panosman
Επιλογη λαδιων LIQUI MOLY
Καλημερα σας και καλο Σ/Κ.
 Εχω  το passat 1.8 T 20V B5(3B3) 2002  με 125.000  χλμ,  εως σημερα βαζω castrol 5W-30 EDGE το οποιο μου τσιμπαει λιγο περιπου 100-150 ml καθε 1000 χμ.Θελω να βαλω LIQUI MOLY με μεγαλυτερο ιξωδες ... συγκεκριμενα 10w-40 .
 Εχω καταληξει σε 2 τυπους:   LIQUI MOLY SUPER LOW FRICTION 10W-40(https://www.tzambaolla.gr/index.php?route=product/product&product_id=364)    και το LIQUI MOLY MOS2 LEICHTLAUF 10W-40 (https://www.tzambaolla.gr/index.php?route=product/product&product_id=350)
Θα ηθελα σας παρακαλω εαν καποιος εχει  εμπειρια απο τα συγκεκριμενα λαδια ας πει ποιο απο τα δυο ειναι πιο καταληλο για τον κινητηρα μου.
Οι λογοι που αλλαζω ιξωδες ειναι επειδη : α) μου τσιμπαει λιγο λαδακι, β)εχω ακουσει πολυ καλα λογια για την προστασια του κινητηρα   και γ) δεν εχουμε πολυ χαμηλες θερμοκρασιες εδω στην περιοχη μου.
  Ευχαριστω
Edited by panosman
  Ευχαριστω
Νομίζω ότι καλύτερα είναι να πας σε 5w40 και παρατηρείς τη λειτουργία του κινητήρα. Σε liqui moly υπαρχουν πολύ καλά 5w40. Αν μπεις στο σαιτ της και κάνεις αναζήτηση για vw502 θα σου βγάλει πολλές επιλογές. Βέβαια υπάρχουν και άλλα λαδια άλλων εταιρειών πολύ καλά.
Ευχαριστω για την απαντηση tpap...λεω να ανεβασω ιξωδες το οποιο πιστευω με παιρνει απο θεμα κλιματολογικων συνθηκων.Οι προδιαγραφες της VW καλυπτονται απο  τα συγκεκριμενα λαδια....αλλα και για αυτο ζητω αν ξερει καποιος κατι παραπανω να με διαφωτισει
στείλε μήνυμα στο info@liqui-moly.de και ρώτα τους. έχουν πολύ καλό αφτερ σαλες σερβις.
Η γνώμη μου είναι 5w40 και όχι 10w40. Αλλά πές τους να σου δώσουν προτάσεις και για τα δύο.
Στην θέση σου δεν θα τα αγόραζα από τον τσάμπα ονλαιν.
Κάνει πολύ καλές τιμές και ο επίσημος πωλητής λιανικής στην Ελλάδα http://www.autopartscenter.gr/
Πάτα εδώ και δες ποια λάδια προβλέπονται για το μοτέρ σου
https://www.liqui-moly.com/en/service/oil-guide.html#oww:/api/v1/oww/101/GRC/ENG/1/1c2b042a2961ffcd/e9f118eb779d2b22/df55f57331ec7ca02ce63eea6a8ba3ca/
Υ.Γ: Στη μέση περίπου πάτα το Show More για να ανοίξει η λίστα, πολλά λάδια παίρνει το μοτέρ αυτό.
Σας ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας παιδια...topmar, Derv_7. tpap.
Φίλε μου ερώτηση.
Έχεις κάνεις άποψη για ένα κατάστημα που είναι δίπλα στα ΚΤΕΛ Κηφισού που πουλάει προϊόντα της liqui moly?
Είναι μερικά μέτρα από τα ΚΤΕΛ στο δεξί χέρι
Πράγματι έχουν πολύ καλο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Τους έστειλα email πριν από 6 μήνες και από τη στιγμή που τους το έστειλα μου απάντησαν σε 2 εργάσιμες μέρες. Μου πρότειναν τα top tec 4200 5w30. Επειδή όμως τους ενημέρωσα ότι τα αυτοκίνητα έχουν πολλά χιλιόμετρα μου πρότειναν κατά σειρά τα leichtlauf high tech και top tec 4100 και τα δύο σε 5w40 μαζι με το ceratec. Όμως το top tec 4100 έχασε την vw 502 με το νεότερο tds της liqui moly.
Καλημερα παιδια...
Θα επικοινωνησω  με email στην διευθυνση που μου ειπατε :    info@liqui-moly.de, θα σας ενημερωσω για ο,τι μου προτεινουν.
Επισης θα επικοινωνησω μετα με τον επισημο εμπορο της  liqui moly       http://www.autopartscenter.gr/   για να κανω συγκριση στις τιμες του με αυτες των αλλων dealer απο σκρουτζ..
20 λεπτά πριν , panosman said:
Καλημερα παιδια...
Δες τις τιμές των προϊόντων Liqui Moly στο http://www.trade-wind.gr/ .
Εγώ μόνο από εκεί αγοράζω λάδια Liqui Moly.
Σε ευχαριστω πολυ φιλε μου...να εισαι καλα !!!
10 hours ago, OMINUS said:
Φίλε μου ερώτηση.
εάν ανήκει στον Σκαζίκη-Μαραγκό που είναι επίσημος διανομέας στην Ελλάδα τότε είναι καράμτσεκαρισμένο και έχει γνήσια προϊόντα.
Το έχω επιβεβαιώσει και με το σαπορτ της μαμας εταιρείας.
Τώρα για τα άλλα μαγαζιά δεν έχω άποψη.
