odv
Εργοστασιακη πιεση 1.4 tsi 140αλογα
Καλησπερα προσφατα απεκτησα ενα golf 5 1.4 tsi με τα 140 αλογα (BMY) και θελω να ρωτησω αν γνωριζει καποιος ποια ειναι η μεγιστη πιεση υπερπληρωσης που θα επρεπε να εχει το αμαξι εργοστασιακα. Οι μονες εγκυρες πληροφοριες που βρηκα ειναι στο ssp 359 το οποιο αναφερει μεγιστη πιεση 1,5 bar στις 1500 και "σταθερη" γυρω στα 0,9 μεχρι τις 5000 αλλα αποτι καταλαβαινω ολα αυτα ειναι για το μοντελο με τα 170 αλογα (BLG). Με το δικο μου ομως τι γινεται;
Ευχαριστω
Bmy
Μέγιστη πίεση: 0.8bar@1500 rpm
Σταθερή πίεση:0.6bar
Πίεση στον κόφτη:0.4bar
Blg
Μέγιστη πίεση: 1.35bar@1500 rpm
Σταθερή πίεση:0.8bar
Πίεση στον κόφτη:0.7bar
Στο δικο μου blg εχω δει 1,2 -1,3 με 0,9 κοντα στις 5 χιλ. και προς κοφτης 0,5 εχω την εντυπωση. Με obd2 στο κινητο αυτα.
Edited by GIANNIS_KAN
Τετοια νουμερα θα περιμενα να δω με το bmy στα 140 αλογα...Ομως αυτα που διαβαζω, με το obd2 τουλαχιστον, ειναι πολυ πιο κοντα στο μοτερ των 170αλογων
Ναι ο λογος που ρωταω ειναι ακριβως επειδη το δικο μου μοτερ (140αλογα) για καποιο λογο μου δειχνει (με obd2) ακριβως αυτες τις πιεσεις που δειχνει και το δικο σου το οποιο όμως ειναι 170 αλογα. Εχω μπερδευτει γιατι φανταζομουν οτι θα υπηρχε εμφανης διαφορα στις πιεσεις αναμεσα στα 140 και στα 170 αλογα αλλα το δικο μου μοιαζει να εχει ακριβως τις ιδιες με το 170...;
Αν δεν μετρήσεις με vagcom δεν έχεις ακρίβεια, τα υπόλοιπα είναι στο περίπου.
Μήπως το έχεις πάρει το αμάξι μεταχειρισμένο και είναι γαργαλημένο?
Συμφωνω απολυτα απλα δουλευω με οτι εχω στα χερια μου και μου φαινεται πολυ περιεργο που οι πιεσεις ειναι τοσο κοντα στο blg...
Ναι μεταχειρισμενο ειναι γιαυτο και ρωταω.. υπαρχει ομως προγραμμα εμποριου που να το πηγαινει στα 170? Οσα εχω δει το πηγαινουν γυρω στα 200 (stage1)
πως μετρας πιεσεις με obdeleven??θα με ενδιεφερε να μετρησω και εγω...ο κινητηρας μου ειναι 1.4 tsi bmy..αν καποιος εχει την καλοσυνη να με κατευθυνει ως προς τα βηματα που κανω με obdeleven θα μουν υποχρεος..
Kαποιος στην δουλεια μου που εχει tsi μου εχει πει οτι επειδη φοβοταν κοντα στα 200 αλογα να το παει τους ειπε να εχει επειδοσεις οπως το Gt και ετσι του το εκαναν αποτι μου ειπε.
 Εγω χρησιμοποιω torque app με καποιες αλλαγες στο λογισμικο αλλα την μετρηση της πιεσης την εχει στα default gauges...τωρα για το obd eleven δεν ξερω που βρισκεται η μετρηση αλλα ειμαι αρκετα σιγουρος οτι υπαρχει..
edit: διαβασα καπου οτι πας engine control->live data->charge pressure->actual pressure και εκει βλεπεις μια πιεση, αν ειναι σε psi πρεπει απο την ενδειξη να αφαιρεσεις 14.5psi και το νουμερο που θα παρεις ειναι η πιεση υπερπληρωσης (αν ειναι σε bar απλα αφαιρεις 1 bar). Ελπιζω να σε βοηθησα δυστυχως δεν εχω obdeleven για να ελεγξω αν δουλευει...
Edited by odv
Α καταλαβα ευχαριστω.. Υπαρχει ομως καποιος τροπος να ελεγξω αν το αμαξι ειναι οντως πειραγμενο χωρις vagcom?
Θα μπορουσα πχ να παω σε καποιο συνεργειο και να μου πουν σίγουρα ή μονο με δυναμομετρηση?
Edited by odv
Επιστρεφω μετά απο καιρό για να ανεβάσω και τις πιέσεις που διάβασα με το vagcom στην περίπτωση που υπάρχει κάποιος με την ίδια απορία. Δεν εχω καταλήξει στο πόσα άλογα είναι το αμάξι τελικά αλλά θεωρώ οτι είναι γύρω στα 170 και υποθέτω οτι μάλλον ο πρώτος ιδιοκτήτης είχε βάλει πρόγραμμα αντιπροσωπίας οταν αγόρασε το αμάξι το 2008.
(το παρακάτω είναι πάτημα με 4η και αφήνω εγώ το γκάζι στις 6500, η πορτοκαλί γραμμή είναι η πίεση που έχω και η μπλέ η πίεση που ζητάει ο εγκέφαλος, αφαιρούμε 1 για να βρουμε την πραγματική πίεση)
Edited by odv
