GolfRS
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ! Golf V With A Motorbike Engine !
Λοιπόν μόλις πέτυχα κάπου το ακόλουθο βίντεο, που ισχυρίζεται ότι προκειται για Golf V με μηχανή απο μοτοσυκλέτα...... :lol:
Το αμάξι φαίνεται να πηγαίνει ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ γρήγορα, και με πολύ καλά κρατήματα....
Δέν φαίνεται για turbo όμως, και στροφάρει αρκετά ψηλά (έτσι ακούγεται...)
Ο οδηγός το πάει ΠΟΛΥ καλά, η μόνη μου αμφιβολία είναι άν το βίντεο είναι fast motion, άν και το περιβάλλον φαίνεται σε κανονικούς ρυθμούς...
Golf V Motorbike !!!
ΠΩΩΩΩΩ........
εμενα γιατι μου φαινεται σαν εξομοιωτης κατι..?το εσωτερικο φαινεται σα να μην ειναι δεμενο με το εξωτερικο περιβαλλον δε ξερω κατι δε μου κολλαει..
Guest Stoilas
Έχω την εντύπωση ότι είναι σε γρήγορη κίνηση και όσο για τη μηχανή, GolfRS αν το ξανασκεφτείς πιστεύω θα καταλάβεις ότι δεν παίζει κάτι τέτοιο.
Κοιτα...
Μηχανή μοτο σε αμάξι έχω ξαναδεί.
Αυτό που δέν είπε κανένας είναι ότι παρόλα τα σαμαράκια, η κάμερα δέν κουνιέται καθόλου.....
Το πιο πιθανον για μένα είναι να είναι λήψη απο μοτο και μετά paste σε blue screen...
Αλλά ποιος μπήκε σε τόσο κόπο..
ολα αυτα που ειπατε εντάξει -αν και αν η κάμερα είναι καλά πακτωμένη δεν κουνάει καθόλου-αλλα: προσ το τέλος λιγο πριν φτασει στο γκαραζ, οταν ειναι μπροστά του το μπορντώ πεζώ (νομιζω), που εχει αποτομες εναλαγες γκαζι φρενο, αν δειτε κανει το καρακτηριστικο ανεβοκατεβασμα ο "οριζοντας"και επίσεις ο κεντρικος καθρεφτης δείχνει σωστά.Τελος το σημαντικότερο και δυσκολότερο να αποδωθεί με τεχνικά μεσα ενος ερασιτέχνη-η έστω ημιεπαγγελματία- (μιλώ για την περίπτωση του να είναι φτιαχτό το βιντεο) είναι η αλλαγή του φωτισμού μεσα στο αμαξι (αλλαγη σκιων και φορας αυτων) η οποία δείχνει να συμβαδίζει απόλυτα με το περιβάλλον.
παρόλα αυτα κάτι με χαλάει και εμένα στο βιντεο αλλα δεν μπορω να το εντοπίσω. Ισως δεν ειναι υψηλο το fps, δεν ξερω...
Αν ειναι μεσα σε εξομοιωτη ολα δεν θα φαινονταν φυσιολογικα?Εμενα με χαλαει ο φοβερα κοντινη αποσταση που περναει απο τα διπλανα αυτοκινητα...Και στην πρωτη ανηφορα οταν ανεβαινει στο τερμα και το κοβει δεξια ειναι μπροτστα του ενα ασπρο αυτοκινητο που περναει και φαινεται να σταματαει πανω που?Το ειδα πολλες φορες και μου μοιαζει σαν να κοπαναει πανω στο κτιριο.Για ριχτε μια ματια.
Edited by DrYiD PanoRamiX
Παιδια ειναι ψευτικο και μονο αν προσεξετε το πρωτο
αμαξι που περνα απο μπροστα του και καθετα στο δρομο ενω
πηγαινει με πολλα αν οντως πηγαινε με τοσο
θα πρεπε να τον εχει εμβολισει.............
Καλά όλα αυτά, αλλά κανείς δέν πρότεινε τον τρόπο που μπορεί να είναι μουφα...
Είναι video edit ;; Πώς μπορεί κανείς να κάνει ένα τέτοιο βίντεο.
χαχα το βρήκα....Είναι όντως μούφα...Στο σημείο 1:23 του βίντεο , πρίν πάει να παρκάρει στα δεξιά εκεί που παει να το βάλει υπάρχει μια άσπρη μηχανή , ε λοιπόν πάει και το βάζει πάνω από αυτην....Και λέω είναι δυνατόν να παει να παρκάρει πάνω απο αυτην και να μην κουνηθει το αμάξι?
Και όμως το βιντεο φαίνεται αυθεντικό...
Δείτε λίγο τις αλλαγε΄ς στις σκιές στο καντράν όταν περνάει κάτω απο δέντρα.Αυτό είναι αδύνατον να το αναπαράγει κανεις....
Προσεξτε και κατι αλλο το μπρελοκ
στα κλειδια δεν παιζει .....π.χ. στις στροφες ειδικα εκει
που κανει επι τοπου ουτε που κουνιεται...
μια συνχρονη superbike (μονο αυτες βγαζουν αρκετα αλογα για να κινησουν ενα αμαξι αρκετα γρηγορα) εχει κοφτες στις...13-16000 στροφες!!!! σου ακουγεται εσενα να πιανει τοσες??πιστεψε δεν ακουγεται ουτε καν σαν...μοτοσακο!!!
Pisteuo pos to video einai pragmatiko alla paizei se grigori morfi...Giati se kapia fasi pros to telos pou fevgei apo to round about kai exei brosta tou ena autokinito tote kai auto pigenei poli grigora.Epomenos to video iparxei alla paizei se grigori morfi.
Oso gia ton ixo opiosdipote mborei na kanei edit se ena videoclip oti ixo diko tou thelei... B)
Guest Stoilas
Πάνε πιο γρήγορα.
Πάντως άσχετα με αυτό, σίγουρα το μοτέρ δεν είναι από μηχανή όπως λέει και ο τίτλος του θέματος
Απίστευτα γρήγορο το αμάξι! Πάντως fast motion δεν είναι γιατί οι κινήσεις όλες είναι κανονικές! Και δε μου φαίνεται να φοράει κινητήρα από μηχανή, γιατί ο ήχος αυτός δεν είναι από μηχανή! Για R32 μου μοιάζει ο ήχος!
Είδα και κάτι άλλο.
¶μα δείτε στον καθρέπτη, φαίνεται ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ η διαδρομή.
Αυτό ακόμα και με τους σημερινούς υπολογιστές είναι ΤΡΟΜΕΡΑ δύσκολο να γίνει !!!
Επείσης, αργότερα η κάμερα "φεύγει" απο τον καθρέπτη, γεγονός αρκετά περίεργο, γιατί για να μήν κουνιέται πάνω-κάτω, δέν την κρατάει κάποιος, οπότε, πώς κουνήθηκε δεξιά;;;
Τί γίνεται ρε γμτ.....
Και μένα αυτό μου έκανε εντύπωση, και όντως "ατμοσφαιρικός" ο ήχος, αλλά όχι μηχανής.
Και τα κρατήματα στις στροφές !!!!;;;;
