pitcap
Φωτογραφία από τα "μωρά μας"
Πωωωωωω το χρωμα φαινεται υπεροχο υπο αυτες τις συνθηκες!!!
Ευχαριστω!
Είναι πραγματικά απίστευτο χρώμα!! Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού φαίνεται σαν μαύρο, με μέτριο φωτισμό φαίνεται σαν βαθύ μπλε κ στο δυνατό φως έχει το μπλε του ουρανού, μαζί με τις "νιφάδες" που έχει φαίνεται καταπληκτικό!! Μου άρεσε όταν το έβλεπα σε φωτογραφίες κλπ, αλλά μόλις το είδα από κοντά, σε φως, το ερωτεύτηκα τρελά!!!
Δε το χες δει απο κοντα κι εσυ; Με βλεπω στην αντιπροσωπεια να καθομαι να το κοιταω σα χαζη κανα λεπτο και να μη θελω να βγαλω τα πλαστικα με λερωθει χαχα
Χαχαχαχαχαχα όχι, πρώτη φορά το είδα από κοντά τη μέρα που το παρήγγειλα. Ήταν το χρώμα του αυτοκινήτου για test drive, είχε τρομερό καιρό τότε κ όπως καταλαβαίνεις δεν χρειάστηκε παραπάνω από μια ματιά στο φως του ήλιου για να ερωτευτώ. Βέβαια ήμουν αποφασισμένος από πριν ότι αυτό το χρώμα θέλω! Πίστεψέ με, όταν με το καλό έρθει το δικό σου δεν θα θέλεις να το αφήσεις από τα μάτια σου! Εγώ κάθισα πάνω από δύο ώρες να το χαζεύω όταν έφτασε στην αντιπροσωπεία κ δεν μπορούσα να σταματήσω να χαμογελάω σαν μικρό παιδάκι!
εγω τη μερα που το παραγγειλαμε και μπηκαμε στο αυτοκινητο να φυγουμε εκλαιγα απο τη χαρα μου οποτε μαλλον εκεινη τη μερα θα φοραω μαυρα γυαλια γιατι θα χει σοου :p
το δες και σε test drive εστω! εγω τιποτα, μονο ιντερνετ. ουτε το χρωμα του σαλονιου εχω δει, και γενικα δεν υπηρχε καν highline στις αντιπροσωπειες που πηγα για να το δω. Το piano black και το τιμονι τα ειδα σε ενα passat , και τις ζαντες σε ενα παλαιοτερο μοντελο.
Χαχαχα σε καταλαβαίνω. Επειδή κ το δικό μου είναι "ειδική" έκδοση, δεν υπήρχε διαθέσιμο να το δω από κοντά, οπότε ούτε κ εγώ ήξερα πως είναι σαλόνι, ζάντες κλπ μέχρι να φτάσει το δικό μου! :-)
be2285edbaf50f00a499675cbc6f4ed4.jpgw brakes
Ωραίο αποτέλεσμα!! Επειδή θέλω να το κάνω και γω κάποια στιγμή για πες τι χρησιμοποίησες; Καθαρισμό πρίν βάλεις χρώμα;
Edited by and64
Είχα ενα καθαριστικο της Sonax καθαρα για δαγκάνες-φρένα το ρίχνεις τ αφήνεις 2 λεπτα κ μετα μ τ πιεστικό! Όπως βλεπεις εχω καθαριστήριο χαλιών κ εχω πολυ δυνατο πιεστικό καμια σχεση μ τα πλυντήρια αυτοκινήτων όποτε τ καθάρισα πιο γρηγορα απο τ κανονικό! Μετα εχω παρει κ ενα ειδικό σφουγγάρι σαγρέ για ξύσιμο επιφανειών τ έξυσα καλα και ξαναχτύπησα μ τ πιεστικό κ εγινε γυαλί μετα ξέπλυμα καλο στέγνωμα καλο κ εισαι ετοιμος ν βάψεις !!!
Στο πιο στολισμενο μαγαζί των Ιωαννίνων ίσα με 10000 λαμπάκια βάζουν τώρα για τα Χριστούγεννα οσοι ειναι απο Γιαννενα ξερουν...
Στάλθηκε από το SM-G3815 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Edited by stavros g
Απο 11 χρονών του έλεγα "Μπαμπα δωσε το 1600 να παρουμε το τουρμπάτο"
Και τώρα καθομαι και του δείχνω βίντεο πως πάει ενα 20vt με 28άρα garrett και χαμογελάν και τα μουστάκια του...
#WeGonnaFight
12226941_10205580203680555_1556558557517
τα γατακια αποκτησαν ημερομηνια ληξεως......ε ρε τσαγια χρηστο....χαχαχαχαχα ποιος η χαρη σου!!!!
#WeGonnaFight
Άντε βάλτο πάνω πια!!
