Psarakis07
Rcd 300 mp3
Εχω το rcd 300 mp3 με αυτο το πισω μερος(φωτο) κ πηρα ανταπτορα απο aliexpress(φωτο) για aux για να παιζει μουσικη απτο κινητο αλλα δυστυχως δεν λειτουργησε.
ξερει καποιος μονο στο rcd300 αν υπαρχει η δυνατοτητα για aux(μεσω cd changer φανταζομαι) η δεν υπαρχει κ ταλαιπωρουμε τζαμπα;
δεν θελω να κανω αλλαγη ραδιοcd.
Ο συγκεκριμένος αντάπτορας έχει λάθος συνδεσμολογία, τα σωστά pins που πρέπει να συνδεθεί το AUX in καλώδιο είναι PIN 8 Aux in Left, PIN 9 Aux in Right, PIN 2 Γείωση στο pin section B.
Κοιτάς ποιά έχουν βάλει λάθος και κόβεις-ράβεις για να συνδεθούν σωστά και ελέγχεις με πολύμετρο.
Ακουμπάς το πάνω μέρος του θηλυκού 3.5 jack (π.χ. το δακτύλιο) που είναι η γείωση και ελέγχεις για ηλεκτρική συνέχεια με το αντίστοιχο mode του πολύμετρου (το beeper) ποιό καλώδιο είναι. Τα L/R και να μπούν ανάποδα δε σε πολυνοιάζει.
Επίσης, όλα αυτά με δεδομένο ότι έχεις ενεργοποιήσει τη δυνατότητα για AUX-in με vag.com/VCDS.
Edited by Candlemass
Το vagcom είναι εργαλείο διασύνδεσης των Vag αυτοκινήτων με την obd2 θύρα και κατεπεκταση με όλους τους εγκεφάλους του αυτοκινήτου.
Ελέγχεις παραμέτρους, κωδικοποιεις και ελέγχεις σφάλματα και πολλά άλλα.
Έχει κάπου στα 250-300€ από την rossman vcds από εξωτερικό.
Μουφα κινεζιες κυκλοφορούν πολλές με 20-25€ αλλά εγώ δεν θα τα εμπιστευομουν.
