Γιαννης92
Passat b5 1.6 - Δεν ανεβαζει στροφες με αποτoμο γκαζι
Γεια σας παιδια χρονια πολλα καλη χρονια!! Εχω ενα προβλημα με ενα πασσατ b5 1.6 1998.το οχημα οταν παταω αποτωμα τερμα το γκαζι ζοριζεται να ανεβασει στροφες και κανει ενα βαρυ ηχο σαν μπουκωμενο.σερβις εγινε πριν 2 μηνες (λαδια,φιλτρα,μπουζι-μπουζοκαλωδια).οποιαδηποτε γνωμη θα βοηθουσε σας ευχαριστω!
γιαννη καλησπέρα αυτές της μέρες
ειχα και εγώ λίγο αυτό το πρόβλημα τελικά ήταν η βενζίνη. αν επιμένει το πρόβλημα κάτι γίνεται με τον αέρα. αλλιώς διάγνωση
1 ώρα πριν , eduart said:
όπως και να έχει γράψε μου μπωρο να σε βοιθησω με τι διάγνωση
Σε ευχαριστω πολυ φιλε.αυριο θα δοκιμασω 100αρα με ενα ισχυρο καθαριστικο να δουμε τι θα γινει και θα ενημερωσω.Ηρακλειωτης με το ιδιο οχημα βλεπω κι εσυ!
Το εβγαλα σημερα εθνικη,το δουλεψα σε ψηλες στροφες και εκανε τρελα σκαμπανεβασματα το στροφομετρο.μετα απο λιγο εστρωσε καπως αλλα τα μαγκωματα συνεχιζουνε.στον γυρισμο οταν παρκαρα πατουσα αποτωμα γκαζι και εκανε τα ιδια και επισεις εκανε ενα σκασιμο σε καποιο κυλινδρο αμα το ζοριζα σαν να μην γινοταν καυση.δεν ξερω αν φταινε τα ρευμα ή η τροφοδοσια καυσιμου.αυτα για σημερα!
Για αρχη βαλε το σε ενα μηχανημα να δεις εαν βγαζει καποιο σφαλμα.
Επισης δοκιμασε να ξεφυσωσεις τον αισθητηρα MΑΦ και να κανεις μια συντομη βολτα 1 πατημα να δεις εαν το αμαξι στρωνει.
γιάννη βγάλε επαφή πεταλούδας γαζίου ψέκασε με σπρέι επαφών  μην το ζορίζεις το αμάξι. Μπορεί να έχει υγρασία επειδή έιναι στην πανό μεριά στο καπό. το έχει κάνει και σε μένα.
Edited by eduart
Μοιάζει για πολλαπλασιαστης το πρόβλημα σου.
Δεν ξέρω αν έχει 1 ή 4 πολλαπλασιαστες, έναν ανά κυλινδρο, αλλά νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέσει με βενζίνη, πεταλούδα κτλ.
Κάνε μια δοκιμή, νύχτα. Βάλτο μπροστά σε ένα πολύ σκοτεινό σημείο και προσπάθησε να δεις αν σκάει κανένα μπουζοκαλωδιο ή ο πολλαπλασιαστης.
Οταν λέω σκάει, εννοώ να βλέπεις σπινθηρα είτε από τον πολλαπλασιαστη ή από τα μπουζοκαλωδια προς κάποιο μεταλλικό σημείο του κινητήρα. Αν υπάρχει τότε έχεις διαρροή ρεύματος.
Το Bora του πατέρα μου 1999 μοντελο, έκανε τα ίδια με σενα και είχε σκάσει ο πολλαπλασιαστης. Ενώ όταν δεν είχε πολύ υγρασία δουλευε κανονικά, όταν είχε υγρασία........
Ο πολλαπλασιαστης ειναι τετραγωνος και πανω του κουμπονουνε τα μπουζοκαλωδια.το μυαλο μου παει σε πετουλα η MAF γιατι σημερα καμια φορα κολουσε το ρελαντι καπου στις 1500 στροφες.αυριο θα μπει συνεργειο να δουμε και θα σας ενημερωσω για νεοτερα.;)
17 hours ago , Passatoukos said:
Πως εγινε αυτη η διαγνωση;Εννοώ τι σημαδια ειδε και ειπε οτι ειναι ο εγκεφαλος;
το εβαλε στον εγκεφαλο το αφησε να δουλεψει το αμαξι καμπωση ωρα...και μετα ειδε καποιες μετρηση και μ ειπε οτι ολα τα κανει ο εγκεφαλος!του ειπα οτι θελω να ξερω σιγουρα αν οφειλεται στον εγκεφαλο η οπουδηποτε η ζημια και ητανε σιγουρος οτι 100% τα εχει παιξει ο εγκεφαλος και μ εγγυαται οτι το αμαξι μετα θα δουλευει σαν καινουργιο.αναλαμβανει επισκευη εγκεφαλου με 110€ που ειναι τα ανταλλακτικα του εγκεφαλου.εκεινος λεει οτι δεν θελει εργασια μιας και με εστειλε ο μηχανικος μηλιμενα!!δευτερα πρωι θα διξει...
3 hours ago , Passatoukos said:
Πως ακριβως επισκευασε τον εγκεφαλο και τι ειχε δηλαδη ο εγκεγαλος;
Διαβαζε λαθος τις τιμες απο τους αισθητηρες!επισκευαζεται αλλαζοντας καποια τσιπακια και πυκνωτες.μια πλακετα ειναι ο εγκεφαλος.μετα εστρωσε το αμαξι.το μονο σφαλμα που βγαζει ειναι αισθητηρας hall (εκκεντροφορου) κι ετσι δεν εχει νευρο το γκαζι με αυτο το θεμα
Αλλαξα αισθητηρα εκκεντροφορου και σβηνουμε την βλαβη,το αμαξι μια χαρα γκαζωνη και κοφτη στις 6.500.την επομενη μερα βγαινω εθνικη και παλι τα ιδια αδυναμο γκαζι και κοφτη στις 5000 στροφες....καμια γνωμη ρε παιδια...;
Αχ ρε συ Γιάννη.
Σου είπα ποιο πάνω ότι τα συμπτώματα είναι ίδια με του πατέρα μου το Bora. Έναν μικρό έλεγχο θα κάνεις, νύχτα.
Προσεχε τα ρεύματα. Μην βάζεις χέρια μόνο, ελαφρά την καρδία.
Edited by Vempire_G4
Για αυτο σε ξαναρωτησα τι ακριβως επισκευασε στον εγκεφαλο διοτι αυτα τα περι επισκευσης εγκεφαλου μου ακουγονται παπαντζες!
Τον μαφ τον ξεκουμπωσες να δοκιμασεις χωρις αυτον;!
5 hours ago , Vempire_G4 said:
Αχ ρε συ Γιάννη.
Εχεις δικιο αυτο θα κοιταξουμε τωρα τα ρευματα πολλαπλασιαστη κ.τ.λ. για οτι νεο εχω θα σου πω και σε ευχαριστω παρα πολυ!
Και μαφ και πεταλουδα δοκιμασαμε και δεν ειχε καποια διαφορα δεν ηταν απο εκει το θεμα.οπως ειπε και ο φιλος vempire κατι παιζει με τα ρευματα!αυριο πρωι πρωι θα το παω του μ@λ@κ@ και θα βρει λυση οτι και να εχει μπροστα μου....δεν περνει μια φυσικα!!
