Alex7531993
Τοποθέτηση Οθόνης Σε Golf MK5
Καλησπέρα σε όλους,
Αρχικά θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη εάν το συγκεκριμένο θέμα που ανοίγω υπάρχει ήδη κάπου στο φόρουμ. Με μια - γρήγορη οφείλω να ομολογήσω - αναζήτηση που έκανα δεν εντόπισα κάτι για αυτό και ανοίγω καινούριο θέμα.
Είμαι κάτοχος ενός golf mk5 του 2008.
Θέλω στην θέση του ραδιοφώνου/cd player να τοποθετήσω multimedia οθόνη με bluetooth gps κ.α.
Έχει προχωρήσει κανείς στην μετατροπή αυτή στο μοντέλο αυτό;
Αν ναι θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:
  • Υπάρχουν προτάσεις καταστημάτων που μπορεί να πραγματοποιηθεί η μετατροπή αυτή;
  • Διάφορες οθόνες (με links αν είναι εύκολο) που μπορούν να τοποθετηθούν στο αυτοκίνητο;
Ευχαριστώ όσους μπουν στον κόπο να ασχοληθούν και να μου απαντήσουν!!
Οθόνες δόξα το θεό υπάρχουν μπόλικες, το θέμα είναι εσύ τι απαιτήσεις έχεις από αυτές?
Επίσης αν ψάχνεις για καταστήματα θα πρέπει να μας πεις και που βρίσκεσαι πρώτα??
Για να σου πούμε και εμείς κάποια μαγαζιά.
επίσης η οθόνες από το 2007 έως και το 2013 ειναι ίδιες
Φίλε μου καλησπέρα.
Θα ήθελα μια οθόνη η οποία να εξασφαλίζει γρήγορη σύνδεση με το κινητό μέσω bluetooth, navigation μέσω GPS, να έχει υποδοχή για AUX/USB Stick, υποστήριξη ραδιοφώνου, ενσωματωμένο μικρόφωνο για πραγματοποίηση κλήσεων αφού συνδεθεί το τηλέφωνο, WiFi/4G.
Θεωρώ πως δεν ξεχνάω κάτι από τα "βασικά" specs.
Θα ήθελα ωστόσο και την προσωπική σου άποψη τι θεωρείς "απαραίτητο" ως spec που πρέπει να έχει μια οθόνη.
Όσο για το κόστος καθότι δεν γνωρίζω στο πόσο περίπου κυμαίνονται οι τιμές θα ήθελα να μην ξεπεράσω τα 400-500€ (βαριά το 500ρικό).
EDIT Βρίσκομαι στην Αθήνα.
Ευχαριστώ.
Edited by Alex7531993
Προσθήκη τοποθεσίας
Φίλος έβαλε οθόνες σε 2 αυτοκίνητα (το ένα Octavia 2009) στον tsokas sound στην Καλλιθέα. Είναι ευχαριστημένος, η τιμή ήταν γύρω στο 500αρικο, την έχω δει και εγώ και όντως έγινε ποιοτική δουλειά
Το θέμα είναι ότι  εγώ δεν κατέχω την τεχνογνωσία για την τοποθέτηση συνεπώς θέλω μετά από προτάσεις να καταλήξω σε ένα μαγαζί για το οποίο αρκετοί έχουν ακούσει καλά λόγια / γνωρίζουν και εφόσον έχω απομονώσει 3 π.χ. οθόνες που θα μου προτείνετε να πάω στο μαγαζί αυτό και να του πω έχω αυτό το αμάξι, αυτές τις υποψήφιες οθόνες πόσο κοστίζει η τοποθέτηση (και η οθόνη αν την αγοράσει αυτός σε φάση χονδρική).
Κοίτα εγώ κάποτε που έβαλα το 2012 -2013  είχα βάλει μονάδα σε αυτό το κατάστημα.
http://www.citysound.gr/
Μιας και είχαν βάλει, και τον προτιμούσαν και πολλά παιδιά από εδώ μέσα.
H μονάδα τότε βέβαια δεν ήταν android , μιας και δεν υπήρχαν ακόμα.
Τότε κάπου στα 600€ + 50€ με την τοποθέτηση μου είχε βγεί.
Στο car..gr έχει πολλά καταστήματα που αναλαμβάνουν .
Να ξέρεις όμως ότι ΣΧΕΔΌΝ όλες από αυτές που πουλάνε είναι το ίδιο πράγμα , η τιμές αλλάζουν.
