spiros6
Καθαριστικο ψυγειου
Καλημερα σε ολους σας!!!!
Τη Κυριακη αλλαξα το επανω κολαρο του ψυγειου και ειδα να εχει γλιτσα και λιγη λασπη προς το ψυγειο.
Ηθελα τις γνωμες σας για ενα καλο καθαριστικο χωρις να μου δημιουργησει προβλημα στα μεταλα η τα κολαρα.
Σας ευχαριστω παρα πολυ ολους γΙα τη βοηθεια σας!!!!
Για να έχεις γλίτσα στο κύκλωμα, σημαίνει ότι μάλλον είχες παλιότερα θέμα με το παραφλου??
Μήπως δεν στα άλλαζαν τα υγρά όταν έπρεπε?
Η σου κάνανε ανάμιξη αλλά ΠΑΡΑΦΛΟΥ και για αυτό η γλίτσα (Είναι ένας παράγοντας η ανάμιξη )
Καθαριστικά έχει στο εμπόριο και καλές μάρκες.
http://oilsmotoauto.gr/el/prostheta-beltiwtika-autokinhtou/1025-liqui-moly-300ml.html
Αλλά είναι λίγο χρονοβόρα στης διαδικασία,  πρέπει να αδειάσεις τα πρώτα νερά μετά να βάλεις άλλο νερό καθαρό να ρίξεις το υγρό μέσα,
Να το αφήσεις να κυκλοφορήσει για κάποια χιλιόμετρα η κάποια ώρα (αναλογα τη λέει ο κατασκευαστής)
Και μετά ξανά ξέπλυμα με καινούργιο νερό και άδειασμα κάνα 2 φορές.
Δες μήπως βρεις κάποιον μάστορα που να κάνει καθάρισμα σε ψυγείο???
Από προσωπική εμπειρία και χρήση καθαριστικου  έγω έχω καθαρίσει το κύκλωμα από το τρακτέρ με αυτό το καθαριστικό.
http://sardelisautoparts.gr/product/holts-speed-flush-katharistiko-psygiou-250ml/
Έκανα δουλειά έβγαλε βρομιά από μέσα
Kατ αρχην σε ευχαριστω παρα πολυ γαι το μηνυμα σου!!!!
Το LIQUI MOLY το δοκιμασα παλια το ιδιο ακριβως αυτο εστειλες στο λινκ αλλα δεν εκανε τιποτα.Το μονο που εκανε αφρο τιποτα αλλο...
Το δευτερο που εστειλες ειδικα αυτο το συγκεκριμενο δεν το εχω δοκιμασει.Δοκιμασα το ποιο απλο σε αυτη τη μαρκα αλλα δεν εκανε κατι.....
Θ ατο δοκιμασω τι να κανω....Κια θα κανω ακριβως οτι μου ειπες στις οδηγιες
Αυτο μαλλον θελει νερο μονο χωρις το παραφλου σωστα?
Ναι σκέτο νερό μόνο.
Αλλά ρίξει και μια ματιά και στης οδηγίες που θα γράφει επάνω του.
Αλλά αν θες κάνε μια αναζήτηση για κατάστημά που κάνει τέτοια δουλειά.
Μην παιδεύεσε τζάμπα.
Πχ από μια τυχαία αναζήτηση που έκανα
https://www.autogreeknews.gr/proionta-ypiresies/proionta/psygeia-aytokiniton/psygeia-aytokiniton-episkeyes
Βρες ένα μάστορα που να ασχολείτε με καθαρισμό  ψυγείου αυτοκινήτου.
Αααα και κάτι ακόμα που δεν ανέφερα.
Αν το κάνεις μόνος σού,  κάνε και ένα πλύσιμο με το λάστιχο. Να έχεις και λίγο πίεση.
Κάντο ένα ξέπλυμα πρώτα. Γιατί ανέφερες ότι έβγαλες σωλήνες κτλ.
Βάλε και το λάστιχο να τα ξεπλύνει τα χοντρά χοντρά.
Εγώ στο τρακτέρ έβγαλα τέτοια βρομιά
Ωχ καταλαβα τι εβγαλε......
Οκ ναι θα το κανω Κυριακη μαλλον για να εχω χρονο..
Βρηκα και το καθαριστικο που μου εστειλες το λινκ και ελπιζω να καθαρισει καλα γιατι εχει οπως σου ειπα μαυρη γλιτσα.
Θα επανελθω παλι να σου πω τι εκανα!!!!
Θα βαλω φυσικα και καινουργιο g12 παραφλου αυτο που αραιωνετα.
Καλημέρα και καλό μήνα.
