Καλησπέρα σε όλους.
Σήμερα παρέλαβα το VCDS  της RossTech.
Με την νέα έκδοση του 2019 19.6.0
Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το μέλος marsias που με καθοδήγησε για το πού μπορώ να αγοράσω το συγκεκριμένο διαγνωστικό.
Φίλε marsias σε ευχαριστώ και πάλι για την πολύτιμη βοήθεια :thumbsu:
Τιμή για αυτό που βλέπετε στην φωτογραφία 47€ μαζί με τα μεταφορικά τού.(από Ιρλανδία )
Και μερικές ακόμα πληροφορίες.
Μόλις τώρα βλέπω ότι πλέων έχει βγει και νεώτερη έκδοση από αυτή που έχω και εγώ ακόμα.
Η καινούργια γράφει ότι είναι η  19.6.2  τώρα.
Επίσης στης οδηγίες που έχω.
Αναφέρει ότι πριν την εγκατάσταση θα πρέπει να έχουμε κάνει τα εξής.
ΚΛΕΊΝΟΥΜΕ ΕΝΤΕΛΏΣ ΤΟ WIFI/INTERNET του pc μας.
ΚΛΕΊΝΟΥΜΕ ΕΝΤΕΛΏΣ ΤΟ antivirus που έχουμε.
ΚΛΕΊΝΟΥΜΕ ΕΝΤΕΛΏΣ και το τείχος προστασίας τον windows μας.
ΕΠΙΛΈΓΟΥΜΕ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ , Να μην Τρέξει το πρόγραμμα.
Και όταν μας βγάζει ειδοποίηση για ενημέρωση.
ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΚΆΝΟΥΜΕ!!
Υγ
Ακόμα δεν έχω κάνει καμία εγκατάσταση του προγράμματος .
Και εδώ γράφω στα Αγγλικά της οδηγίες που ειχε μέσα στην συσκευασια.
Αν κάποιος έχει την διάθεση και την δυνατότητα της οδηγίες να της κάνει μετάφραση και στα Ελληνικά για να είναι και ποιο εύκολα σε όσους δεν ξέρουν καλά Αγγλικά θα ήταν καλό.
The cable manufacture says to switch OFF the laptops WiFi before using the software as it can often be blocked.
Turn OFF antivirus such as AVG ,McAfee, etc.
Disable Windows Defender.
Alternatively you can add exceptions for the file ''VCDSLoader.exe'' into your Antivirius and firewall (Windows Defender).
The English version of the Software is in a folder name ''EN''.
1- Install ''VCDS-Release-19.6.0-Istaller.exe'' from the mini CD. You can choose not to see the installation as part of  install.
Choose NOT to create a shortcut.
Remember the installation folder name. The default is \Ross-Tech\VCDS\ (It's important that you remember this)
Leave the top three items ticked , If it is not possible to tick/untick an item, that's ok, just leave it.
If your system is 64-bit, you must tick ''Install 32-bit EXE on 64-bit System''.
Untick ''Create Start Menu Shortcuts'' .
Untick ''Create a Desktop Shortcut'' .
Installation will procced....
Choose NOT to run the program after intallation.
After the software has installed....
2- Copy the file VCDSLoader.exe from the mini CD Into the installation folder that you remember in step 1.
3- Right click on the file VCDSLoader.exe in the installed folder (That you just copied over) and choose to make a shortcut to it.
4- Move or copy that newly created short to the desktop and use this to start the program.
PLEASE NOTE: Any report of a virus in the file ''VCDSLoader.exe'' is false positive and the file is 100% safe.
If you didn't turn off your antivirus and Firewall please read the these instructions again at the top.
If you get an alert in the software that there is an update you should IGNORE it and NOT update the software.
The cable is tied to v19.6.0 in the ZIPped file.
Μήπως έχεις δει καθόλου obdeleven?
Καλημέρα
Όχι από εκεί που πήρα δεν είχε κάτι.
Σε eBay παίζει πολύ.
Γτ είμαι ανάμεσα σε obdeleven και κάτι σαν αυτό που πήρες και έλεγα μήπως έχεις γνώμη... παρεπιπτόντως δες πμ....
Αυτό που λες εσύ το obdeleven δεν έχω ιδέα πως δουλεύει.
Το μόνο που ξέρω είναι ότι και η VW έχει κάτι τέτοιο σας αυτό που λες .
Αλλά δεν ξέρω αν ειναι διαφορετικά το ένα με το άλλο.
Καλησπέρα τελικά τι έκανες βρήκες?
Ποια η διαφορά του VW  connect?
Με αυτό λες εσύ?
Το vw connect είναι κάτι παντελώς άχρηστο για μένα και μου το δώσανε δώρο με την αγορά του αυτοκινήτου. Σου δείχνει πληροφορίες για το αυτοκίνητο σου τη μπαταρία και τα λίτρα καυσίμου μπορείς να καταγράφεις γεμίσματα και διαδρομές εντελώς ανούσιο δλδ. Πάμε στο obdeleven λοιπόν για να μην μακρυγορησω θα σου παραθέσω ένα βίντεο που λέει στα ελληνικά τι κάνει και μετά μπορείς να δεις τι κάνει στο δικό σου μοντέλο. Εγώ θα το πάρω σγρ εν καιρό γτ είναι φοβερό.