Υπάρχουν βέβαια και από eBay η οποίες είναι πολύ ποιο φτηνές σε σχέση με την εδώ αγωρα.
Αρκεί να έχουν αποθήκες στην Ευρώπη.
Για μην έχεις και θέμα με Τελώνια κτλ.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m4084.l1313&_nkw=vw+2din+android&_odkw=Vw+2+din+
Αν όμως θέλεις κάτι σε ποιο επώνυμα.
Υπάρχει μια με android.
https://www.mediamarkt.gr/el/product/_blaupunkt-bremen-975-1221696.html
22 hours ago , vasillis said:
ψαξε στο *μη επιτρεπόμενο @ URL* υπαρχουν οθονες με 200 ευρω που εχουν τα παντα μεχρι και tv. και της τοποθετουν κιολας..
Φίλε μου, το link που προσπάθησες να βάλεις δεν εμφανίζεται για να τσεκάρω τι παίζει εκεί μέσα.
Πριν κάποιες μέρες (σχεδόν μήνα) είχα πάει στο Delectronics στο Χαϊδάρι και μου είχαν αλλάξει τον φωτισμό στο εσωτερικό του αυτοκινήτου (καντράν/ραδιόφωνο/AC/κουμπιά παραθύρων).
Μου είχε πει εκεί ο Βασίλης που είναι δικό του το μαγαζί για να βάλουμε οθόνη θα πάει γύρω στα 450 (ωστόσο δεν μου είχε δείξει σε ποια οθόνη αναφέρεται κτλ).
Ως προσωπικό όριο έβαλα τα 500. Οι 2 προτάσεις παραπάνω ξεπερνούν αρκετά το μπάτζετ που έχω θέσει, για αυτό θα ήθελα αν είναι εύκολο να μου προτείνεις κάτι (αν δεν σου είναι κόπος) εντός αυτού του μπάτζετ άντε με +50€ παραπάνω μαξ.
Να σου προτείνω οθόνη δεν μπορώ...
Στο κομμάτι αυτό εγώ προσωπικά ακόμα δεν έχω δει κάποια από κοντά για να μπορέσω να σχηματίσω μια εικόνα .
Από κοντά μόνο κάποιες Kenwood και pioneer έχω δεί αλλά αυτές ξεπερνάνε τα 700€
Να σου βάλω όμως κάποια καταστήματα για να πάρει μια γεύση ναι πολύ ευχαρίστως.
Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο και πληροφορίες από τα καταστήματα.
https://www.korbos.gr/index.php/en/
https://korbos.*μη επιτρεπόμενο @ URL*/parts/?models=Volkswagen+Golf&novat=0&sort=modified&uid=7351
https://www.gelisound.gr/SearchShop2.aspx?TableLookupStr=350@654987@351@655417@352@655038@353@695485@
https://www.studiosound.gr/ixos-eikona-/multimedia-tv-tuner/Ergostasiakes-Othones-OEM/VW-othones-oem/Οθόνες-VW-Golf-V-VI-mod.-2003>2012
http://www.dousissound.com/index.php/multimedia-tv/othones-oem/vw
Δες και εδώ
https://www.skroutz.gr/c/312/radiocd-kasetofona/f/386852/VW.html
τα 500 ευρω για αυτες της οθονες ειναι παρα πολλα ειναι ολες κινεζικες πηρα απο allexpress με 180 ευρω και εδω την πουλουσαν 490 και χωρις wifi και μου εκανα δωρο καμερα οπισθοπορειας θελει μονο προσοχη απο που θα την στειλουν για να μην πληρωσεις δασμους εμενα μου την εστειλαν απο Γερμανια. και gps με ελληνικου χαρτες και ελληνικη γλωσσα.
Για αυτό ζήτησα περισσότερες πληροφορίες για οθόνη καθώς είπα και παραπάνω δεν γνωρίζω καθόλου ποιες είναι κινέζικες ή όχι αντίστοιχα ποιες είναι αξιόπιστες ή όχι κτλπ. Ο στόχος μου είναι να βάλω μια οθόνη η οποία να κουμπώνει στο αυτοκίνητο να καλύπτει τις προϋποθέσεις που ανέφερα παραπάνω και να είναι αξιόπιστη. Να μην την βάλω Δεκέμβρη και τον Γενάρη ψάχνομαι τι και πως.
Κανένας που να είχε 5αρι golf και να προχώρησε σε τοποθέτηση οθόνης?
