Guest Stoilas
Trip Computer για Polo 9n
Guest Stoilas
Και η άμεση απάντηση των Γερμανών:
Good morning Kostas,
Yes you can install a cruise control on your VW Polo 9N.
When you have a MFA the total price for a cruise control with MFA is 8,00
euro more, because you must remove the complete drop-arm switch (right +
left sticks together).
The GRA Tempomat is on the left side (turn signal switch with switch for
cruise control) and the MFA on right side.
Included is the complete drop- arm switch with the cruise control, a wiring
loom and a fitting instruction in English and German.
The shipping to Greece is 9,60 euro or 18,00 euro for an insured parcel.
We don't except PayPal.
When you are interested we always need the vehicle identification number
(FahrzeugIdentnummer) and you can order more than one.
Best Regards
Bernd + Annette
Klawes Kfz-Technik
Stadtweg 26
D-38176 Wendeburg
OT. Bortfeld
Tel.:+49 (0)5302 / 62 71
Fax: +49 (0)5302 / 901 583
Mobil: 0171 / 55 63 493
Τι ειναι το MFA? Τι λεει εκει η VW για τα μπρατσα που πρεπει να αλλαξουν κτλ? Δε καταλαβα και πολλα... Εμας τα polo μας εχουν cruise control και τα σωστα μπρατσα με τα κουμπακια, αυτο που θελουμε ειναι οι ενδειξεις του συστηματος να πηγαινουν στη μεγαλη οθονη και οχι στη μικρη.. Αλλη οθονη δηλαδη υποθέτω...
EDIT_1: Εψαξα λιγο στο google και αν καταλαβα καλα MFA ειναι multifunction display (Multifunktionsanzeige στα γερμανικά), δηλαδη αυτο ακριβως που πρεπει να αλλαξουμε εμεις.. Οποτε η VW στο email λεει ακριβως το αντιθετο απο αυτο που θελουμε..
EDIT_2: Δειτε εδω! http://www.sportcompactracing.com/vbulleti...?threadid=37869
EDIT_3: Καλα παιδια βρηκα απο πολλες εως απιστευτες πολλες πληροφοριες για το θεμα
Δειτε:
http://www.newveedub.com/forums/showthread.php?t=2572
http://forums.tdiclub.com/showflat.php?Cat...sb=5&o=&fpart=1
Δεν ειναι για polo, αλλα δινουν μια ιδεα του τι παιζει..
Edited by trv
Ακριβως το MFA είναι η οθονη που ψαχνουμε οι γερμανοι μιλανε για κοστος αν εχεις MFA ωστε να καταργηθουν τα κουμπια στο λεβιεδακι του καθαριστηρα και οι ενδειξεις να πηγαινουν αυτοματα και ολες ταυτοχρονα στο MFA. Πηγα σημερα στην αντιπροσωπεια που το ψαξαν και μου ειπαν οτι το MFA ειναι στανταρ στα Highline τα οποια δεν ειναι στην γκαμα της κοσμοκαρ αλλα εχουν ερθει καμια δεκαρια στην Ελλαδα υστερα απο παραγγελια. Τελικα παει συνολικα το καντραν και μου το βρισκουν γυρω στα 400 € με περιπου 3 εβδομαδες παραδοση. Η εγκατασταση πρεπει να γινει απο αυτους για να αντιγραψουν τις μνημες των χιλιομετρων. Επισης μου ειπαν οτι παιζει να μπορουν να παρουν το παλιο καντραν πισω για καμια 150αρια € αλλα για αυτο θα μου απαντησουν αργοτερα... Προσωπικα, αν και ενδιαφερον, αφου εχω ηδη trip computer οποτε καλυτερα να δωσω τα λεφτα για τιποτα αλλο.
Guest Stoilas
Hi Kostas,
we just produce the cruise control.
When you have no MFA ("trip computer") and you want to retrofit a MFA we
only can sell the wiring loom you need. We can't sell the instrument panel
with MFA, because we can sell a original new one only in substitution with
the old one.
Best Regards
Bernd + Annette
Παίδες τα παραπάνω link μάλλον δεν βοηθούν, απλά μας βάζουν λίσο στον κόσμο του MFA και των διάφορων τύπων του! Εμείς έχουμρ το πολάκι για το οποίο δεν αναφέρεται τίποτα σε αυτά link. Έχω έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο που έκανε την μοντιφιά και περιμένω τί λεπτομέρειες μπορεί να μας δώσει. Απλά μάλλον θέλει υπομονή και πολύ ψάξιμο!
Επισης μου ειπαν οτι παιζει να μπορουν να παρουν το παλιο καντραν πισω για καμια 150αρια ¤ αλλα για αυτο θα μου απαντησουν αργοτερα... Προσωπικα, αν και ενδιαφερον, αφου εχω ηδη trip computer οποτε καλυτερα να δωσω τα λεφτα για τιποτα αλλο.
