cmkostas
Obdeleven/Vagcom κωδικοποιήσεις
28 λεπτά πριν , doggy said:
ΑΑΑΑ! οκ, μόνιμη απενεργοποίηση δεν έχεις. Υπάρχει κουμπί autostart on/off κάτω από την οθόνη (κοντά στο A/C). Από εκεί μπορείς να το απενεργοποιείς κάθε φορά που βάζεις μπροστά το αυτοκίνητο.
:good:
Σε κάθε περίπτωση είναι πανάκριβο το obdeleven. Με το απλό (όχι το pro) θα είμαι σε θέση να δω μηνύματα error? Επίσης αν ένα μήνυμα εμφανίστηκε συγκεκριμένη ώρα και ημέρα στο παρελθόν θα μπορώ να το εντοπίσω? Συγχωρήστε με για την άγνοια μου στο θέμα.
Επειδή έχω VCDS της Ross tech.
Το Obd eleven  είναι πολύ βολικό για όσους είναι αρχάριοι με τέτοιες κωδικοποιήσεις.
Αρκεί βέβαια όμως να μπορείς να κάνεις τα ίδια, όπως με το VCDS.
οπότε θα μπορώ να δώ τα error μηνύματα χωρίς κωδικοποίηση ναι ή οχι?
Edited by Derv_7
Πιστεύω πως για Σκαναρισμα για βλάβες θα μπορείς να δεις..
σε ευχαριστώ φίλε μου
με την απλη εκδοση μπορεις να κανεις σκαναρισμα για να βρεις βλαβες και μπορεις και να τις σβησεις εφοσον βρεις κατι..επισης  αναλογα με το αυτοκινητο εχει ενεργοποιημενα και καποια applications..ουσιαστικα κανεις προγραμματισμο με το πατημα ενος κουμπιου
Το έχω περίπου 2 χρόνια το OBDEleven pro! :)  Είναι εύκολο σε αυτά που πληρώνεις αλλά αν έχεις και βασικές γνώσει απο VCDS μπορείς να κάνεις ακόμα πιο πολλά πράγματα.
Όποιος είναι απο Θεσσαλονίκη ή έρχεται συχνά μπορώ να βρεθούμε και να κάνουμε ότι αλλαγές θέλει.
Το έχω περίπου 2 χρόνια το OBDEleven pro!   Είναι εύκολο σε αυτά που πληρώνεις αλλά αν έχεις και βασικές γνώσει απο VCDS μπορείς να κάνεις ακόμα πιο πολλά πράγματα.
Αχα, να σε έχουμε υπόψιν εσένα τότε
VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Biturbo 241HP DSG7 R-Line 7seater
Παιδιά εννοείται δεν χάνω κάτι εγώ το πλήρωσα μια φορά και τέλος! Δεν έχω ούτε περιορισμό στα αμαξία που μπορεί να συνδεθεί οπότε feel free to ask!
Χαχα άμα είναι κάνω κανένα Αθήνα Θεσσαλονίκη!!
  • Haha 1
47 minutes ago, gianniskar said:
Χαχα άμα είναι κάνω κανένα Αθήνα Θεσσαλονίκη!!emoji23.pngemoji23.pngemoji41.png
Τα βρίσκουμε κάπου στη μέση! Χάχαχα αν δεν θες κάτι πολύπλοκο και γίνεται χωρίς έκδοση προ έχω ίσως άτομο Αθήνα να σε βοηθήσει!
Ηρθε το δικο μου μετα απο ενα μηνα.
Δεν μου περναει το niddle swipe....
Τα χρωματα του ambient display τα ενεργοποιησα κ αλλαξα κ το μοτιβο του στροφόμετρου... Εχει 4 διαφορετικα σε εμας. Θα κατσω να ασχοληθω οταν θα εχω χρονο για το offroad display
To needle swipe ούτε εμένα μου παίζει.
Το μοτίβο του στροφόμετρου που το βρήκες; Δεν το βρήκα όταν το πρωτοέψαξα. :)
Ευχαριστώ!
Στο μενου του στροφόμετρου long coding τερμα κατω tube veesion. Βαζεις οποιο σου αρεσει..
Αύριο ξαναπαίρνω το αυτοκίνητο μετά τις customιές και το κεραμικό, οπότε θα το κοιτάξω τότε. Ευχαριστώ!!
Για πες μας κόστος του κεραμικού
Μιλάω για Ολλανδία πάντα, για να μην ξεχαστεί η μπερδευτεί κανείς.
Έξω από το Άμστερνταμ που το πήγα τελικά, μου ζήτησαν 1800 για 5-6 χρόνια ζωής. Όταν πήγα να ζητήσω για ceramic pro 9H το "μόνιμο" (πάνω από 10 χρόνια διάρκεια ζωής) μου είπαν πως η τιμή θα ανέβαινε και θα κοιτούσαμε κάπου στα 2800-3000 (τα προϊόντα της είναι πιο ακριβά και προφανώς στην Ολλανδία είναι φωτιά). Από προϊόντα μου είπαν για της QPON και της Mayvici. Για την mayvici μου είπε όμως ότι χρησιμοποιεί τα προϊόντα από το παλιό εργοστάσιο τους που τα αγοράζει απ'ευθείας μιας και τα υλικά από τη καινούργια παραγωγή τους εξασθενεί γρήγορα (αυτό μου το είπαν και άλλοι detailers εδώ).
