OMINUS
MJJC Πιστόλι Αφρού (Snow Foam Lance)
Καλησπέρα σας :ahappy:
Πριν από λίγες μέρες παρέλαβα το πιστόλι αφρού της ΜJJC. Για το δικό μου Πιεστικό μηχάνημα της Karcher που εχω ,
Ποιοτικά ειναι πάρα πολύ καλό και θα έλεγα αρκετα τίμιο για τα λεφτα του , σε σχέσει με κάποια που κυκλοφορούν στην αγορά και Κοστίζουν Πάνω από 60€  και δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα στο τέλος.
Η τιμή του ήταν κάτι λιγότερο από 22€ (και ετσι δεν είχα και θεμα με το τελώνιο )
για το Karcher υπαρχει και το οποίο στοιχίζει ένα 60€ (ισως και λιγο παραπανω)
και βάζω και ένα video για να δειτε τα αποτελέσματα του MJJC με το Karcher.
Στην αρχή να σας πω την αληθεια σκεφτόμουν και εγώ να αγοράσω τo πιστόλι αφρού τηςKarcher αλλα ευτυχώς όμως όχι, Γιατί διάβασα πολλά αρνητικά σχόλια για το υποτιθέμενο αποτέλεσμα που θα έπρεπε να προσφέρει, τουλάχιστον ως προς τα χρήματα που το πουλάνε...
Εγώ το αγόρασα από Ebay και μου ήρθε από κίνα , (ένα μήνα έκανε) .
Όπως είπα το δικό μου ειναι για της σειρές Karcher Κ2 έως Κ7 . Υπάρχουν βεβαια και για αλλα μηχανήματα Πιεστικών τα οποία μπορείτε να αγοράσετε . Θα πρέπει να προσέξετε τους ανταπτωρες που υπαρχουν και να δειτε ποιο ειναι το κατάλληλο για το δικό σας.
Για πες μου εντυπώσεις γιατί σκεφτόμουνα και γω να πάρω ένα για το δικό μου πιεστικό
Δυστυχώς δεν έχω το πιεστικό εδώ Αθήνα. Δεν έχω την δυνατότητα να μπορώ να το χρησιμοποιώ στην Αθήνα.
Όταν ανέβω στο χωριό τότε θα το δοκιμάσω,  και βέβαια να πω τις εντυπώσεις μου.
Θα πρέπει να περιμένεις για λίγο.
Δεν σκοπεύω να πλύνω άμεσα, οπότε όταν έχεις feedback ευπρόσδεκτο.
Θα σε/σας ενημερώσω για τα αποτελέσματα του.
Πιστεύω βέβαια ότι λογικά θα το έχει αγοράσει και κανένας άλλος???
Εκτός και αν έκανα εγώ πρώτος την αρχή? :ermm:
Πάντως από σχόλια στο ίντερνετ είναι αρκετά ανώτερο από το karcher που κυκλοφορεί.
Και εγώ για αυτό πήγαινα αλλά διάβασα αρνητικά σχόλια στο skroutz και προχώρησα στο MJJC.
Που 60€ και που 20€.
Το εχω εδω και κανενα χρονο. Αρκετα ικανοποιημενος. Εχω πιεστικο της Nilfisk. Ειχα κανει την αγορα με την προυποθεση να ειχα παρκινγκ για το αμαξι αλλα στραβωσε η ολη φαση γιαυτο και το εχω δουλεψει 2-3 φορες μονο
Καλημέρα
Ο αφρός είναι πράγματι τόσο πλούσιος όσο φαίνετε και στα video που κυκλοφορούν για το MJJC.
Γιατί φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικό.
Επίσης στην συσκευασία είχε 2 μπεκ μέσα. Σαν αυτό που φαίνεται στην φωτογραφία που στο μικρό σακουλάκι.
Στα χαρτιά γράφει ότι το ένα είναι διατομής 1.25mm και 1.1mm
Το εχω και εγω εδω και πολυ καιρο, τον εχω παρατημενο, γιατι στην αρχη υπαρχει ορεξη, αλλα στο τελος φευγει, τον ειχα παρει απο ebay αγγλια, τον ειχα ακριβοπληρωσει γυρω στο 55ευρω, με την προηποθεση να μην βαζω σφουγγαρι, αλλα αν το αμαξι ειναι πολυ λερωμενο δεν κανει δουλεια, πρεπει να βαλεις σφουγγαρι, αν ειναι λερωμενο 1-2 βδομαδων, οι βρωμιες φευγουν ευκολα, τον χρησημοποιω σε ενα καρχερ κ4 κομπακτ, ποιο πολυ ρολο παιζει ο αφρος που θα παρεις, και η μιξη με ζεστο νερο βοηθαει αρκετα. Της καρχερ ο αφροποιητης ειναι απατη, οπως και ο αφρος που πουλαει το ιδιο. Μεσα στον αφροποιητη υπαρχει ενα σαν φιλτρακι, μπρουτζινο, αυτο θελει συχνα καθαρησμα για να μην ποιασει αλλατα.
Αν εχει καποιος να προτινει καποιον καλο αφρο, ας γραψει.
Edited by dasauto
Αν και δεν το έχω δουλέψει ακόμα εγώ.
Για αφρό μου έχουν προτείνει αυτά εδώ. Της Chemical Guys το  Mr.Pink
Και αυτά εδώ
https://www.dazzle-*μη επιτρεπόμενο @ URL*/index.php?route=product/product&path=166&product_id=793
https://www.dazzle-*μη επιτρεπόμενο @ URL*/index.php?route=product/product&path=166&product_id=691
Γενικά όρεξη υπάρχει για πλύσιμο. Δυστυχώς δεν υπάρχει πάρκινγκ και το πηγαίνω στα πλυντο μονος σου. Εννοείται μόνο πιεστικο και σε γενικές γραμμές καθαρίζει αρκετά καλά αν δεν είναι πολύ λερωμενο.
Στάλθηκε από το Redmi Note 4 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Στο πλυντο μονο σου, ειναι οτι εχει και επαγκελματικα καθαριστικο που ριχνεις και ζεστο νερο που βοηθαει.
Για τον αφρο της valet τον ADVANCE NEUTRAL , τον ειχα παρει σε 1λιτρο, δεν μου ειχε γεμισει το ματι, ειχα παρει εναν αλλον σε πρασινο χρωμα δεν θυμαμαι μαρκα, πραγματικα πολυ καλος, αλλα δεν θυμαμαι μαρκα, και μετα...βαρεθηκα και τον παρατησα!!
Καλημέρα μιας και μου το είχες ζητήσει το MJJC είναι πολύ καλό και κάνει αυτό που λέει.
Και δεν είχα σαπούνι που είναι ειδικό για τέτοια χρήση.