κοιτα για να καταλαβεις αν θες μια επωνυνη οθονη να ξερεις οτι αν θες να λειτουργουν τα χειριστηρια στο τιμονι και να εχεις ενδειξης στο καντραν θα χρειαστει ανταπτορα can bus που πωλειται χωριστα αν θες gps και αυτο πωλειτα χωριστα οποτε περνεις μια επωνυμη με 400 ευρω και θες αλλα τοσα για τα υπολοιπα. Η Κινεζικη τα εχει ολα αυτα και αλλα τοσα με τα μισα χρηματα αλλα δεν εχει την ποιοτητα ηχου που εχει μια επωνυμη οθονη η δικια μου την ποιοτητα ηχου που ειχε το εργοστασιακο ηχοσυστημα ακομα και οταν αλλαξα ηχεια δεν την εχει.
Το μοντέλο που έχω εγώ με το τιμόνι του GT δεν έχει χειριστήρια στο τιμόνι.
Ψάχνω μια οθόνη η οποία να είναι android με τα παρακάτω specs:
  • Γρήγορη σύνδεση με το κινητό μέσω bluetooth
  • Navigation μέσω GPS
  • Να έχει υποδοχή για AUX/USB Stick
  • Υποστήριξη ραδιοφώνου
  • Ενσωματωμένο μικρόφωνο για πραγματοποίηση κλήσεων αφού συνδεθεί το τηλέφωνο,
  • WiFi/4G.
  • Τέλος να "κουμπώνει" πάνω στο παλιό CD-Ράδιο και να μην χαλάει το όλο αισθητικό.
  • WiFi/4G.
 Φίλε μου εγώ στο polo του 2010.
Είχα βάλει αυτή εδώ την οθόνη,
https://www.megasound.com.gr/vw_tiguan_2008-εργοστασιακή_οθόνη.el.aspx
Ακριβώς την ίδια, η συγκεκριμένη βέβαια δεν είναι android.
Αυτή που είχα εγώ όλα αυτά που γράφεις τα είχε.
Τώρα όπως σου είπα όλες η οθόνες που σου έβαλα στα link κάνουν ΚΑΙ στο δικό ακριβώς χωρίς να χαλάει το αισθητικό κομμάτι της μονάδας.
Επίσης είχε στην συσκευασία του καλώδια antenna GPS .
Τηλεχειριστήριο για να δουλεύει την οθόνη.
Και Can bus.
Και μερικά ακόμα.
Να ξέρεις όμως είτε έχεις χειριστήρια είτε όχι ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ Can bus.
Για να μην σου τρώει ρεύμα από την μπαταρία του αμαξιού.
Γιατί χωρίς can bus και σβηστό να είναι το αμάξι τραβάει ρεύμα.
Και εγώ στο polo δεν Είχα χειριστήρια.
Αλλά έπρεπε να έχει can bus.
Πάμε τώρα στο θέμα σου.
Θέλεις οθόνη Android Οκ .
Τι οθόνη θέλεις όμως να είναι με κουμπιά η χωρίς κουμπιά?
Αν πάρεις οθόνη χωρίς κουμπιά να ξέρεις δεν θα μπορείς να έχεις πλέων CD.
Γιατί δεν έχουν υποδοχές.
Τι θέλεις σε αυτή την φάση?
Δες αυτή εδώ που είναι σε 5αρι.
https://www.*μη επιτρεπόμενο @ URL*/parts/view/18269875/
Και αυτή με κουμπιά.
https://www.*μη επιτρεπόμενο @ URL*/parts/view/22484132/
Πριν μερικούς μήνες πήρα αυτό και έχω μείνει ευχαριστημένος
https://www.joyingauto.eu/volkswagen-android-auto-head-unit-4g-lte-car-radio.html
υπάρχει και λίγο φθηνότερο με τη μίση ram και rom 2G+32G και με option χωρίς sim slot για 4g
https://www.joyingauto.eu/vw-car-radio-android-8-1-head-unit-with-4g-sim-card-slot.html
επίσης τα έχουν και σε oem look με μικρότερη οθόνη 8" και κουμπιά με τα ίδια χαρακτηριστικά και options όπως τα παραπάνω
https://www.joyingauto.eu/vw-android-8-1-car-dvd-player-4g-dsp-head-unit.html
https://www.joyingauto.eu/8-inch-4g-vw-car-radio-upgrade-android-8-1-gps-navigation.html
Edited by Deus164
Καλημέρα σε όλους,
Ή αλήθεια είναι πως θα ήθελα η οθόνη να έχει κουμπιά επάνω δεν την προτιμώ full touch.
