scorpione
Cruise Control
Πως μπορώ να διαπιστώσω ποιόν εγκέφαλο έχει το Golf μου προκειμένου να είμαι ενήμερος πριν με αρχίσουν στις παπατζολογίες εδώ στη Πάτρα;
Η ανοίγεις το τιμόνι και διαβάζεις τι λέει επάνω το κουτάκι του εγκεφάλου ή κάνεις σκαν με το vagcom.
Γεια σας ,θα ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ κάτι ; Έχω ένα passat 3c του έβαλα τον διακόπτη για cc του έκανα κωδικοποίηση στο καντράν μου βγάζει την ένδειξη του cc μαζί με ένα θαυμαστικό και δεν δουλεύει , εγώ πιστεύω ότι φταίει ότι δεν έχω Βάλη το καλώδιο (γιατί δεν το έχω λόγο αγοράς από eBay ) για το εν λόγο διακόπτη έχει ασχοληθεί και ο Νικήτας αν μπορείτε να μου Πίτε την γνώμη σας και αν πιστεύετε και σεις ότι είναι το καλώδιο θέλω να μου Πίτε αν ξέρεται που και πως το βάζουν|( αν ξέρετε να μου Πίτε πως βγαίνει η σκάφη) η αν έχετε κανένα που να το περνά , ευχαριστώ πολύ εκ τον προτέρων.
Για ποιο καλώδιο μιλάς?
Εφ' οσον εχεις πασατ νομιζω οτι ειναι καλλίτερα να βάλεις εδω το ερώτημα σου.
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=44293
Ευχαριστώ πως μπορεί να γίνει; όσο για το καλώδιο αναφέρομαι σ'αυτο που συνδέει τους δυο εγκεφάλους.
Edited by jim72z
Στον γκολφ δεν χρειάζεται κάποιο καλώδιο για το cc, θέλει διακόπτη, υπολογιστή κολόνας και κωδικοποίηση.
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=25486
Ποιας χρονολογίας είναι το αυτοκίνητο ?
Σε Golf V και Passat κατασκευής πριν ή και στις αρχές του 2005 περίπου χρειαζόταν αυτό που λες, να συνδεθεί δηλαδή ο εγκέφαλος τιμονιού με τον κεντρικό που βρίσκεται κάτω από το νεροχύτη.
Με συγχωρείς μετέφερα την ερώτηση στην ενότητα για passat.
Παιδιά γεια σας επειδή στην ενότητα passat δεν είδα ανταπόκριση μήπως μπορεί να με βοηθήσει κάποιος από εδώ;
Τι είδους βοήθεια περιμένεις ? Το πιο πάνω post το είδες ?
Ριξε μια ματια και εδω, ισως σε βοηθήσει.
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=17953&pid=441213&st=60entry441213
Ναι ζήτησα την βοήθεια του Νικήτα , για το ίδιο passat λέμε. Συμφώνα με το αρχείο λέει ότι συνδέεις το καλώδιο στην φύσα pin 20 για passat 1.9 TDI από την άλλη μεριά που το συνδέεις;
παλικάρια μηπωσ θα μπορουσε καπιοσ να μου δωσει το part number  του εγκεφαλου τιμονιου που θα πρεπει να βαλω για να εχω cruise cintrol  και χειριστηρια στο τιμονι διακοπτη εχω τομονι εχω βρει  δοκιμασα με τον εγκεφαλο που εχει  part number 1k0 953 549 ch και δεν δουλευει το δικο μου golf  ειναι τσι 140 ps  με τριακτινο τιμονι μικρη οθωνη στο καντραν χωρισ υπολογιστη ταξιδιου  ποιο ειναι λοιπον το  part number του εγκεφαλου που πρεπει να βρω
Με τον 1Κ0 953 549 CH που έβαλες έπρεπε να δουλεύουν όλα.
Δες αν έκανες και τις ανάλογες κωδικοποιήσεις.
Πάντως ο ποιο συμβατός εγκέφαλος στα περισσότερα είναι ο ΒΚ αλλά και με τον CH δεν έπρεπε να έχεις πρόβλημα.
εμενα με το 1,6 8v με τα 100hp μπενει το Cruise Control ?
Το μοτερ σου ειναι το sr;
Αν ειναι αυτο δεν μπαινει γιατι εχεις ντιζα κ οχι ηλεκτρικο γκαζι.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
σε ευχαρισω πολυ για την απαντιση σου ναι αυτο ειναι με το akl 8v δεν αν υπαρχει ηλεκτρογαζω 8βαλβιδο νεος ειμαι σε αυτα
Γεια σας,
Διαβάζω εδώ και μέρες το forum και δεν καταλήγω σε κάποιο αποτέλεσμα, προφανώς κάποια post έχουν σβηστεί, κάποια Links και κάποιοι οδηγοί manuals δεν είναι πλέον ενεργοί και δεν βγάζω δυστυχώς συμπέρασμα.
Θα ήθελα την βοήθεια του forum να με προσανατολίσει σωστά στο αν το αυτοκίνητο μου ένα Golf V TSI GT Sport του 08/2007, παίρνει Cruise control, πια είναι η διαδικασία εγκατάστασης , αν χρειάζεται μόνο ο διακόπτης του τιμονιού ή και έξτρα εγκεφαλάκι, ποιον κωδικό του Cruise control πρέπει να αγοράσω κλπ.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο!!!
Έχω κι εγώ ακριβώς το ίδιο μοντέλο μόνο που εμένα είναι 9ος/2007 και έβαλα έξτρα το cruise control. Η διαδικασία κρίνοντας από εμένα, είναι πολύ απλή και γρήγορη. Εγώ άλλαξα μόνο το αριστερό χειριστήριο (που έχει τα κουμπιά του C.C.) μου το κωδικοποίησαν και έφυγα. Δεν χρειάστηκε ούτε εγκέφαλος, ούτε τίποτα άλλο! Και σε μισή ώρα είχα φύγει. Εγώ βέβαια το έκανα σε επίσημη αντιπροσωπία. Αν το χρησιμοποιείς είναι μια ευκολία που σίγουρα θα την ευχαριστηθείς και δεν κοστίζει ούτε πολλά χρήματα, ούτε πολύ χρόνο η όλη μετατροπή.
καλημέρα σας,
έχω το Golf MK5 TSI  7/2007 sport-line 5d και θέλω να εγκαταστήσω cruise control (έχω αγοράσει το αντάπτορα ).
παρακαλώ έχουμε κάποιον να με βοηθήσει στην Αθήνα Δυτικά προάστια.
ευχαριστώ Δημήτρης
Σε ποιο κομμάτι ακριβώς θες βοήθεια ?
Vagcom έχεις ?
2 hours ago, KIRKADOG1 said:
καλημέρα σας,
ευχαριστώ Δημήτρης
καλημερα.
ποσο το πηρες?
απο που αν επιτρεπεται?
σε τι μοντελα ταιριαζει?
ενδιαφερομαι να βαλω και γω σε polo gti 2010 (6R) 1.4 TSI γιατι δεν εχω.
Vagcom έχεις ?
έχω το ODBII Bluetooth (για να βλέπω το Boost μίας και δεν έχω σαν το GT ) δεν έχω VAGCom .
υπάρχει κάποιος που μπορεί να το τοποθετήσει.
7 λεπτά πριν , MikeGTIRoutso said:
καλημερα.
ποσο το πηρες?
μέσω e bay αλλά δεν ξέρω στα σίγουρα αν θα είναι το σωστό.