Όπως σου είπα τα βήματα που έκανα εγώ τα έκανα σε τρακτέρ.
Αλλά σαν λογική είναι ίδιο.
Στην δικιά σου περίπτωση δεν ξέρω τι ακριβώς έκανες της άλλες φορές????
Τα καθαριστικά που έβαζες, πως τα έβαζες???
Τα έριχνες μέσα στο δοχείο,  μαζί με παραφλου???
Αν το έκανες έτσι είναι φυσικό να μην σου έκαναν δουλειά.
Θέλει άδειασμα το κύκλωμα (Και κανονικά θα πρέπει να υπάρχει ίσως και κάποια τάπα ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΉΡΑ) για να βγούνε και από εκεί τα νερά.
Μετά αφού αδειάσουν τα νερά, ένα καλώ ξέπλυμα με λάστιχο να βγούνε ότι βρομιά έχει μέσα.
Και μετά γέμισμα σκέτο νερό και καθαριστικό που θα βάλεις.
Μετά από εκεί ανάλογα με τι οδηγίες έχει στο μπουκαλι θα κάνεις της ανάλογες κινήσεις.
Μετά την χρήση του καθαριστικου  άδειασμα τα νερά από της τάπες και της σωλήνες.
Και ξανά ξέπλυμα με λάστιχο να βγούνε ότι έχει μέσα.
Και μετά το ξέπλυμα θα γεμίσεις πάλι με σκέτο νερό (Και τίποτα άλλο) και θα κάνεις και μια βόλτα να κυκλοφορήσει το νερο μεσα στο κύκλωμα.
Και ξανά άδειασμα πάλι.
Καλό θα είναι (Αν έχεις χρόνο βέβαια) να επαναλάβεις αυτήν την διαδικασία κάνα 2 φορές, μόνο με σκέτο νερό.
Και μετά αφού τα αδειάσεις τα νερά βάζεις τα παραφλου σού.
Υ/Γ
ΠΑΡΑΦΛΟΥ  βάλε το G13 είναι ποιό καινούργιο.
Σε ευχαριστω παρα πολυ!!!!
Διαφωτιστικη περιγραφη σου ....
Αλλη φορα εκανα τη χαζομαρα και εβαζα το υγρο-οχι αυτο-μαζι με το παραφλου και για αυτο δεν γινοταν δουλεια...
Ναι το εβαζα στο δοχειο το παλστικο που εχει πριν το ψυγειο,ομως πηγαινε παντου..
ο κινητηρας δεν εχει ταπες στο πλαι,για αυτο θα ριξω στην αρχη ερκετο νερο σκετο να φυγει ολο το παραφλου κια πο το ακλοριφερ..
Οποτε θα ενημερωσω να πω και τι ακριβως εγινε
Καλά ρε Ταλιμπάν....:frantics::jig:
Της οδηγίες δεν της διάβαζες...? Με νερό σκέτο τα βάζεις αυτά...:tongue:
Μήπως για αυτο έχεις μαζέψει γλίτσα μέσα???
χαχαχαχαχα!!!μπορει δεν ξερω,ισως απο αυτο να μαζεψε γλιτσα...
αλλα ειναι και πολυς ο καιρος που δεν εχω αλλαξει παραφλου,ισως να ειναι και 4 χρονια..
Τι να κανω εκανα και εγω μια πατατα που λεμε....
Θα επανορθωσω ομως και θα το κανω τελειοοοο!!!!!
Προφανως το παραφλου δεν αφηνει το υγρο να κανει δουλεια στο κυκλωμα και οταν εριξα υγρο της worth εβγαλε αφρο σαν σαπουνι.
ΠΡΏΤΑ ΔΙΑΒΆΖΟΥΜΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ!!!!
Και μετά εκτελούμε της διαδικασίες.
Εσύ ρε φίλε της εκτέλεσες με όλη την σημασία της λέξεως...:tongue:
Χαχαχαχα
χαχαχαχαχαχα!!!
Ξερεις τι εγινε ..ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ....
Πηγα πηρα τοτε το καθαριστικο απο ενα μαγαζι με αναταλλακτικα και μου λεει αυτος εκει ο τυπος....
ΒΑΛΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΦΛΟΥ ΚΑΙ ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ Ο ΚΙΝΗΤΡΑς ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ...
Οπτε εγω εμεινα εκει σε αυτες τις οδηγιες,καταλαβες τι εγινε....
Λεω αυτος που μου το ειπε κατι ξερει οποτε δεν διαβασα...
θα το καθαρισω τη Κυριακη και θα σου πω τι εγινε
