dj_michel Posted February 12, 2018 Report Share Posted February 12, 2018 Καλησπέρα παιδιά εδώ και 2 μέρες παρατηρησα το εξεήσ το Vw UP High εκδοση με τα 75 άλογα. οταν πάω να το βάλω μπροστά η μίζα γυρίζει πολύ περισσότερο απο οτι γύριζε στην αρχή και όταν πέρνει μπροστά η μηχανή ακούγετε ένα κουδουνάκι στο κατράν και η ένδειξη τησ ώρασ γυρίζει σε ένδειξη θερμοκρασίασ. Βάζω καλώδιο VCDS τελευταία έκδωση και αυθεντικό και εντοπίζω τα εξής σφάλματα τα οποία τα σβήνω και όταν πάω πάλυ να μιζάρο ξαναεμφανίζονται. τι να συμβαίναι με το UP? λέτε η μπαταρία να ειναι αφόρτηστη? σήμερα την εβαλα στον φορτιστή σε 2 ώρε΄ς μου την φορτησε αυριο θα την τοποθετήσω πάλι. Ευχαριστώ Address 01: Engine (------CHYB) Labels: 04C-906-020-CHY.clb Part No SW: 04C 906 020 AL HW: 04C 907 309 N Component: 1.0l R3 MPI H23 5972 Revision: UOH23--- Coding: 00110012020400000000 Shop #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_ECM10MPI01104C906020AL 001005 ROD: EV_ECM10MPI01104C906020AL.rod VCID: 65C19DF764837B697A-8030 1 Fault Found: 4629 - ECM Power Relay Load Circuit P068A 00 [109] - Opens Too Early Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 13 Engine speed: 4144.00 /min Normed load value: 79.2 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 80 °C Intake air temperature: 36 °C Ambient air pressure: 930 mbar Voltage terminal 30: 9.093 V Unlearning counter according OBD: 40 Mass flow through throttle valve: 3.9 kg/h Effective_injection_duration: 12.163 ms Engine operating condition: Idling Engine operating condition-Test_Program_Channel 87: 5 Readiness: 0000 0000 και Monday,12,February,2018,16:41:46:58045 VCDS Version: Release 17.1.3 Running on Windows 7 x86www.Ross-Tech.com Address 03: ABS Brakes Labels: 1S0-614-517.clb Control Module Part Number: 1S0 614 517 E HW: 1S0 614 517 E Component and/or Version: EBC 460 ESP H08 0012 Software Coding: 12BF247189AE02F7480224F591AA4040590100 Work Shop Code: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_Brake1ESPMP1TRWVW120 016035 (VW12) ROD: EV_Brake1ESPMP1TRWVW120.rod VCID: 316939A760CBE7C956-8064 3 Faults Found: 0334 - Please Check Fault Codes in Engine Control Module U101F 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 67 DTC: 00 01 4E 0336 - Please Check Fault Codes in Engine Control Module U101F 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 67 DTC: 00 01 50 0338 - Please Check Fault Codes in Engine Control Module U101F 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 67 DTC: 00 01 52 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj_michel Posted February 13, 2018 Author Report Share Posted February 13, 2018 Σήμερα φορτησα την μπαταρία και όλα ΟΚ ! προφανος η μπαταρια έκανε πτωση τάσης στο ξεκίνημα και δεν έδεινε το απαρέτητο ρευμα στο ρελέ και αργούσε να πάρει, επίσης λύθηκανε και τα 3 σφάλματα στο ABS. Η τάση της μπαταρίας πρέι να ειναι 12.8 volt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SkyNet Posted February 13, 2018 Report Share Posted February 13, 2018 Σήμερα φορτησα την μπαταρία και όλα ΟΚ ! προφανος η μπαταρια έκανε πτωση τάσης στο ξεκίνημα και δεν έδεινε το απαρέτητο ρευμα στο ρελέ και αργούσε να πάρει, επίσης λύθηκανε και τα 3 σφάλματα στο ABS. Η τάση της μπαταρίας πρέι να ειναι 12.8 volt Αν το αυτοκίνητο το κινεις συχνά άλλαξε μπαταρία. Αν όχι και απλά έμεινε ακίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα είσαι οκ Sent from my iPad using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
