XIONOULIS
κωδικοποιησεις με obd11
κωδικοποιηση για να βλεπουμε τα ορια ταχυτητας στο κοντερ και στο head up display.
πρεπει να εχετε καμερα στο μπαμπριζ
αυτοματα απο εδω
χειροκινητα εδω ,
Enable Dynamic Road Sign Display
1. Go into Module 5F Information Electronics
2. Select Adaptations, then Vehicle_Functions_List_BAP_Gen2
3. Select menu_display_road_sign_identification_0x21, and set to Enabled
4. Select Adaptions, Vehicle_Function_Adaptations_Gen2-menu
5. Select menu_display_road_sign_identification, set to Enabled
6. Select Coding, and then select Byte 24, activate Bit 6
7. Go into Module A5 - Front Sensor Driver Assistance
8. Select Coding, and then select Byte 16, activate Bit 4
9. Go into Module 17 Instruments
sto long coding ενεργοποιηστε το road sign detection
10. Select Coding, then Byte 5, active bit 2
11. Go back into Module A5 - Front Sensor Driver Assistance
12. Select Adaptations, then Road sign detection fusion mode, and change to Road Sign Detection. The original is Road Sign Fusion
θα σας ζητησει βαλετε κωδικο διαλεξτε οποιον σας δουλευει.αυτος που θα σας αφησει να κανετε την αλλγη.συνηθως πανω η κατω κ οχι ο μεσαιος,
Εμενα βλέπω είναι ενεργοποιημένο και το:  menu display road sign identification over thresholh high
13. Reboot the infotainment unit (πατάμε το κουμπί on/off συνεχόμενα μεχρι να σβήσει η κεντρική μονάδα).
υα σας βγαλει σφαλμα και καλα στο κοτερ μετα κανετε το εξης
Όσο για το σφάλμα νομίζω οτι βρήκα τι έκανα στο δικό μου και δουλεύει.
Πήγαινε:
Control unit A5 (front / advance camera)
Adaptation
Road Sign Detection Fusion Mode
εκεί εγώ έχω επιλεγμένο το Fusion mode και οχι το Road Sign Detection.
Δοκίμασε και πές μου αν σου δουλεύει.
Edited by XIONOULIS
λογικα μετα αοφυ κλεισετε και ξανα ανοιξετε την οθονη θα εμφανιστουν και τα μενου. απλα διαβαστε λιγο και τα υπολοιπα που λεμε και λογικα θα τα καταφερετε .ετσι το εκανα και εγω
για την κεντρικη οθονη
για το head up display
Edited by XIONOULIS
φροντιστε να ειστε καλα εξικοιωμενοι με το οβδ γιατι θελει λιγο ψαξιμο πρωτα .που ειναι τα βιτε .πχ πως τα βρισκουμε.πως κανουμε μανουαλ κωδικοποιηση.μολις εκανα ενος φιλου απτηυν ομαδα στο φβ  απτο φβ.λολτα καταφεραμε αλλα ηξερε και ο κωστας να το χειριζεται.
Οπως πολυ σωστα αναφερει καιο φιλος @XIONOULIS προχωρησα με την πολυτιμη βοηθεια του στην κωδικοποιηση και δουλεψε μια χαρα...ολα πηγαν ρολοι χωρις προβληματα.
εκανα και μια βολτα στην πολη να δω πως απεικονιζεται.
Ξανα ενα μεγαλο ευχαριστω στον @XIONOULIS για τον χρονο που διεθεσε και το ενδιαφερον του!
1 ώρα πριν , PITvasilis said:
Αυτό δουλεύει και στο αναλογικό καντράν ή μόνο στο ψηφιακό?
ειναι για τα ψηφιακα,στα αναλογικα δεν ξερω.δεν εχει τυχει να δοκιμασει καποιος.
Αυτόματη ενεργοποίηση του Coming Home.
Tο να παραμένουν δηλαδή τα φώτα ανοικτά μετά το κλείδωμα του αυτοκινήτου χωρίς να χρειάζεται να τραβήξουμε τον μοχλό της μεγάλης σκάλας στα φώτα.
09 Central Electronics
Adaptation
Επιλέγουμε το – Aussenlicht_Uebergreifend
 Coming Home Verbaustatus - Αλλάζουμε από manual σε automatic
Για κωδικό όταν μας ζητήσει βάζουμε το αριθμό 31347
Edited by koumbouni
Ενεργοποίηση της ένδειξης ταχύτητας του ανεμιστήρα όταν είναι στην θέση auto.
Πάμε 08 Air Conditioning και πατάμε στο Long Coding
και στο Byte 11 ενεργοποιούμε το bit 6
Edited by koumbouni
Για να πάμε στο Long Coding (για όσους δεν ξέρουν ονόματα δεν λέμε σπίτια δεν κλείνουμε)
πατήστε δεξιά το 01 δίπλα στο ερωτηματικό.
Μετά με τα κάτω βελάκια πάτε στο Byte που που θέλετε και μετά επιλέγετε το bit που χρειάζεται ενεργοποίηση.
Edited by koumbouni
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των φώτων ημέρας απο το μενού του infoteinment μας.
Πάμε στο 09 Central Electronics
Επιλέγουμε Adaptions και εκεί ψάχνουμε για το Aussenlicht Front και το επιλέγουμε
Βρίσκουμε το Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich και το βάζουμε σαν Active.
Μετά πατάμε το πράσινο τσεκ για να γίνει η κωδικοποίηση και βάζουμε σαν κωδικό που θα μας ζητήσει το  31347
Μετά στο infotenment πάμε Car ρυθμίσεις επιλέγουμε τα φώτα και εκεί θα έχουμε την δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τα φώτα ημέρας
Edited by koumbouni
Ας παίξουμε και λίγο με το ψηφιακό ταμπλό.