Ο λόγος που πήγα σε LM δεν είναι οτι είμαι κολημένος με την μάρκα αλλά είναι οτι είμαι σίγουρος οτι είναι γνήσια.
Σαν λάδια υπάρχουν και από άλλες μάρκες πολύ αξιόλογες προτάσεις φυσικά και καλύτερες από LM.
Απλά θέλει χρόνο να βρείς αξιόπιστο προμηθευτή
https://www.skama.gr/Καταστήματα.aspx
Όποιος φοβάται για την γνησιότητα των Castrol στα εν Ελλάδι ηλεκτρονικά καταστήματα, υπάρχει και το Ebay.de που τα φέρνει στην πόρτα του σπιτιού του με το ίδιο κόστος.
  Ευχαριστω
Καλησπερα παιδια...σχετικα με το θεμα που με απασχολει για την επιλογη και αλλαγη ιξωδους απο 5w-30 σε 10w-40, εστειλα  email στην LIQUI MOLY και τους ειπα τι εκριβως ζηταω..συγκεκριμενα  το κειμενο μου στο mail  ηταν το εξης:
"Good morning
  I have the passat 1.8 T 20V B5 (3B3) 2002 engine AWT  with 125,000 km, until today I put castrol 5W-30 EDGE which burns  a little oil, about 100-150 ml every 1000 km. I want to put LIQUI MOLY with larger viscosities ... specifically 10w-40, can I go to this viscosity without  having any problem  in my motor or would it be better to go to 5w-40?
Please what do you recommend , tell me about type and viscosity of LIQUI MOLY oils.
Thank you very much, I look forward to your answers and advice."
και η απαντηση τους :
Thank you for your inquiry and the interest in our products.
We have checked the details of your car and we can recommend you:
        Molygen New Generation 10W-40         Part No. 8538
raw?appid=YMailNorrin&ymreqid=72257d34-bde3-1d47-1c3e-eb0001019800&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBbyZvwxpFlU-9N2_up_vxqu0QRGi03VSmQLydAR9u49QsqyWw5VnB4Zv8cGkOlNLZlY3UOvWDSf6yiDkdlVBVi2
This oil has the VW 502 00 spezification and is the best oil for your Passat.
We hope we could help you with our information. Should you have further questions regarding our products we would be very pleased to get contacted from you again.
Freundliche Grüße / Best regards
i. A. Christoph Ladenburger
Anwendungstechniker
F & E / Anwendungstechnik
Phone:        +49 731 1420-423
Mobil:        +49 152 05928047
Fax:        +49 731 1420-44423xlarge_20160701111553_liqui_moly_molygen_10w_40_4lt.jpeg.27f295874ff825848c426b2e0a541eaf.jpeg
Christoph.Ladenburger@liqui-moly.de
LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | GERMANY
www.liqui-moly.de
Οποτε μαλλον σε αυτο το λαδι θα παω ....
Edited by panosman
"Good morning
Anwendungstechniker
LIQUI MOLY GmbH
www.liqui-moly.de
το θέμα είναι οτι αυτό το λάδι είναι recommended και όχι approved αν προσέξεις.
Μπορείς να του ξανάστείλεις ένα mail και να του το πείς. Πές τους οτι δεν είναι vw approved.
Εγώ έχω βάλει το molygen 5w40 σε άλλο αυτοκίνητο οχι vw και είμαι ευχαριστημένος.
Στο ξαναλέω όμως, στην θέση σου θα πήγαινα πρώτα σε 5w40 . Έχεις βάλει 5w40 στο αυτοκίνητο ποτέ και σου έκαιγε?
Βάλε και αν τελικά σου καίει και με 5w40 τότε οκ πας σε 10w40.
Ένα πολύ καλό 5w40 είναι το Shell Helix Ultra 5w-40 και το Aral HighTronic 5W-40.
Αν θες να πας σε LM είναι το  Leichtlauf High Tech 5W-40.
Αλλαγές κάθε 10.000.
Σωστα αυτα που λες για την  εγκριση και την συσταση(απο την μερια της LM) αλλα καλυπτει τις προδιαγραφες               vw 501 00  -VW 502 00 -vw 505 00   που εσα εκει ειμαι και εγω..
Δεν ξερω λες να βαλω Molygen  5w-40 ;    οχι δεν εχω δοκιμασει 5w-40 ξανα,   αλλα ο μηχανικος μου ειπε πως δεν θα δω διαφορα με το 5w-30 πουε ειχα πριν...
τωρα μολις ειδα και τα ARAL και  SHELL που μου ειπες ...πολυ καλα και τα 2 και σε πολυ καλες τιμες
άλλο recommended και άλλο approved.
Βάλε κάτι που είναι approved για μένα για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
Είτε πας σε 5w40 η 10w40 φρόντισε να πάρεις κάτι που έχει πάνω την προδιαγραφή του κινητήρα σου.
Ναι φιλε μου ...εχεις δικιο και σε ευχαριστω πολυ για τις συμβουλες
6 minutes ago, juno67 said:
Δηλαδή αυτό εδώ https://products.liqui-moly.com/super-leichtlauf-10w-40-2.html
κι αυτό https://products.liqui-moly.com/top-tec-4100-5w-40-3.html
που αναγράφει approvals είναι εντάξει;
εξαρτάται για πιο approval ενδιαφέρεσαι
Ναι ειναι οκ...συμφωνα με αυτα που γραφει ,  τα εχω δει τα συγκεκριμενα..ειδικα το top-tec-4100-5w-40  θεωρειται πολυ καλο
για 505 και 501 ναι μια χαρά κάνει
