spiros.poul.
Ερώτημα για τα ηλεκτρονικά
Καλησπέρα και καλή χρονιά με υγεία σε όλους .
Θα ΄ήθελα την γνώμη σας - βοήθεια σας. Πριν από 6 μήνες απέκτησα ένα καινούργιο Tiguan 1,5 TSI ,130PS. Αυτή την στιγμή είναι στα 7500Km .Τις τελευταίες ημέρες συμβαίνει το εξής: Όταν εκκινώ τον κινητήρα, το πρωί, έχουν μηδενιστεί όλα τα trip ( από εκκίνηση, από ανεφοδιασμό ,μέγιστη διάρκεια  ) εκτός από το συνολικό αριθμό Km. Επίσης η ώρα στην  κεντρική οθόνη είναι λάθος. Επικοινώνησα με την αντιπροσωπεία και μου είπαν ότι πρέπει να το δουν.Ίσως χαμηλή τάση μπαταρίας, πρόβλημά στο καντράν ή αναβάθμιση !
Για όλα τα παραπάνω δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις απλά εμφανίζονται τα αποτελέσματά τους;
Οποιαδήποτε ανάλογη εμπειρία θα με βοηθούσε.
(Δεδομένων  των συνθηκών είναι αδύνατο να ταξιδέψω για να πάω στην αντιπροσωπεία ).
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Να συμπληρωσω και εγω μια που ειναι σχετικο?
1.  Σημερα "ξεπατησα" το sync μπροστα για να ρυθμισουν χωριστα την θερμοκρασια πισω. Δεν δουλευε ομως ουτε το ανεβασμα ουτε το κατεβασμα θερμοκρασιας στο πίσω κάθισμα.
2. Ο καθρεφτης ο ηλεκτρικος λειτουργει διαφορετικα απο ολα τα υπολοιπα αυτοκινητα που γνωριζω?
Οταν τον γυρνας στο L ρυθμιζονται και οι δυο μαζι, και στο R απλα ρυθμιζεις μετα χωριστά τον δεξιό?
Τωρα πριν απο λιγο, ειπα να κουμπωσω το ELM επανω να δω αν εχει γραψει τιποτα απο errors.
Υποψιν οτι πριν μερικες μερες που αλλαξα λαδια, σβησαμε ολα τα errors.
Καποια που βλεπω για ACC φανταζομαι οτι ειναι απο τα χιονια που ειχε πιασει μπροστα το αμαξι και σε καποια φαση μου ειπε οτι δεν εβλεπε ο αισθητηρας για το αυτοματο φρεναρισμα.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
VIN:
============1==============
65794
Raw code: 010102
ECU: 05. Authorization system for access and starting the engine[Archive (inactive)]
Status: Confirmed
Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Polo GP 2014 - 2017; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Polo G 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : U10AE00: Suspension data bus
Single wire mode
Volkswagen CR Touareg 2017 - : B14E211: Heated seat front left
Short circuit to ground
Volkswagen: B190711: Contact 4 in switch for start authorization
Volkswagen CR Touareg 2017 - : U12FB00: Instrument panel data bus
Single wire mode
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 2
Unlearning index: 92
Odometer: 51114 km
Date, time: 2021.02.17 08:10:33
============2==============
263425
Raw code: 040501
ECU: 08. Heater and climate
Status: Test failed, Confirmed
Volkswagen Transporter 2020; Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : B10AF04: Air quality sensor
Faulty
Volkswagen: B111401: Right rear heated seat temperature sensor
Electrical error
Status bits: 1
Priority: 3
Frequency: 38
Unlearning index: 55
Odometer: 51047 km
Date, time: 2021.02.15 10:01:08
============3==============
196741
Raw code: 030085
ECU: 13. Active cruise control[Archive (inactive)]
Status: Confirmed
Volkswagen: B154607: Belt feeder
mechanical malfunction
Status bits: 1
Priority: 4
Frequency: 3
Odometer: 51077 km
Date, time: 2021.02.15 10:53:37
============4==============
196742
Raw code: 030086
Status: Confirmed
Volkswagen: B154601: Belt feeder
Electrical error
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 2
Unlearning index: 91
Odometer: 51085 km
Date, time: 2021.02.15 11:14:08
============5==============
196743
Raw code: 030087
Status: Confirmed
Volkswagen Crafter 2018 - 2019; Crafter NF 2017 - 2019; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : C111829: Lane change assistance button
Implausible signal
Volkswagen CR Touareg 2017 - : B132A29: Button for storing seat position
Implausible signal
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 1
Odometer: 51106 km
Date, time: 2021.02.16 09:09:23
============6==============
196807
Raw code: 0300C7
Status: Confirmed
Status bits: 1
Priority: 6
Frequency: 1
Odometer: 51114 km
Date, time: 2021.02.16 17:03:11
Κανένα από τα δυο που αναφέρεις δεν είναι πρόβλημα. Για να μπορούν μα ρυθμίσουν οι πίσω την θερμοκρασία από την δίκη τους κονσόλα πρέπει να τους το επιτρέψεις από το μενού
Αυτό με τον καθρέφτη είναι convenience feature. Στο L ρυθμίζονται και οι δυο μαζί και αν το γυρίσεις στο R ρυθμίζεται μόνο ο δεξιά. Αν θες απενεργοποιείς αυτόν τον τρόπο λειτουργίας από το μενού του αυτοκινήτου.
Σε ευχαριστω πολυ! Θα τα ψάξω και τα δύο.