Πάμε στο 17 πίνακα οργάνων και επιλέγουμε adaptation.
Πάμε τέρμα κάτω στο Tube_version και εκεί διαλέγουμε ανάμεσα απο τις τρεις επιλογές
Variant_2 είναι το αρχικό
Variant_3 είναι το GTI
και Variant_4 που είναι το R
Βλέπουμε οτι αλλάζει και η τελική ένδειξη των χιλιομέτρων ανάλογα με την έκδοση που βάζουμε. Το R φτάνει μέχρι το 320....
Edited by koumbouni
Καλησπέρα σε όλους.
Θα μπορούσε κάποιος να βοηθήσει για το πιο βασικό: πως γίνεται η ενεργοποίηση για βίντεο εν κινηση?
Σε τι φορματ παίζει βιντεο? Για παράδειγμα mp4 παίζει?
Έκδοση advance, 01/2017, απλό καντράν οδηγού.
θα πρεπει να τα κανεις mpeg2  γιανα παιξουν .εγω ετισ τα καν ω και μου παιζουν.την κδικοποιηση ψαξε να την βρεις γιατι εγω ετοιμη την πηρα...100 κρεντις εχει. αλλα μεσω διαφημισεων τα βγαζεις,
Μέσω της εφαρμογής, με 36 ευρώ, πήρα την PRO έκδοση.
Αλλά δεν μου έβγαλε την επιλογή video in motion.
Με ποιο τρόπο το αναζητώ ώστε να αγοράσω τα credits?
Thanks.
Thanks.
Αφού συνδεθεί με το αυτοκίνητο πάτησε πάνω στο Garage που έχει το αυτοκίνητο σου. Επέλεξε το και μετά πήγαινε στα Apps. Εκεί έχει όλες τις κωδικοποιήσεις που γίνονται με ένα πάτημα αλλά με τα credits, που πρέπει είτε να αγοράσεις είτε να μαζέψεις μέσω των διαφημίσεων.
Απενεργοποίηση του Start / Stop.
Επιλέγουμε το Control unit 19
Πατάμε το Adaptation και ψάχνουμε για το Start Stop Limit voltage
Βάζουμε ως Value=12
Βάζουμε ως Value=12
το απενεργοποιει μονιμα ή το κουμπι παραμενει λειτουργικο?
ευχαριστω.
παιδια, μηπως εχει δοκιμασει καποιος τις παρακατω κωδικοποιήσεις για το start/stop?
http://www.mytreg.com/index.php?/topic/63986-how-to-disable-startstop/
http://www.advanced-incar.co.uk/2017/01/11/audi-start-stop-memory-function/
@XIONOULIS Λευτερη, ακολουθησα τις οδηγιες σου.
μου εμφανισε την επιλογή στο μενου της οθονης.
όλα καλα μεχρι εδώ.
ενεργοποιησα την επιλογή menu display road sign identification over thresholh High  και εκει ξεκινησαν τα οργανα.
μου πεταξε error το οποιο δεν μπορουσε να το σβηνει παρα μονο όταν απενεργοποιησα το over thresholn.
στο καντραν (εχω απλο, όχι ψηφιακο) μου εμφανιζει το εξης μηνυμα "Σηματα μη διαθέσιμα".
Μηπως παιζει ρολο ότι ημουν στο parking κ δεν το πηγα καμια βολτα?
Μετέτρεψα τα video σε mpeg2 αλλα δεν τα βλεπει. Βγάζει μήνυμα "Δεν υπάρχουν αναπαραξιμα αρχεία".
Δεν βλεπει καθόλου τις καταλήξεις
.mpg
.mpeg2
.avi
.mkv
Στα αρχεία .mp4 ακουγεται μονο ήχος.
Τι καταληξη πρέπει να έχουν τα video?
Ευχαριστώ.
και εμενα στο arona μια απο τα ιδια.νομιζω πως οσα εχουν σκληρο δισκο παιζουν.δε ξερω γιατι.
Στάλθηκε από το FRD-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
παιδια βρηκα και αυτές τις οδηγιες για τα road signs.
Παράθεση
Information Control Unit (5F)
Adaption
Car_Function_List_BAP_Gen2
traffic_sign_recognition_0x21
Not activated -> Activate
Car_Function_Adaptions_Gen2
menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
Front Sensors Driver Assistance System (A5)
Security access
Access Code 20103
Coding
Byte 1
Bit 0 Activate
Dashboard (17)
Coding
Byte 5
Bit 2 Activate
Adaption
Display end of speed limit symbol
Display valid additional signs
Set value to 00100111
Read more: http://forum.obdeleven.com/thread/1576/traffic-sign-recognition-problem#ixzz5EZA9IvOZ
πρωτα απο ολα ειναι για ψηφιακα κοντερ,,,σε αναλογικο δεν εχω διαβασει οτι καποιος προσπαθησε ,απο εκει και μετα ειμαι εκτος αθηνας χωρις το μπλιμπλικι...το οβδ11..τα αρχεια στο μανουλ της οθονης γραφει σε τι μορφη τα διαβαζει εμενα που μαλλον το discovery pro εχω λεει οτι τα παιζει σε mpeg2.αποτριτη η τεταρτη γυριζω αθηνα να βοηθησω σε ψηφιακο κοντερ, στο φβ οπως καναμε με τον κωστα
Λευτερη, παιζει και σε αναλογικο μοτερ.θα συνεχισω αυριο τις δοκιμες και θα ενημερωσω.
