Timz
Πλημμύρα Ρεζέρβα-απορία!
Χαίρεται κύριοι, εδω και καμια βδομαδα εψαχνα να βρω απο που στην ευχή ερχόταν υγρασια και παραλληλα βρωμα μούχλας.. ανοιγω πορτ παγκαζ βρωμα, νωπη μοκέτα, σηκώνω ολο με νερό... Τέλος πάντων, τσεκαρω ταπες τα παντα, ολα πολυ στεγανοποιημενα. Κοιτάω στο πλάι εκεί που έχουμε τις σιτες-περσιδες και ειδα καποια σημεία με νερό...μαζι με ενα περίεργο ασπρο πράγμα (σαν βαζελινη, στερεο και γλιτσα) οπου δεν θυμάμαι να το ειχε καθως ειχα περασει απο τη μια σιτα τα καλωδια των αισθητήρων πάρκινγκ.. απο που βρηκε διοδο το νερο ρε παιδες? Λάστιχο πορτ παγκαζ, φαναρια ολα πολυ κομπλέ.
Επίσης ρε παιδια αυτες οι περσιδες εχουν καποιο λογο ύπαρξης?
Οι περσιδες νωμιζω χρησημευουν στο να κανει εκτονωση ο ''αερα'' της καμπινας σε αλλαγες της θερμοκρασιας και σε περιπτωση που ανοιξουν οι αεροσακοι, απο καπου πρεπει να φυγει ο ογκος αερα απο το ανοιγμα των αεροσακων, σε προηποθεση κλειστων παραθυρων.
Βρες να περάσεις τα καλώδια για τον αισθητήρα από αλλού. Από τη περσιδα πέρασαν τα νερά.
Δες και τη Ρεζέρβα σού, μπορεί να κολυμπάει στα νερά.
Στάλθηκε από το STF-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ναι αυτό είπα, ολη η ρεζερβα τιγκα.. απο που ρε συ? Πισω απο τη ροδα? Εν τω μεταξυ εκει εχω και την μονάδα των αισθητήρων, παντω απο τη κουφαλα με το ρελε εκτεθειμένο... θα παρω κανα κουτί στεγανό:lol:, χαχαχα
Edited by TimZr
Έχει μια λογική. Εγινε Ευχαριστώ!
και στο ανοιξε κλεισε πορτα καθε φορα που μπαινοβγαινεις
Κάτι αντίστοιχο είχα πάθει και εγώ στο παρελθόν. Τελικά το νερό έμπαινε από πόρο του φαναριού που δεν φαινόταν καν με το μάτι.
Πιο περιεργο παντως ηταν αυτη η ασπρη γλιτσα, σαν βαζελινη ηταν! παντως ειναι πρωτη φορα που λεω οτι ειναι απαραδεκτο για τετοιας κατηγοριας αυτοκινητο να υπαρχουν τετοια θεματα (BMY '08) . Οκ τα μηχανικα, αλλα αν ειναι κατι που μας διαφερει απο ασιατικα και τετοια, ειναι η ποιοτητα υλικων τουλαχιστον στο αμαξωμα/ πλαστικα κτλ. τεσπα!
σημερα επλυνα το αμαξι και επεμεινα στο σημειο-ζητουμενο και πραγματι μπαζει απο την πισω μερια του ελαστικου.. παλι ειχε νερο σε αυτο το κενο, και εμενε εκει..εχει διοδο εκει στισ περσιδες (Εβαλα μια ατσαλινα). το θεμα ειναι πως εγινε ετσι ξαφνικα.. ακομα δεν μπορω να βγαλω ακρη με το τι ειναι αυτη η ασπρη γλιτσα. Εχει και βρωμιες, βεβαια, υποθετω ερχονται απο το δρομο με λασπη κλπ. Σκεφτομουν να βαλω καμια αυτοβουλκανιζομενη ταινια τυπου 3Μ απο την εξω μερια, εχει καποια θεμα αν το σφραγισω? Χρειαζεται πραγματι αυτη η τρυπα?
