The Dog Posted May 11, 2006 Report Share Posted May 11, 2006 Χαρτάκι μου έφερε αλλά τι χαρτάκι..... Ήρθε το καινούργιο μου turbo. Ένα ελαφρός μεταχειρισμένο GT28RS eliminator turbo kit από την ATP. Το κιτ περιλαμβάνει τα πάντα μέσα, injectors, bolts, oil lines, ecu chip. Το πρόβλημα είναι ότι το πρόγραμμα είναι για Β6 Audi A4 και εγώ έχω Β5 Passat. Δεν πειράζει όμως...Θα την βρω την άκρη. Μιλώ με την εταιρία που κάνει το software για το κιτ( ΜΙΚΑ) και συμφώνησε να μου δόση ένα beta πρόγραμμα για να δοκιμάσω και να βελτιώσει..... Ανυπομονώ να την εγκαταστήσω. Η τουρμπίνα είναι rate για 350Hp. Εγώ 300 θέλω. Λέτε να αντέξει το αμάξι?. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Scorpio Posted May 11, 2006 Report Share Posted May 11, 2006 Ο ταχυδρόμος μόνο κάλος δεν είναι Καλορίζικη και τα τουρμπομυαλά στα κάγκελα!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pacific Posted May 11, 2006 Report Share Posted May 11, 2006 Φτού σου ! Πάλι το βράδυ εφιάλτες με τουρμπίνες θα βλέπω ! Γ****ΕΙ !!!!!!!! ΑΡΧΟΝΤΑΣ !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
meltemie Posted May 11, 2006 Report Share Posted May 11, 2006 (edited) Ωραίος ! μην πας πάνω από τα 300 όμως! Γιατί μετά θα θες και αλλα φτιαξίματα (σαζμάν/δίσκο, πιστόνια...κλπ). Μάλλον για να πας 300 θα πρέπει να βάλεις και FMIC (αν δεν έχεις) .Τι πρόγραμμα έχει το ECU? Αν τα νούμερα είναι τα ίδια δεν θα έχεις πρόβλημα...αλλιώς πρέπει να κανεις custom πρόγραμμα η να πάρεις τηλ εταιρείες που κάνουν πρόγραμμα για GT28. Πιεστικό για την βενζίνη δεν βλέπω...δεν πείρες ?(fuel presure regulator)Ποσο το μαλλί ? να ξέρουμε? A...τώρα που το βλέπω πάλι ...GT28 δεν είναι K04 eliminator αλλα το GT25 (250-260Hp)...αν δεν κάνω λάθος @To post μεταφραστηκε στα Ελληνικα. Edited May 12, 2006 by konstantinos passat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stefpatras Posted May 11, 2006 Report Share Posted May 11, 2006 Καλοριζικη και καλοφορετη!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The Dog Posted May 12, 2006 Author Report Share Posted May 12, 2006 (edited) Ευχαριστώ Παιδεία, Το πρόγραμμα είναι από MIKA. Έχω επικοινωνήσει μαζί του και θα μου στήλη πρόγραμμα για τον AEB κινητήρα (Άρα πρόγραμμα γραμμένο για 3 Bar FPR). Nop ,δεν το GT25. To turbo είναι Garret GT28RS αλλαγμένο και είναι rate για 350Hp. Σε μαμά κατάσταση το Passat θα φθάσει τους 280 και με 3 inch FMIC τους 300....Θα δείξης Όλα εξαρτώνται από το πρόγραμμα..... Δες εδώ για περισσότερα http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant...gory_Code=VVWTK To kit το πήρα μεταχειρισμένο, από ένα Β6 Audi A4. O πωλητής ισχυρίζεται ότι το κιτ έχει 2 εβδομάδες χρήση πάνω του. Όσες και να είναι δεν μπορεί να είναι παλιό το κιτ γιατί το Ecu code του είναι για αμάξι του 2005. Το τούρμπο φαίνεται μια χαρά, το ίδιο και η wastegate του. Το κιτ το πήρα πάνω-κάτω 840 euro χωρίς μεταφορικά(+80 USD). Δεν είχα σκοπό να πάρω Τούρμπο τώρα γιατί είχα προγραμματίσει να κάνω άλλα πράματα πρώτα στο αμάξι( χαμήλωμα, FMIC) άλλα μου ήταν αδύνατο να προσπεράσω τέτοια ευκαιρία.... Edited May 12, 2006 by The Dog Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
meltemie Posted May 12, 2006 Report Share Posted May 12, 2006 (edited) Ευχαριστώ Παιδεία,Το πρόγραμμα είναι από MIKA. Έχω επικοινωνήσει μαζί του και θα μου στήλη πρόγραμμα για τον AEB κινητήρα (Άρα πρόγραμμα γραμμένο για 3 Bar FPR). Nop ,δεν το GT25. To turbo είναι Garret GT28RS αλλαγμένο και είναι rate για 350Hp. Σε μαμά κατάσταση το Passat θα φθάσει τους 280 και με 3 inch FMIC τους 300....Θα δείξης Όλα εξαρτώνται από το πρόγραμμα..... Δες εδώ για περισσότερα http://www.atpturbo.com/Merchant2/merchant...gory_Code=VVWTK To kit το πήρα μεταχειρισμένο, από ένα Β6 Audi A4. O πωλητής ισχυρίζεται ότι το κιτ έχει 2 εβδομάδες χρήση πάνω του. Όσες και να είναι δεν μπορεί να είναι παλιό το κιτ γιατί το Ecu code του είναι για αμάξι του 2005. Το τούρμπο φαίνεται μια χαρά, το ίδιο και η wastegate του. Το κιτ το πήρα πάνω-κάτω 840 euro χωρίς μεταφορικά(+80 USD). Δεν είχα σκοπό να πάρω Τούρμπο τώρα γιατί είχα προγραμματίσει να κάνω άλλα πράματα πρώτα στο αμάξι( χαμήλωμα, FMIC) άλλα μου ήταν αδύνατο να προσπεράσω τέτοια ευκαιρία.... Καλή ευκαιρία! ...