@OMINUS για το μαγαζί απ'το 2ο link που παρέθεσες έχω ακούσει πολύ καλά λόγια (korbos) και φιλαράκι μου είχε πάει εκεί για μια μετατροπή στο τιμόνι και έμεινε ικανοποιημένος.
@Deus164 φίλε μου ευχαριστώ για τον κόπο σου να απαντήσεις.
Θα προτιμούσα οθόνη OEM για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που με προβληματίζει στα links που παρέθεσες είναι
1. Δέχονται μόνο πληρωμή με paypal
2. Όλες οι οθόνες (και οι πρώτες οι aftermarket Και οι δεύτερες OEM) υποστηρίζουν σύνδεση με android μέχρι 9.0.
Εγώ εδώ και μερικές μέρες στο κινητό έχω το android 10. Ενδέχεται αυτό να είναι πρόβλημα;
Εχθές πήγα από το Delectronics και εφόσον διατύπωσα τα "θέλω" μου από την οθόνη που θέλω να βάλω ο Βασίλης εκεί μου προτείνε τις παρακάτω 2:
Η αλήθεια είναι πως η 1η επιλογή στα μάτια μου φαντάζει πιο θελκτική. Ωστόσο θα ήθελα και την δική σας γνώμη!
Ευχαριστώ!
1. ναι δέχονται paypal αν παραγγείλεις να είναι από την αποθήκη στη γερμανία και όχι από κίνα για το τελωνείο
2. Για android 10 δεν ξέρω δεν το έχω δοκιμάσει αν και γενικά το κινητό μονο για κλήσεις το χρησιμοποιώ με σύνδεση bluetooth με το headunit
Έχω πάρει μια δεύτερη sim από την κοσμοτέ που μοιράζεται τα gb του προγράμματος που έχω στη σύνδεση του κινητού μόνο για αυτή την χρήση και έχει πάντα από εκεί δεδομένα για gmaps, updates από playstore, youtube και ότι άλλο χρειαστεί... τα mp3 και τα music videos τα έχω σε usb stick (υποστηρίζει μέχρι και 500GB εξωτερικό δίσκο)
Το παραπάνω LM το κοίταζα και εγώ αλλα είναι πολλά τα χρήματα πιστεύω για headunit που δεν έχει DSP το τελευταίο στο link παραπάνω κοστίζει 347 euro αν ψάξεις στο FB στην σελίδα τους και δεν το βιάζεσαι άμεσα δίνουν αρκετά συχνά discount cupon codes ίσως να έχει και τώρα κάποιο που τρέχει έμενα είχε την ίδια τιμή περίπου και το πήρα 301 euro τα μεταφορικά από ότι θυμάμαι είναι free
Σου μένουν και 100+ euro για την τοποθέτηση η στη τσέπη αν το τοποθέτησης εσύ
Βγάζουν firmware updates συχνά και διορθώνουν διάφορα bugs στο firmware, συνήθως τα περισσότερα κινεζικα είναι όπως τα πάρεις αν έχει κάποιο κουσούρι μένεις με αυτό
Το είχα ψάξει πολύ παλιότερα και δεν είχα βρει κάτι άλλο σε  κινεζικο που να να υποστηρίζεται με firmware updates να έχει DSP που να δουλεύει και να μην είναι μόνο για να φαίνεται και να έχει και κάποια ποιο ποιοτικά και επώνυμα parts όπως samsung rom Intel επεξεργαστή και TDA7851 amp ic που στην ουσία είναι ίδιο με τη αντίστοιχο PA2030A mosfet της pioneer
Επίσης είχα επικοινωνήσει με support τους αρκετές κυρίως για να μου στείλουν το link με το τελευταίο firmware update βαριόμουν να ψάχνω στο site να βρω το σωστό απαντάνε. Eίχα ρωτήσει και για ανταλλακτικά μου είχαν πει οτι έχουν το πλαστικό frame της οθόνης με ή χωρις τη στάμπα της φίρμας τους, πάνελ οθόνης, ολόκληρη τη πρόσοψη κομπλέ με την οθόνη , πλακέτα
Μέσα στη rom έχουν και το αρχείο .apk apo to torque pro σπασμένο έτοιμο για install αν θες να χρησιμοποιήσεις και OBDII bt adapter