Σε άλλο detailer μέσα στο Άμστερνταμ μου ζήτησαν 2500 για 5 χρόνια προστασίας με την "δική τους" μάρκα
Εδω κ καποιες αλλες ρυθμισεις. Βλεπω οτι το needle sweep το ενεργοποιουν με αλλο τροπο...
https://www.gerritspeek.nl/vag-com_aanpassingen_vw-t-roc-a1.html
Επισης τα θεματα του στροφόμετρου ειναι στο adaptation οχι στο long coding..
Edited by Christt
Και σε ολλανδικό site μάλιστα...!
Dank je wel!
Τελικα δεν καταφερα να κανω να δουλεψει το needle sweep. Δεν μπορώ να καταλαβω γιατι το απενεργοποιησαν απο το troc.... Αυτο τους πείραζε?
Τεσπα. Μενει το offroad screen να ενεργοποιησω.
Εχει δει καποιος τα led μεσα να αλλαζουν φωτισμο? Γινεται στο troc? Βλεπω κ σε αλλα αυτοκινητα να το ενεργοποιουν κ να αλλαζει ο φωτισμος μεσα στο αυτοκινητο...ωραιο θα ηταν κ αυτο!!
https://youtu.be/UYjVvAbrkLc
Edited by Christt
Το off road μου το είχε έτοιμο από την μάνα του. Θα ήθελα να είχε το performance mode που έχει το R που δείχνει πίεση turbo κλπ αλλά δεν φαίνεται να υποστηρίζεται.
Ο φωτισμός που ρώτησες, αλλάζει μόνο στο infotainment και στο digital dashboard, δυστυχώς τα led μου στις πόρτες είναι μόνο λευκά. Το έχω ρυθμίσει σε πορτοκαλί εδώ και καιρό αλλά με τα έτοιμα apps του overleven pro.
Καταρχήν είδα πως το obd11 έχει κάμποσα νέα apps για το Ρόκι αλλά δεν δουλεύουν όλα (πχ needle sweep που το είχαν, unlock/lock sound)
Το needle sweep μου φάνηκε μπέρδεμα και το απέφυγα. Ενεργοποίησα όμως:
fade in/out του start/stop button.
Έβαλα το version 0 στα όργανα που μου άρεσε γιατί όλα είναι τέρμα πορτοκαλί.
Σκέφτηκα επίσης να γυρίσω το R-line σε R αλλά είπα να περιμένω πρώτα να το φτάσω στα άλογα του R.
Επίσης ενεργοποίησα από τα apps το progressive lightning που ανάβει τα φώτα της καμπίνας πιο ήπια.
Ενεργοποίησα από τα electronics-adaptations και το audible lock/unlock αλλά δεν έχω καταφέρει να το βάλω στην κόρνα. Ακούγεται ένα μικρό chirp από κάπου αλλού (εργοστασιακός συναγερμός μάλλον) αλλά είναι πολύ χαμηλό. Αυτό θέλω να το ψάξω λίγο ακόμη αύριο που θα έχω την κοπέλα μου μαζί που μιλάει γερμανικά (όλο το μενού για τα notifications από τα adaptations είναι στα γερμανικά).
Εμενα στις πορτες ειναι κοκκινο...
Το needle το βρήκες καπου? Εγω οσα βρηκα δεν μου δουλεψαν. Το βρηκες το path απο καπου αλλου?
Traffic sign recognition επισης θελω να βαλω. Αλλα το ειδα καπως μεγαλο οποτε το αφηνω κ αυτο για καποια στιγμη που θα εχω χρονο γιατι πρεπει να βλεπω το βιντεο κ να τα κανω ταυτοχρονα. Κ εγω εχω αλλαξει το display με καποιο που ειναι πολυ πιο sport απο το εργοστασιακο.. Γενικα αν γνωριζεις κανεις πολλα πραγματα με αυτο το μαραφετι....
Το needle swipe πήγα να το κάνω με long coding αλλά είδα πως δεν έχει κανένα description και φοβήθηκα.
Και το traffic sign recognition μου το είχε από την μάνα του ενεργό
On 28/4/2020 at 10:35 ΜΜ, doggy said:
Εμένα δεν το είχε, τώρα δεν θυμάμαι αν το έχει πλέον. Πάντως ξέρω πως να το ρυθμίσω πλέον αν θέλω να αλλάξω το πόσο κάτω θα πέφτει στην όπισθεν
για πες μας και πως γίνεται γιατί το προσπάθησα αλλά ο καθρέπτης κατεβαίνει πάρα πολύ λίγο. και έπειτα επιστρέφει κανονικά στην θέση του.
επίσης αν έχεις βρει κάτι άλλο από obd11 που γίνεται στο roc μας γραψτα να τα δούμε μήπως κάνουμε και εμείς τίποτα.
