spiros6
Βεντιλατερ φυγειου Golf 4 1600
Παιδια καλημερα καλη εβδομαδα ευχομαι!!!
Εχω ενα προβλημα λιγο περιεργο και θα ηθελα την αποψη σας πριν παω συνεργειο...
Εχω ενα Golf 4 1600 cc με κινητηρα APF.
Εχει δυο βενμτιλατερ ψυγειου ενα μικρο και ενα μεγαλυτερο...Το μεγαλυτερο δεν λειτουργουσε οταν επερνε εντολη και ανοιγε ο θερμοστατης ενω το μικρο λειτουργουσε κανονικα.
Σκεφτηκα να ανοιξω το aircontition που δουλευουν και οι δυο ανεμιστηρες φουλ να δοκιμασω αν εκει λειτουργει.Το εκανα με αποτελεσμα να παιζει κανονικα,και μετα εκανα και μια δοκιμη κλεινοντας το aircontition την ωρα που ανοιγε ο μικρος ανεμιστηρας να σπρωξω τον μεγαλυτερο λιγο με το χερι.Με αυτο το τροπο λειτουργησε κανονικα....
Θα ηθελα τα φωτα σας αν εχω βλαβη στον ανεμιστηρα η στο εγκεφαλακι που δινει εντολη γιατι βαλβιδα ψυγειου εχω αλλαξει με γνησια καινουργια οπως και βαλβιδα εκκινσης...
Σας ευχαριστω πολυ και καλες διακοπες σε ολους!!!!!!!
Σπύρο, ο ένας απο τους δύο ανεμιστήρες είναι δύο ταχυτήτων.
Θυμάμαι τον άλλαξα πρίν 14-15 χρόνια (σε Toledo 1.6 16Ω AUS του 2001 ) με έναν όχι OEM και ακόμη δουλεύει κανονικά (~215.000ΚΜ).
Υπόψιν, η μόνη διαφορά που κατάλαβα με την μαιμού είναι πως δεν είναι τόσο καλά ζυγοσταθμισμένος και τον καταλαβαίνεις όταν δουλεύει απο μέσα απο την καμπίνα.
Εγκεφαλάκι δεν άλλαξα ποτέ μέχρι τώρα αν και είναι συχνή περίπτωση.
Επίσης, όταν έκανα νεκροψία στον χαλασμένο θυμάμαι είχε πρόβλημα στα καρβουνάκια άν και δέν τα είχε φάει.
Αφου με το χέρι ξεκινάει τότε πιστεύω πως έχει θέμα ο ανεμιστήρας.
Για σιγουριά θα μπορούσες να δώσεις απευθείας τάση να δείς αν σε αυτή την περίπτωση ξεκινάει.
Δνε θυμάμαι το Pinout ή αν η χαμηλή ταχύτητα δουλεύει πάλι με 12V ή με  χαμηλότερη τάση.
Σε ευχαριστω πολυ γαι το μηνυμα σου!!!!
Νεωτερα ειναι τα εξης....
Εβαλα ταση απ ευθειας και δουλεψε κανονικα,αρα να ποκλεισουμε το θεμα να εχει προβλημα ο ανεμιστηρας???
Μετα εβγαλα ε  ακαλωδιο που ειναι πανω στη μαπαταρια και ειναι τροφοδοσια των αναμειστηρων και το καθαρισα και εριξα σπρευ wd40 αν και δεν ηταν βρωμικο...
Μετα το αφησα να δουλεψει στο ρελαντι και να ανοιξει ο θερμοσταης και μετα οι ανμιστηρες οπως και εγινε...
Δουλεψαν και οι δυο κανονικα και αυτο εγινε τρεις φορες συνεχομενα εφ οσον το αφησα να δουλεψει να κλεισει και ουτω καθεξης...
Αρα τι να πω οτι ειναι οκ???Αν ηταν καρβουνακια θα δουλευε η μαλλον οχι???
Ερωτηση...Η δευτερη ταχυητα που ειπες ποτε δουλευει?
Δεν είμαι σίγουρος για το high/low στις ταχύτητες, με το AC ενεργοποιημένο που δουλεύουν και οι δύο, ίσως ο μεγάλος να δουλεύει στο low και να πηγαίνει στο high ανάλογα με την θερμοκρασία του κινητήρα.
Δεν μπόρεσα να βρώ φωτογραφίες απο την νεκροψία του μεγάλου ανεμιστήρα αλλα τελικά ψάχνοντας τα μηνύματα που είχα κάνει τότε ( το 2005) στο αντίστοιχο seat forum το πρόβλημ μου ήταν ο πλαστικός φορέας που κρατάει τα καρβουνάκια.
Αν η επαφή ανάμεσα στα καρβουνάκια και τις ψύκτρες για κάποιο λόγο δεν είναι καλή/καθαρή τότε λόγο της αντίστασης που παρουσιάζει αναβάζει σε εκοίνο το σημείο θερμοκρασία.
Μετά το τέλος είναι κοντά...
Η δοκιμή που έκανες και χρειάστηκε βοήθεια για να ξεκινήσει να δουλεύει ο μεγάλος ανεμιστήρας για εμένα είναι ένδειξη για καρβουνάκια.