Πολύ χρήσιμο και καλό φαίνετε.
Λύσε μου μια απορία?
Μπορεί να κάνεις τις ίδιες δουλειές η εργασίες σαν το vcds/vagcom?
Η είναι μόνο για λίγο ποιο συγκεκριμένα πράγματα.
Ναι από ότι έχω ψάξει τα κάνει όλα αυτά κωδικοποίηση δλδ. Και έχει κάποιες εφαρμογές για πιο αρχάριους με κάποια credits.
On 22/10/2019 at 3:20 ΜΜ, OMINUS said:
Καλησπέρα σε όλους.
βάζω και ένα video από youtube πως ειναι
Μπορείς να δώσεις στοιχεία για το λινκ η απο που το πήρες?
Από Ιρλανδία το αγόρασα φίλε μου.:ahappy:
47 μου βγήκε μαζί με τα μεταφορικά
On 10/22/2019 at 3:20 PM, OMINUS said:
Καλησπέρα σε όλους.
φιλε μου μπορεις να μου στειλεις το link γιατι χρειαζομαι και εγω να αγορασω ενα τετοιο?
ευχαριστω
Αν γίνετε θελω να μ στείλεις λινκ.
Ευχαριστω
ευχαριστω
Ευχαριστω
λυπάμαι πολύ δεν γίνετε .
κάνατε εγγραφή στο VW club, μόνο και μόνο για να μάθετε από πού προμηθεύτηκα το VCDS. :huh:
@audi225. @ouzou  ***
ΔΕΝ υπάρχει γνήσιο VCDS με λιγότερο από $199.
ΔΕΝ υπάρχει γνήσιο VCDS αγορασμένο από μη εξουσιοδοτημενο dealer της R-T.
OTI κυκλοφορεί με τιμή κάτω απο $199 ειναι fake.
***είναι η άποψή μου και δεν επιθυμώ αντιπαράθεση με κανέναν.
Σημ1.: Κανενα γνήσιο προιόν (για ιδιώτη) της R-T δεν περιεχει CD. Το software για την εγκατασταση το κατεβαζεις ΜΟΝΟ απο http://download.ross-tech.com
Σημ2.: Εχουν αναφερθεί σε πολλα φόρα βλάβες σε controllers  απο μαϊμού VCDS.
το θέμα είναι αγαπητέ ότι κάποιοι ακόμα και το σπασμένο VCDS
το πουλάνε για χρυσό!!!
θες να κάνεις καμιά ψιλό δουλειά , (όχι τίποτα το ιδιαίτερο)
και δεν ξέρεις τι να ψάξεις
Αν γίνετε θέλω και εγώ να μ στείλεις το Link.
Ευχαριστώ !!!
Ευχαριστώ !!!
Παράξενο που στα 10 χρόνια περίπου δεν εχεις ουτε ενα post.???
Και ειναι το πρώτο σου αυτο μετα απο τόσα χρόνια:huh:
Ενημερωτικά σχετικά με το θεμα , η καινούργια αναβαθμισμένη έκδοση ειναι η 20.4.0
Επίσης κατι που μαλλον δεν ανάφερα,  το software της εγκατάστασεις το συγκεκριμένο κατάστημα οταν κανεις την αγωρα στο στέλνει και στο email  που εχεις δηλώσει.
Αλλα και σε μορφή CD που έρχεται μαζι με το καλώδιο.
Πληροφοριακά και ενημερωτικά εχω εντοπίσει σε γνωστό ελληνικό  site αγγελιών το ιδιο καλώδιο vcds (ακριβώς σαν το δικό μου της φωτογραφίας)
Με κόστος Πάνω απο τα 100€!!!
Σε ευχαριστώ πολύ. Θα το παραγγείλω και μόλις παραλάβω θα σας πω εντυπώσεις.
For what it's worth, προσωπικά πήγα στο OBDEleven Pro. Κόστισε 100 ευρώ + αποστολή αλλά δίνει δυνατότητες long coding (αντίστοιχα με το VCDS) αλλά έχει και κάποια έτοιμα "apps" (ουσιαστικά αλλαγές έτοιμες) που τα πληρώνεις με credits και διευκολύνουν γιατί αλλάζεις κάτι με ένα κλικ αντί να κάνεις μόνος σου τις αλλαγές στα επί μέρους modules.
Μήπως ξέρει τι παίζει με το obdeleven 2?67775f2bb95dd3a363696f0d0548cef1.jpg
Μήπως ξέρει τι παίζει με το obdeleven 2?67775f2bb95dd3a363696f0d0548cef1.jpg&key=e04f36aa1fbe6e88fb63cb41677a218ea514f4cb5f6e84ceb21056e22bc76082
Αυτό έχω, στην έκδοση Pro. Δεν ξέρω τις διαφορές του από το πιο παλιό.
Οκ thx!!!
