Roberts
Απελπισμένο post... Αναβοσβήνουν τα check engine ΚΑΙ το φωτάκι λαδιού - Golf 4 16v
Καλησπέρα σας συνφορουμίτες. Εχω ένα ταλαιπωρημένο golf 4 1.6 16v με 150.000+ χιλιόμετρα που με έχει υπηρετήσει πιστά εδώ και χρόνια. Τελευταία όμως ο θόρυβος της μηχανής φέρνει κάτι σε diesel μεταλλικός και οξύς ανάλογα με τις στροφές. Στις υψηλές στροφές ακούγεται καλύτερα. Έβγαλα το κάλυμα της μηχανής, έβαλα το κατσαβίδι πάνω στο καπάκι και στο αυτί μου και ξεκάθαρα έρχεται απο κάτω.
Τσεκαρα έναν έναν τους πολλαπλασιαστές μήπως είμαι τυχερός και φταίνε αυτοί αλλα όχι τελικά... με αναμμένη τη μηχανή, τους έβγαζα ένα ένα, και πάντα η κατάσταση χειροτέρευε. Με το που βρώ δε ανηφόρα (όχι πάντα όμως) το golfaki δεν τραβάει καθόλου με το γκάζι στο πάτωμα και αναβοσβήνει το check engine... Στα φανάρια μόλις ζεσταθεί καλά και οδηγώ για ώρα υπάρχει ένα ελαφρό τρέμουλο. Στην ευθεία ας πούμε είναι οκ.  Μόλις κρυώσει και το ξαναβάλω μπρος το check engine σταματά να αναβοσβήνει και μένει σταθερά αναμμένο ή και σβήνει!
Επισης, μετά από 40 λεπτά με μια ώρα οδήγησης μόλις κάνω να παρκάρω, αναβοσβήνει το λαμπάκι του λαδιού και σταματά ο κινητήρας... Η στάθμη του λαδιού είναι σωστή. Δεν έχω δυστυχώς χρήματα για συνεργείο και είμαι απελπισμένος γιατί το χρειάζομαι (πηγαινοέρχομαι σε νοσοκομείο καθημερινά :cry: :bye:) Υπάρχει κάτι έστω και δύσκολο που μπορώ να δοκιμάσω μόνος μου;
Δες σενα συνεργειο πιεση λαδιου και συμπιεση και θα μαθεις αμεσως
Ευχαριστώ για τη συμβουλή φίλε Νίκο. Άλλαξα τη φούσκα λαδιών μόνος μου, πάλι αναβοσβήνει το check oil μόλις ζεσταθεί το golfaki. Αν γνωρίζεις πάνω κάτω, τι τιμές περίπου πρέπει να βγάλει το τεστ συμπίεσης; Γιατί στο συνεργείο έχω την αίσθηση πως ότι και να βγάλει η μέτρηση θα μάθω πως χρειάζομαι καταρχάς αλλαγή τρόμπας :(
Μια λεπτομέρεια που παρέλειψα, το "πηγαδάκι" ας πούμε που προσθέτω λάδι, έχει μια μικρούλα διαρροή λαδιού στο λαιμό του. Εχει σημασία για την πίεση;
Πιεση θα παρεις με διαγνωστικο. Συμπιεση θα δεις 4 τιμες αν ειναι κοντα ειναι καλα, αν καποιος ειναι πεσμενος εχεις προβλημα.
Κατάλαβα... Θα επανέλθω μόλις τσεκάρω και τη συμπίεση. Το σ/κ που θα έχω χρόνο θα βγάλω και το κάρτερ μήπως βούλωσε τίποτα κανένας σωλήνας στην αντλία και τη βγάλω φθηνά γιατί η κατάσταση χειροτέρεψε ραγδαία. Πίεση στο 0 (υποθέτω) με το που το βάζω μπρος χωρίς βέβαια να το οδηγώ. Θα αλλάξω και τα λάδια αν βγεί οκ το τεστ πίεσης γιατί προηγουμένως είχα ένα θέμα με μικρή υπερθέρμανση λόγω διακόπτη βεντιλατέρ... Ευχαριστώ και πάλι.
αφού σε ενδιαφέρει να το επισκευάσεις μόνος σου λόγο χρημάτων ,θα έπρεπε πρώτα απο όλα να τσεκάρεις τα σφάλματα για τα οποία αναβοσβήνει το check και λαμπάκι του λαδιού με ένα διαγνωστικό (έστω και δανεικό αν και υπάρχουν φθηνά στην αγορά με 5-10 ευρώ που μπορείς να κάνεις και με το παραπάνω την δουλειά σου),για να ξέρεις περι τίνος πρόκειται και να μην ψάχνεις στα κουτουρου και στο τέλος τα αλλάξεις όλα χωρίς αποτέλεσμα...πάντως όταν αναβοσβήνει το check σε golf mk4 είναι σοβαρή βλάβη σε σχέση με όταν είναι μόνιμα ανοικτό,νομίζω το λέει και το βιβλιαράκι.