Έτυχε στο σημείο που είχε σταματήσει να μήν κάνουν επαφή τα καρβουνάκια και με το που τον γύρισες λιγάκι ξεκίνησε.
Ισως αν το δοκιμάσεις μερικές φορές με τον ανεμιστήρα νε ξεκινάει απο διαφορετική θέση να το ξαναπετύχεις.
οκ σε ευχαριστω και θα δω πλεον αν μου το ξανακανει...Μεχρι τωρα λειτουργει κανονικα μετα απο αυτη τη μικρη επισκευη.... Και δεν κολαει ξανα περνει αμεσως εντολη και λειτουργει ακνονικα....Θα δειξει.....
Να έχεις υπόψη και τα ρελέ τον βεντιλατερ.
Μπορεί να θέλει καινούργια.
Αυτο πως θα το καταλαβω???Εδω ειναι το θεμα ναι σωστα....
Αν δεν δίνει εντολή για να δουλέψουν τότε είναι πολύ πιθανό να θέλουν αλλαγή.
Η μπορεί μια να δίνει και μια όχι τότε πολύ πιθανό να είναι τα ρελέ.
+1
Ειχα και εγω προβληματα με τα βεντιλατερ φετος το καλοκαιρι, με το κλιματισμο δεν επερνε κανενα απο τα 2 μπροστα και το μεγαλο με το που το κουνουσες με το δαχτυλο δουλευε στην μεγαλη σκαλα διακεκομενα, μετα απο ψαξιμο, το μικρο ηταν μιας σκαλας και ειναι καμενο, το μεγαλο ειναι 2 σκαλες, και δουλευουν κανονικα και οι 2 σκαλες, οι σκαλες ειναι 12ν και η πτωση γινετε με ρετζιστορ που υπαρχει εσωτερικα στο βεντιλατερ, ο εγγεφαλος ψυξης καθαρηστικαν οι φυσες, ειχαν πρασινιλα και το μεγαλο δουλεψε κανονικα μεγαλη-μικρη για 2 μερες και σταματησε ανεβαζοντας θερμοκρασια κινητηρα, οπου δοκιμαστηκε και επιτοπου η φουσκα που ηταν καλη, Τελικα αλλαξα τον εγγεφαλο ψυξης και δεν μου ξανανεβασε θερμοκρασια κινητηρα. Στο κλιματισμο κανονικα δουλευουν και τα 2 βεντιλατερ στην μικρη σκαλα, και αν δεν δουλευουν ανεβαζει πιεση το ψυκτικο και ο κομπρεσορας κοβει δινει με τρανταγμο. Ακομα αν και αγορασα το μικρο βεντιλατερ, το πηρα με 2 σκαλες, μιας και υπαρχει η καλωδιωση, δεν ευκαιρεσα να το αλλαξω, και ετσι οπως ειναι το μεγαλο με το κλιματισμο, δουλευει στην μικρη σκαλα και καπου καπου κομπλαρει την μεγαλη. Οποτε ριξε μια ματια και τον εγγεφαλο ψυξης με τα ρελε, απο εκει μεσα περνανε ολα και ο κλιματισμος, ειναι κατω απο την μπαταρια.
Edited by dasauto
11 hours ago , dasauto said:
+1
Eυχαριστω ολους τους φιλους και τον τελευταιο γαι τη γνωμη τους και την αναλυση τους στο θεμα που με απασχολει....Μεχρι στιγμης δουλευουν οι δυο ανεμιστηρες,αλλα για να εχω ησυχο το κεφαλι μου επειδη ειναι θερμικρασιες θα κοιταξω το ρελε ψυξης επειδη δεν εχει αλλαχτει ποτε και το αμαξι εχει 260.000 χιλιομετρα....Προφανως να ειναι εκει το προβλημα,και Και το τρελο που μου κανει καμια φορα με τη θερμοκρασια ειναι το εξης...Ταξιδευοντας εθνικη οδο ταχυτητα γυρω στα 100,αν πατησω περισσοτερο το γκαζι να αυξησω ταχυτητα,τοτε ανεβαινει λιγο η θερμοκρασια απο τη μεση που ειναι σταθερη ,μια γραμμη δεξια και επανερχεται παλι στη μεση  σε δευτερολεπτα μολις παρει ταχυτητα το αμαξι και αφησω το γκαζι...θα επανελθω με νεωτερα για ενημερωηση....
Τελικα ηταν το ρελε των ανεμιστηρων κωδικος 1j0919506k...Aυτο το ανταλλακτικο μετα την αλλαγη θελει προγραμματισμο με vagcom η οχι?Αν ξερει καποιος θελω τη γνωμη του.....
Άρα καλά σου έλεγα για τα ρελέ τελικά:rock:.
Ναι σωστα....
Αυτο το ανταλλακτικο ξερεις αν θελει προγραμαμτισμο με vagcom η μπαινει ετσι??
Δεν θελει προγραμματισμο, απευθειας αλλαγη.
ok σε ευχαριστω παρα πολυ!!!!!