Αν λογω προβληματος (χτυπα ξυλο) χρειαζοταν να αλλαξεις καντραν, σιγουρα θα στο επαιρναν πισω το παλιο για να γλιτωσεις χρηματα. :thumbsup:
Guest Stoilas
Ο Γερμανός μου έχει απαντήσει εδώ και καιρό αλλά παπαρίστηκα και δεν έχω ποστάρει τόσες μέρες. Λοιπόν, έχουμε και λέμε:
Back to the other questions: yes, i made the installation by myself and i
did not have a FIS or MFA before. 3/4 of the installation is not that heavy,
but the last step is not possible to do by yourself. I try to explain it a
little bit better:
At first you have to remove the airbag, the steering wheel, the complete
speed indicator, the drop-arm switch. Then you have to buy a new drop-arm
switch with the switches for the MFA/FIS (i posted a picture in the guide).
It costs ca. 50 ¤. You need 3 cables (buy them at VW, because they have
special connectors, part number: 000 979 003 A). They cost ca. 10 ¤. And you
have to buy, thats the most important part, a new speed indicator. You have
to change your old indicator for an new from VW and that will cost nearly
400 ¤ !!! I bought mine at ebay (62 ¤ ;)))))!), but there are no more there
at ebay. Your new indicator must have the FIS OR the MFA.
Then you have to connect the three cables from the drop-arm switch to the
new indicator.
Thats all you can do, because then VW must help you. They must tell the new
indicator, that the car is now the new owner. The car won't start before,
because the anti-theft device / immobiliser is activated. After that they
have to tell the new indicator the dates of your car and then they have to
enter the kilometer-data from your old indicator.
I had very much luck, because it was not expensive. I bought the indicator
at ebay (62 ¤) and the drop arm switch and the cables at VW (60 ¤), i made a
good price with VW for entering the new data (50 ¤) and i let enter the old
kilometer-data from another person (because the ebay indicator was over 100
km) (40 ¤) !!! Thats really cheap.
Okay, i think, that this mail is a little bit confused, but i can make a
better mail at the end of february. I'm a student and i'm having some
examinations in the next weeks. After that i can help you as much as i can.
So, if you can wait a little bit and if you still want to do that mod, even
of the high price of the new indicator, than please answer me and i will do
my very best at the end of february.
Puh... hope you understand everything i'm trying to explain. ;)
Διαβάστε να δείτε τί λέει, δεν είναι δύσκολο, ούτε και ακριβό, με την προϋπόθεση ότι θα βρει κανείς τα όργανα σε κάνα ebay.
Με την προυποθεση οτι βρεις κατι στο ebay δεν ειναι ακριβο, τωρα για το δυσκολο δεν ξερω αλλα προσωπικα δεν θα επαιζα με τον αεροσακο θα προτιμουσα να τα σκασω σε εναν εξουδιοδοτημενο αφου ετσι και αλλιως πρεπει να τον επισκεφτεις για να απενεργοποιησει το immobiliser.
Guest Stoilas
Δεν αντιλέγω, ας βρω πρώτα τα ανταλλακτικά και μετά βλέπουμε, ο ΠΑζαρόπουλος πάντως δεν κάνει κάτι τέτοιο...
Για να αγοράσεις όργανα και χειριστήριο, μαζί με εγκατάσταση σε κόβω για πάνω απο 500άρικο. ¶στο δεν λέει...
Den exo katalabei ti ginetai telika me to trip computer...Eno prin kana mina eixa paei ston pazaropoulo gia mia prosfora gia to neo polo sportline kai tous eixa rotisei mou eipan oti den ginetai na mpei me tipota stin mesaia othonoula kai einai mono gia ti germania auto kai gia auto einai sto prospektous...
Proxtes piga mia bolta kai stin karenta stin kifisias kai mou eipan akribos ta antitheta.Diladi oti sto neo polo sportline o ipologistis taksidiou oxi aplos perilambanetai alla einai etsi kai allios stin kentriki othonoula pou einai monima anameni...ade tora pion na pistepseis...bebaia tous eipa oti an den to do prota den to paragelno alla distixos den eixan oute mia paragelia 100ps sportline...exete eseis kapoio allo neo?? new_killpc.gif
Guest super sayian
και μενα λιγο δυσκολο μου φαινεται να ειναι στη μεση πλεον
λογικα οπως κ στο 9ν θα ειναι δηλαδη στην οθονουλα αριστερα
Λοιπόν έκανα μια πρόσπαθεια για να βρω το ταμπλό αλλά τελικά δεν μπόρεσα. Μπορεί να το βρεί κάποιος να το βάλουμε??? Αν ναι να μας πει πόσο κοστίζει :)
Χρησταρα αν εχεις το προσπεκτους του 9N θα δεις οτι εχει μεσα ταμπλω με οθονη πολλαπλων ενδειξεων. Βεβαια μπορεις να το δεις και στο manual που εχεις σιγουρα :)
Guest super sayian
ναι ρε νικολαρα ειπα απλως οτι στην ελλαδα το 9ν ερχεται με μονο στη μικρη αριστερα οθονουλα κ πιθανολογω οτι ετσι θα ερχεται κ το 9ν3
Στον βασικό εξοπλισμό η οθόνη μπαίνει κάτω αριστερά! Αν θες όμως και τους το πεις μπορείς να το παραγγείλεις με την οθόνη να βρίσκεται στο κέντρο, εκεί που είναι οι λυχνίες!
Πόσο έχει το ταμπλό να το πάρουμε να το βάλουμε και εμείς??? Ενδιαφέρεται κανένας άλλος???
