Komis
ΠΙΣΩ ΤΑΚΑΚΙΑ σε PASSAT B6 for vehicles without electric parking brake
καλημέρα , κάτοχος PASSAT B6 1.8tsi 2008 BZB 160hp
τις προάλλες άλλαξα τα πίσω τακάκια σε συνεργείο
την επόμενη ημέρα σαν είδα τον κωδικό της ΑΤΕ : E9 90R-02A1163/0750
παρατήρησα στο ATE CATALOGUE ότι τα δίνει για¨ for vehicles without electric parking brake"
Ενώ το δικό μου αμάξι ξεκάθαρα έχει ηλεκτρικό χειρόφρενο .
Η πλάκα είναι ότι η ΑΤΕ το δίνει κατάλληλο για Passat B6, την ώρα που όλα τα B6 έχουν electric parking brake
έχω μπερδευτεί , αν μπορεί κάποιος να διευκρινίσει ...
πρέπει να τα αλλάξω ξανά ή όχι ?
ευχαριστώ
κάτοχος Passat B7.
μην ανησυχείς δεν τρέχει λόγος προβληματισμού. είσαι οκ
και εγώ τα Bosch που έχω αν δείς τον κωδικό που έχουν αντιστοιχεί σε άλλα μοντέλα.
από το 2018 που τα άλλαξα κανένα θέμα
frame widget
και πριν λίγο ήρθε η απάντηση από ΑΤΕ !!! :
Dear Mr.
If your vehicle has an electric parking brake, you must fit the pads for it,
otherwise there is a possibility that the brake will become hot.
The difference lies in the pad structure and material.
Mit freundlichen Grüßen,
D.Franz (Mr.)
Technische Hotline Aftermarket/Technical Hotline Aftermarket
  • Confused 1
και η ATE Germany συνεχίζει:
Dear Mr.....
If your vehicle has an electric parking brake, you must fit the pads for it, otherwise there is a possibility that the brake will become hot. The difference lies in the pad structure and material.
In order to answer your enquiry correctly, we need the following informations:
  • Please give us the complete ATE part number of the brake pad and not the ECE test mark, this does not help us.
  • The complete chassis number (VIN) of your vehicle.
και αφού τους έστειλα το VIN του αυτοκινήτου μου  απάντησαν με το σωστό part της ΑΤΕ:
Dear Mr.  ....
You must use the brake pad 13.0460-2749.2 (it is for electric parking brake)
 Mit freundlichen Grüßen / Best regards
σήμερα λοιπόν ξανά αλλαγή στο μάστορα!
ας την έχουμε λοιπόν στα υπόψη αυτήν την λεπτομέρεια σχετικά με τα τακάκια για ηλεκτρικό χειρόφρενο...