Edited by TimZr
Φιλου 4αρι που με τις βροχές είχε το ίδιο θέμα, γέμισε όλη η ρεζέρβα και πέρασε και στο πίσω πάτωμα, τελικά ήταν από τις περσίδες, δεν κουμπώνανε καλά πάνω στο σασί, ρίξαμε νερό και έμπενε από την φλάντζα της περσιδας στο σασί και όχι από τα κλαπε τις περσιδας, βγάλαμε προφυλακτήρα και τις σιλικοναραμε, την Κυριακή θα κάνω το ίδιο και στα δικά μου.
Άντε.. καλως θα το δω κ αυτό...θενκς!
Τα δικα μου τελικα σημερα που τα ειδα και τα 2 αμαξια δεν εχουν προβλημα απο τις περσιδες, εριχνα νερο με το λαστιχο και δεν περασε σταγονα μεσα.
Επανέρχομαι καθως εχει ακομα το.ιδιο θεμα και δεν ξερω τι να κανω. Σκέφτομαι να βουλωσω τελειως τις περσιδες με σιλικόνη? Ταινια στεγανοποιησης? Καμια ιδεα?
Σταρλετ η Παντα του '00 να ειχαμε, τετοια έγνοια δεν θα υπήρχε ρε γαμωτο..
βγαλε ρεζερβα πατωμα πορτ μπαγκαζ και οτι αλλο μπορεις.
ριξε τα πισω καθισματα
μπες μεσα και κατσε στη ριγμρνη πλατη του πισω καθησματος και
βαλε ενα φιλο σου να σου ριχνει νερο με το λαστιχο για πολυ ωρα.
βρες ακριβως τη διαδρομη του νερου και ξαναμιλαμε
Είναι απο το πλαι σίγουρα. Αφού φαντάσου επιπλεει νερό και στα κενά που υπάρχουν, πισω απο τις πλαινες μοκέτες. εχω βρει δλδ απο που μπαίνει, καθως το ελεγξα και με πλυσιμο στη πυλωτή..
Ωραια, αφου βρηκες απο που μπαινει, τι εκανες για αυτο?? Γιατι απο μονο του δεν θα γινει.
Ε αυτο δεν ειναι το θεμα του ποστ? Να βρω μια λυση για το συγκεκριμένο πράγμα, αν ηξερα τη λυση δεν θα έμπαινα στον κοπο να.γράψω...
Ειπα μια δυο ιδεες, θεωρητικά περιμένω καποια αλλη-αλλη εμπειρία.
Αυτο ρωταω, λες ειδες οτι μπαινει νερο απο πισω, εβγαλες τον προφυλακτηρα να δεις τι γινεται??? Εκανες κατι με τις περσιδες?? Αν ειναι απο τις περσιδες τις κολλας και τελος, αλλιως πρεπει οπως ειπε ο χρονης, ενα ατομο μεσα ενα εξω και να ριχνεις νερο να δεις. Μπορει να ειναι απο καποιον αρμο στο σασι, μπορει να ειναι απο το σωληνακι του νερου που παει  στο μπεκ του υαλοκαθαρηστηρα αν το χρησημοποιεις, μπορει να ειναι απο τα φαναρια. Το οτι ειδες νερα μεσα, ναι, αλλα απο που μπενουν, το βρηκες το σημειο??? Το θεμα του θεματος ναι να βρεις λυση, αλλα αν δεν πραξεις, πως θα γινει??
Edited by dasauto
Μαλλον δεν ημουν ξεκάθαρος..
Ξερω οτι μπαινει απο τις περσιδες παιδια, δεν ξερω πως αλλιως να το πω.Είναι δεδομένο οτι μπαίνουν απο εκει. Δεν χρειάζεται ουτε δοκιμή, ουτε προφυλακτήρας ουτε τίποτα. Θεωρω οτι το είπα και νωρίτερα. Τι εννοεις τι εκανα για αυτο, αυτο προσπαθώ να συζητήσω... το να πεις κολλα τις περσιδες δεν στέκει, πως θα κολλήσεις μια καθετη επιφάνεια, με τρυπες ? Με τι?
to κολλας με αλουμινοταινια ας πουμε.