Λοιπόν θα αναφέρω κιεγω την δική μου εμπειρία, για να μην ανοίγω καινούργιο θέμα, από μια οθόνη που παρήγγειλα κιεγω από AliExpress και την τοποθέτησα μόνος μου σε 45 λεπτά. Πήρα λοιπόν αυτή εδω http://.www.aliexpress.com/item/32804769321.html?spm=2114.12010612.8148356.9.7a923f9fQiOnMiwww.aliexpress.com/item/32804769321.html?spm=2114.12010612.8148356.9.7a923f9fQiOnMi στα 260€ με μεταφορικά από Γερμανία και με παράδοση εντός δέκα ημερών στην πόρτα μου. Το μηχάνημα είναι πολύ καλό αποτι φαίνεται με άψογη ακρίβεια στο GPS με οποία εφαρμογή και αν το δοκίμασα. Ο ήχος του αν την αγοράσεις με το DSP είναι πολύ καλός και ίσως να ξεπερνάει σε ποιότητα και το εργοστασιακό. Έχει πλακέτα canbus που κόβει τα ρεύματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για να μην τρώει μπαταρία. Φυσικά έχει πάνω dvd και usb και είναι πολύ ταιριαστή με το ταμπλό στο 5αρι μου. Όποιος ενδιαφέρεται είναι πολύ καλή πρόταση κιαν πιάνουν τα χεράκια του ακόμα καλύτερα μιας και θα γλυτώσει αρκετά ευρουλακια και από την αγορά και από την τοποθέτηση. Ιδού και φωτογραφίες.
e32f2bade5eec5ba9b8ae889a367ebfe.jpg&key=3261e3ec6a4aa9906765afdb283cfd05d834d665f2693ec70fa36eb52a0fcc31d82806c6670e495addf5c477c07f410e.jpg&key=7d55b90a3dfda0410afe9e70af51fc8e1d0e9f4f7d40b66373dd91299af6b85f2080e685a4a50a2ba3532e98c3bea8fd.jpg&key=e93ae20a603986cbad3b601037f3455adbb32992b692056f9a554c1bd6cddb00
12 hours ago , kyrmin said:
Λοιπόν θα αναφέρω κιεγω την δική μου εμπειρία, για να μην ανοίγω καινούργιο θέμα, από μια οθόνη που παρήγγειλα κιεγω από AliExpress και την τοποθέτησα μόνος μου σε 45 λεπτά. Πήρα λοιπόν αυτή εδώ#Aliexpress € 229,01 33%OFF | Isudar 1280*720 Car Multimedia Player 2 Din Android 9 For Volkswagen/Passat/POLO/GOLF/CC/Skoda/Octavia/Leon Auto DVD Radio GPS
https://a.aliexpress.com/_dVz5G6o στα 260€ με μεταφορικά από Γερμανία και με παράδοση εντός δέκα ημερών στην πόρτα μου. Το μηχάνημα είναι πολύ καλό αποτι φαίνεται με άψογη ακρίβεια στο GPS με οποία εφαρμογή και αν το δοκίμασα. Ο ήχος του αν την αγοράσεις με το DSP είναι πολύ καλός και ίσως να ξεπερνάει σε ποιότητα και το εργοστασιακό. Έχει πλακέτα canbus που κόβει τα ρεύματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για να μην τρώει μπαταρία. Φυσικά έχει πάνω dvd και usb και είναι πολύ ταιριαστή με το ταμπλό στο 5αρι μου. Όποιος ενδιαφέρεται είναι πολύ καλή πρόταση κιαν πιάνουν τα χεράκια του ακόμα καλύτερα μιας και θα γλυτώσει αρκετά ευρουλακια και από την αγορά και από την τοποθέτηση. Ιδού και φωτογραφίες.
Το link σου δεν λειτουργεί??
Καλησπέρα,
Εν τέλει εγώ έβαλα μια οθόνη που μαζί με κάμερα οπισθοπορείας μου κόστισε 290€ (δεν μου χρέωσε την τοποθέτηση, ωστόσο του έδωσα εγώ συμβόλικα 10€).
Σύνολο 300€.
Έγινε στο μαγαζί του Korbou στην Δάφνη μιας αποδείχτηκε "γειτονικό" μου κατάστημα.
Από το παλικάρι που την τοποθέτησε (γιος) και τον πατέρα που έχει το μαγαζί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωστόσο η οθόνη μου κάνει μερικά κόλπα ανά 1-1,5 μήνα και δεν έχει ήχο και απαιτεί total reset.
Κατά τα άλλα όλα καλά!.