τώρα είναι που θα θες χαμήλωμα....! @To post μεταφραστηκε στα Ελληνικα. Edited May 12, 2006 by konstantinos passat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ounkas Posted May 12, 2006 Report Share Posted May 12, 2006 και αλλα φρενα Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinos passat Posted May 12, 2006 Report Share Posted May 12, 2006 Καλοριζικη φιλε μου!! Με το καλο να μπει και να ξυριζει το εργαλειο!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikkosnet Posted May 12, 2006 Report Share Posted May 12, 2006 Καλοφορετη και καλα τουρπισματα! Περιμενουμε εντυπωσεις. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
G.P. Posted May 13, 2006 Report Share Posted May 13, 2006 Πολυ εργαλειο λεμεεεεεεεεεεεεεεεεε......... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest SiD Posted May 13, 2006 Report Share Posted May 13, 2006 καλοφορετο μεγαλε!!! αντε και στα δικα μου Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fondas Posted May 13, 2006 Report Share Posted May 13, 2006 καλοφορετο φιλαρακο.παντως στεναχωριεμαι πολυ που και στο link της ATP αλλα και σε αλλες εταιριες που εχω κοιταξει,υπαρχουν ετοιμα κιτ μονο για το 2.0L 8v. εμεις με τα 16v τι φταιξαμε??στο πηγαδι...ουρησαμε?? λετε να παρω του 8v και να το μετατρεψω?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koukouroukou Posted May 13, 2006 Report Share Posted May 13, 2006 καλοφορετο φιλαρακο.παντως στεναχωριεμαι πολυ που και στο link της ATP αλλα και σε αλλες εταιριες που εχω κοιταξει,υπαρχουν ετοιμα κιτ μονο για το 2.0L 8v. εμεις με τα 16v τι φταιξαμε??στο πηγαδι...ουρησαμε?? λετε να παρω του 8v και να το μετατρεψω?? Τουρμπο 2λιτρο Ιμπιζα μπροστοκινητο? Χμ, εχεις καλλιτεχνικες ανησυχιες και θες να ζωγραφισεις? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AMITTAS Posted May 13, 2006 Report Share Posted May 13, 2006 Καλά σπουλαρίσματα..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
The Dog Posted June 6, 2006 Author Report Share Posted June 6, 2006 Το turbo μπήκε....... Αγνώριστο έγινε το αμάξι... Έχει λίγο lag άλλα το καταλαβαίνεις μονό όταν οδηγάς σε πολύ χαλαρούς ρυθμούς. Το αμάξι δουλεύει με 1.3 bar πίεση και νιώθει γρήγορο...Το ΤΤ quarto 225 PS ενός φίλου, το πατάω στο πολύ χαλαρό.... Μόλις φτιάξω ένα σπαστικό σύρμα (της n75 valve)που κόπηκε, θα το πάρω για δυναμομετρηση.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
goldengolf Posted June 6, 2006 Report Share Posted June 6, 2006 Αντε καλοριζικο καλα τσαγια!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Scorpio Posted June 6, 2006 Report Share Posted June 6, 2006 Γιατί μου το κάνετε αυτό πρωι πρωι???? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pacific Posted June 6, 2006 Report Share Posted June 6, 2006 Αχχχχ ... Αλήτες ... Ε αλήτες ... Πρωι πρωί να μας κακοκαρδίσετε ... Πώς θα δουλέψουμε τώρα εγώ και ο Γρηγόρης ??? Ε ?! Ε ?!?!?!?!? Πέραν της πλάκας Καλορίζικη και καλοτάξιδι αλλα πάνω απ'όλα να είναι απροβλημάτιστη ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TASOS_1.8T Posted June 6, 2006 Report Share Posted June 6, 2006 Το turbo μπήκε....... Αγνώριστο έγινε το αμάξι... Έχει λίγο lag άλλα το καταλαβαίνεις μονό όταν οδηγάς σε πολύ χαλαρούς ρυθμούς. Το αμάξι δουλεύει με 1.3 bar πίεση και νιώθει γρήγορο...Το ΤΤ quarto 225 PS ενός φίλου, το πατάω στο πολύ χαλαρό.... Μόλις φτιάξω ένα σπαστικό σύρμα (της n75 valve)που κόπηκε, θα το πάρω για δυναμομετρηση.... Μεγειά το νέο σου setup. Λογικό είναι να το πατάς χαλαρά το TT. Με τόση πίεση αυτή η τουρμπίνα.....εισαι πάνω από 300 PS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinos passat Posted June 7, 2006 Report Share Posted June 7, 2006 Καλοριζικο φιλε μου με πολλα και απροβληματιστα χιλιομετρα!! Με το καλο περιμενουμε τα αποτελεσματα απο την δυναμομετρηση!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