αλλα το θεμα ειναι να το φτιαξεις και οχι να το μπαλωσεις.
μηπως σπασανε? μηπως εχει καποια διοδο και βουλωσε?
Edited by DubbeR_ChRoniS
Οχι ρε γαμωτο, γενικά εχω κανει φουλ ελεγχο. Τωρα το μόνο που αλλάξε αυτη τη χρονια,ήταν νομιζω η εγκατάσταση αισθητήρων πάρκινγκ. Πέρσι πχ δεν ειχα τετοια θεματα. Να μην κουμπωσα καλα κάποιο σημείο μοκετα-σασι απο την ΕΞΩ μερια (πανω απο το πισω λάστιχο) ? Το ελεγξα και αυτο. Και γω την αποψη του φτιαξιματος εχω... τι να πω, θενκς πάντως.
Αν το νερο μπενει απο τις περσιδες και σου λεω να τις κολησεις, εννοειτε οτι δεν σου λεω θα τις φιμωσεις τελειως με σιλικονη, γιατι ετσι τις καταργεις και δεν το θελεις, οι περσιδες ειναι ενα τελαρο με λαστιχενια κλαπε μιας κατευθηνσης, προς τα εξω, που κουμπωνει πανω στο σασι, αναμεσα απο το τελαρο και το σασι εχει ελα λαστιχο-τσιμουχα, στου φιλου μου το 4αρι το νερο εμπενε αναμεσα απο τις περσιδες και το σασι, δηλαδη αυτο το λαστιχο δεν στεγανοποιουσε, λογικα κατα μεγαλο ποσοστο το ιδιο ειναι και στο 5αρι, οποτε βγαζεις το τελαρο, σιλικοναρεις αναμεσα απο το σασι και το τελαρο και το ξανακουμπωνεις. Οι περσιδες ειναι ετσι κατασκευασμενες ωστε να μην περναει το νερο απο τα κλαπε που εχουν πανω, αν σου περνει νερο απο τα κλαπε, πρεπει να αλλαξεις ολοκληρη την περσιδα με καινουρια.
Οπως και να εχει, αν εισαι σιγουρος οτι ευθηνονται οι περσιδες για το νερο, πρεπει να βγαλεις προφυλακτηρα για να κανεις δουλεια, εκτος και αν σου δινει χερι απο κατω να τις βγαλεις, στο 4αρι επρεπε να βγει ο προφυλακτηρας.
Edited by dasauto
Καταρχήν ευχαριστώ για την ανάλυση..κοντευω να σκασω ειναι απαράδεκτο να ανησυχείς κάθε φορά που εχει βροχή και κυκλοφορείς...
Αυτο που λες με τον προφυλακτηρα το ξερω,καθως πρόσφατα αλλαξα πισω gti, και καταλαβαίνω τι εννοείς.. Ευχαριστώ φιλε μου
αυτοι οι αισθητηρες παρκινγκ παντως ειναι πολυ υποπτοι να ξερεις
Γιατί το λες αυτό? Τοσα αμαξια έχουν.απο τις τρυπες των.αισθητήρων είναι απίθανο.. τωρα το.μονο που μου ρθε είναι οτι τα καλώδια, τα εχω περάσει απο ενα κλαπε..που σημαίνει οτι εχει αφησει ενα πολυ μικρο ανοιγμα(οσο παχος εχουν 4 χ0,75..) ντάξει ποσο νερο να περνάει πια απο μια τρύπα. ξεχασα να αναφέρω πως και απο την δεξια μερια εχω θεματακι, αλλα πολυυυ μικρότερο. Είχα βρει θελω να.πω πλεουμενο νερο στη τρύπα που υπαρχει κατω απο τις περσιδες (εχει ενα κενο) αλλα λιγο..  απο την αριστερή μερια βρίσκω και κηλίδες νερου (καλη ωρα και χθες). Ενα δράμα παίδες. Τρελο ακομα που συζητιέται για τετοια Κατηγορία αμαξιού.
Edited by TimZr
