabbitA
Και θα κοιταξω και για φαναρια Plug n Play LED με Bi-Xenon projector που ειναι γαματα.Βρηκα κατι κομματια στον Τολια αλλα δε ξερω κατα ποσο ειναι error less
Τα εχω δει του Τολια τα φαναρια αλλα δν ξερω τι παιζει να σ πω. Κ επειδη το εζησα το ιμιτασιον φαναρι λογω ενος μικροατυχηματος δε θα σ προτεινα να πας σε «φθηνες» λυσεις κ αγνωστες. Υπομονη κ κατι θα βγαλει καμια Dectane ή καμια valeo σε λιγο..
Guest JackrabbitA
Καλα ναι εννοειται κ γω με επιφυλαξη τα κοιταω.Δεν θελω κιτρινα λαμπακια σφαλματος στο καντραν ουτε να γινοντε ενυδρειο σε καθε βροχη..Το κοιταω ακομα απλα επεσα πανω τους οπως εψαχνα.Εχω βρει κ με 300 ευρω το ζευγαρι αλλα βρωμανε απο μακρια!!!!Κανω υπομονη ακομα για κανα επωνυμο και error less πανω απολα.Κατι θα βρεθει.Valeo δεν εχω βρει ακομα μονο κατι Τ-Tech και Depo αλλα τις εψαξα ως μαρκες και δεν τις βρηκα οποτε fail
για στειλε κανα μαιλ γερμανια μηπως και προλαβεις...γιατι εκλεισε και το σιτε της η οεττινγερ και δεν ξερω μην κανει κανα μπαμ...το abs σαν υλικο κατασκευη ειναι παρα πολυ καλο .η εφαρμογη των οεττινγκερ ειναι τελεια αρκει να ξερει αυτος που τα βαζει να τα βαλει σωστα,.,,δεν μιλας για ημιτασιον αλλα για την καλυτερη ποιο ποιοτικη εταιρεια bodykit στη γερμανια..για αυτο ειναι και ακριβη
