MATRIX GOLFIV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΡΜΑ..........
ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ,ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΣΑΛΟΝΙ......ΠΗΓΑ ΚΑΙ ΡΩΤΗΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΥΠΑΚΟ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ 2000 ΕΥΡΟΠΟΥΛΑ,,,,,,,,,,ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΕΡΜΑ........ΠΟΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ??????ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ....ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ??????//ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΦΑ ...ΔΕΝ ΞΕΡΩ...ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΓΝΩΜΕΣ ΣΑΣ....................................
Νομίζω οτι το καλύτερο δέρμα είναι το Εγγλέζικο. Δερματίνη εγω δεν θα έβαζα. Πολλά μου φαίνονται ¤ 2.000 για να βάλει δέρμα.σε GOLF IV.
Guest pappoulis
Ρίξε μια ματιά στο δικό μου:
http://www.seatclub.gr/gallery/view_album....ermatino_saloni
Στις φωτογραφίες λόγω flash φαίνεται λίγο πιο ανοιχτόχρωμο από ότι είναι. Τα τοποθέτησα στη VADO, 650 ευρώ μόνο. ΔΕΡΜΑ και όχι δερματίνη και με εγγύηση 5 χρόνων. Σε μια μέρα έτοιμο.
Το έχω βάλει από το καλοκαίρι και δεν έχω κανένα παράπονο.
pappoulis το σάλονι σου φυσάει που το έβαλες? Τι προελεύσεως είναι το δέρμα?
Guest pappoulis
Αν κάνεις κλικ πάνω στο VADO θα δεις.... Να σημειώσω επίσης ότι ο λόγος που είναι χαμηλή η τιμή, δεν έχει να κάνει με την ποιότητα αλλά με το ότι ο άνθρωπος φτιάχνει από 3 έως 6 αυτοκίνητα τη μέρα (κυρίως BMW). Κι εγώ στο ΒΜW φίλου το είδα.
Guest Stoilas
PApoulis το σαλόνι σου πο το έχω δει και από κοντά είναι πολύ ωραίο. Τα πλαϊνά airbags όμως είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν σε περίπτωση ατυχήματος? Το Link της Vado δεν δουλεύει!
Παιδια αυτο με τους πλευρικους εχω την εντπωση οτι ειναι λιγο αφελες...
Κι εγω το ιδιο ρωταγα παλια, αλλα μου ειπε ενας μαστορας, οτι με τετοια δυναμη που εκτοξευονται, δεν τα εμποδιζει τιποτα...
Εγω που είχα ρωτήσει μου είχανε πει οτι δεν εγγυόμαστε την σωστή λειτουργία του πλευρικού αερόσακου και με λίγα λόγια δεν αναλάμβανε να μου βάλει δέρμα στις πόρτες για αυτόν τον λόγο. Γιατί μετά μπορεί να το ζήταγα ευθύνες κλπ.
Ποιές πόρτες ρε Σπύρο, αφού οι πλαϊνοί είναι στο κάθισμα?
Συγνώμη δικό μου λάθος. Ξέχασα να διευκρινήσω οτι είχα ενδιαφερθεί για να βάλω σε άλλο αυτοκίνητο όχι στο POLO. Παράληψη μεγάλη.
Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρος. Ρώτα στο συνεργείο σου και δες τί θα σου απαντήσουν...
Καλα...Δεν ειμαι τοσο σιγουρος...Θα ρωτησω στην αντιπροσωπεια και θα δω τι θα μου απαντησουν...
@pappoulis : Μπορεις να μου δωσεις μερικες περαιτερω πληροφοριες...?
- Σου εβγαλαν ολα τα καθισματα εξω...?
- Η τιμη αυτη που λες ειναι οχι για full επενδυση με δερμα, αλλα μονο στα καθισματα, σωστα...? Γιατι στις φωτο που εστειλες, δεν βλεπω δερμα στις ταπετσαριες στις πορτες...
-Απο ποιοτητα οταν καθεσαι...? Πιο μαλακά....? Γλιστραει πολυ...?
Ευχαριστω :)
Guest golfmania
Θάνο δες του Montoya που έβαλε δερματίνη στου Πηλιόγλου και πες μου. Πολύ καλή δουλειά και τα έχει σχεδόν ένα χρόνο. Είναι μ@λ@κία να βάλεις δέρμα και να δώσεις τόσα λεφτά.... από τον άλλο μήνα κι εγώ θα την κάνω την "κίνηση"!
Guest pappoulis
Ευχαριστω :)
Η τιμή αυτή είναι για να ντύσει ΤΑ ΠΑΝΤΑ (πόρτες και πλαϊνά)! Επίσης σου κάνει δώρο επένδυση για τη φούσκα του μοχλού ταχυτήτων και για το χειρόφρενο. Νομίζω και για το τιμόνι (εγώ δεν είχα πάρει αλλά νομίζω δίνει).
Ναι, βγάζει τα καθίσματα και τα ντύνει.
Αν είναι πολλά χρήματα τα 650 ευρώ τότε πάνε βάλε Connolly με 1200... :unsure:
Λοιπόν, επειδή από ότι είδα κι εγώ όντως δεν δουλεύει το link, τα στοιχεία του μαγαζιού είναι τα εξής:
Auto VADO
Δερμάτινες Επενδύσεις
Κουκούλες Jeep-Cabrio
ΚΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Αργυροκάστρου 5, Καμίνια - Πειραιάς
Τηλ.Fax: 210 4200812, Κιν.: 6947 074 581
E-mail: vado@vado.gr - Web: www.vado.gr
Για έναν περίεργο λόγο ο τύπος με θυμάται. Μάλλον επειδή ήμουν το 2ο ΙΒΙΖΑ που έφτιαξε. Στην έκθεση με είχε χαιρετήσει από μόνος του, χωρίς να του μιλήσω εγώ. Οπότε αν θέλετε (χωρίς να είναι απαραίτητο) αναφέρετε ότι τον μάθατε από μένα. (Ανδρέας με το μολυβί ΙΒΙΖΑ που είχα πάει το καλοκαίρι)
Τα σημειωσα τα στοιχεια Ανδρεα, σε ευχαριστω, και οταν ερθω ΑΘηνα σπιτι μου, ισως το κανω...
το πηγες πρωι και το πηρες μεσημερι...?
Εγω πιστεύω οτι δεν αξίζει να βάλεις δερματίνη. Η βάζεις δέρμα ή τα αφήνεις έτσι όπως είναι με το ύφασμα. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Guest pappoulis
Πήγα την προηγούμενη μέρα και μου είπε να του το πάω την επόμενη το πρωί και θα το πάρω το απόγευμα. Πήγα όμως το απόγευμα και δεν το είχε ξεκινήσει γιατί είχε πρόβλημα η μηχανή του. Επειδή είχε δεσμευτεί όμως, το ξεκίνησε στις 18:00 (έκατσα και περίμενα) και στις 21:30 ήταν έτοιμο.
Guest pappoulis
Υπολόγισε μια μέρα ρε. Δεν φτιάχνει μόνο εσένα. Αν θυμάμαι καλά, κανονικά κλείνει στις 18:00-19:00!!
Δεδομένου ότι αλλού θα χρειαστείς μια εβδομάδα και τα διπλάσια χρήματα, μην έχεις υπερβολικές απαιτήσεις...
Απλα μενω εντελως μακρια για αυτο το σκεφτομαι ετσι ;) Καταλαβες...?
Αν παω εκει, που ειναι πολυ μακρια οπως προειπα, θα εχω κανονισει μην ανησυχεις...Βλεπουμε :)
Σε ευχαριστω
