OMINUS
Cruise Control Για Passat B7 (2011 έως 2014)
Λογικα ετσι θα ειναι στο δικο μου. φαινεται πολυ ευκολο στην χρηση! και αφου θελει μονο 480 με τα παντα ολα μεσα (εργασια + φπα) αξιζει τον κοπο! θα το κοιταξω το καλοκαιρι που θα το παω για σερβις μιας και θα εχει ερθει ο καιρος γι αλλαγη υγρων φρενων να τα κανω μαζι. ισως αν τα κανω ταυτοχρονα πετυχω και καμια καλυτερη τιμη στ ανταλλακτικο ή την εργασια
Ρίξε μια ματιά πρώτα, μίλα με την kosmocar μια φορά,  να δεις τι κωδικό έχει για το δικό σου πρώτα.
Και μετά κάνεις της ερευνες σού για το που θα το περάσεις, μπορεί για το golf να είναι πολύ ποιο φτηνά από τι σε εμένα.
Ρίξε μια ματιά η ρωτά καλύτερα στα θέματα του GOLF
Καλησπέρα , μεχρι στιγμής μπορώ να πω πως ολα ειναι ok με το cruise control .
μια χαρά ειναι , αυτο που μου έκανε εντύπωση ειναι το πόσο γρήγορα ανεβάζει ταχύτητες μόλις το ρυθμίσεις .
σε λειτουργιά ξεκινάει από τα 20Km και τερματίζει μεχρι τα 250Km.
Delete
Βαλτα στις αγγελιες
καλησπερα σας ^_^
μετά από καιρό βρήκα τιμοκατάλογο με τα extra πακέτα εξοπλισμού για τα vw.
στο passat B7 το cruise control , ως extra όταν το έβαζες στην παραγγελιά κόστιζε 297.84€ η τιμή ειναι χωρείς ΦΠΑ
Ο κατάλογος ειναι έτους 2011-2012
Καλημέρα.
Υπάρχει κανένας άλλος κάτοχος (εκτός από εμένα) που να έβαλα στο passat B7 cruise control?
Η ήμουν πανελλαδικά ο μόνος?
Εβαλα και εγω.... Αλλα μου είπαν μαλλον χρειάζεται εγκεφαλο τιμονιού... Για να δουλέψει!!!
καλημερα.
όπως εχω γράψει θέλει εγκέφαλο τιμονιού άλλον με διαφορετικό κωδικό.
+ το καλώδιο για να το εγκέφαλο του αμαξιού που χρειαζεται να κουμπώσει \
+ τον προγραματισμο που θέλει για να ενεργοποιηθεί
να υποθέσω ότι τα έχεις βαλει μόνος?? και δεν έχεις πάει σε αντιπροσωπία επίσημη
1 ώρα πριν , OMINUS said:
καλημερα.
Ναι.. Μου το εβαλε ενας φίλος... Και πίστευα οτι μονο με κωδικό ποίηση θα ειμασταν οκ...
Αυτα που λες πόσο θα κοστίσουν?
Δεν ξέρω πόσο πάνε τα υλικά που χρειαζόσαστε  ???
Και δεν ξέρω τι υλικά αγόρασες ? Τι κωδικούς έχεις πάρει από αυτά που άλλαξες?
Εγώ για αυτό προτίμησα την αντιπροσωπεία.
Αν διαβασεις από την αρχή το όλο θέμα θα δεις ότι η τιμή της αντιπροσωπείας τα Περιλαμβάνει ΟΛΑ.
Διακόπτης cruise control.
Κάλυμμα τιμονιού.
Εγκέφαλος τιμονιού(σερπαντινα).
Καλωδιο για σύνδεση με τον εγκέφαλο του αμαξιού.
Κωδικοποίηση για να δουλέψει.
εργασία εγκατάστασης.
+ 2 χρόνια εγγύηση για ολα αυτά.
Εσύ μέχρι στιγμής τι έχετε αλλάξει και τι έχετε πάρει από αυτά που έγραψα ποιο πάνω.
Επίσης μιλάμε για Passat Β7 έτσι;
8 λεπτά πριν , OMINUS said:
Δεν ξέρω πόσο πανε???
Κάλυμμα τιμονιού.
Μας λείπει η σερπαντινα και η κωδικοποίηση....
το καλώδιο έχει μπει στον εγκέφαλο του αμαξιού?
Ναι... Απο ότι έχω δει. ...
Θα σου βάλω από ένα άλλο passat B7 για να δεις τι παίζει με το καλώδιο που σου είπα.
https://www.drive2.com/l/5929476
Επίσης αν είναι εύκολο, ξερεις τον κωδικό που έχει αυτή την στιγμή στο αμάξι σου τον εγκέφαλο τιμονιού (την σερπαντινα ) τον κωδικό τής τον έχεις.
Για να μπορέσω να σε βοηθήσω.
Επίσης και κάτι ακόμα που παίζει ρόλο, το τιμόνι στο  αμάξι σου είναι χειριστήρια τιμονιού (κουμπάκια)??
Δεν ξέρω που να τον βρω τον κωδικο!
Και έχει κουμπάκια ναι.... Ειναι του 2011 b7 highline.... Εαν σε βοηθάει!!!
Ο κωδικός είναι επάνω στην μονάδα εκεί τον γράφει
Θα πρέπει να βγεί το κάλυμμα , η ακόμα και η μονάδα για να δεις τον κωδικό.
Γενικά καλό θα είναι να έχεις σημειώσει και τον κωδικό της μονάδας τιμονιού.
Και τον κωδικό από τον διακόπτη που λες ότι έχεις βάλει.
Επίσης μήπως έχεις τον κωδικό από τον διακόπτη που είχες Πριν στο αμάξι???
Πιστεύω πως ναι... Μιας και τον εχω στην αποθήκη... Θα παω να τσεκάρω....
29 λεπτά πριν , chrisbak said:
Θα ψάξω λίγο στο αρχείο μου να δω τι παίζει με τον κωδικό σου.
Πάντως ο κωδικός του διακόπτη είναι ίδιος με τον δικό μου.
οπότε μέχρι στιγμής ήμαστε σε καλό δρόμο.
Το δικό μου αμάξι είναι comfotline
Οκ.... Ευχαριστώ.... Περιμένω νέα σου!!!
καλημέρα
έκανες τίποτα με τον κωδικό που σου είπα?
Καλημέρα.. Για κάποιο λόγο... Δεν μου εμφανίζει τίποτα... Μπορείς να το ξαναστείλεις? Ευχαριστώ..
στο ξανά εστειλα φίλε μου για κοίτα τα εισερχόμενα σου παλι....
μου δειχνει ότι το είχες διαβάσει.
Τελικά φιλε  τι έκανες με το cruise control??
To έβαλες?
