nikoskallithea
Ws-6530 (Aftermarket Multimedia System)
Επειδή πιστευω οτι το συγκεκριμένο μηχάνημα θα γίνει Bestseller :lol: άνοιξα αυτό το θέμα
Εχω να σας ανακοινώσω μια ευχάριστη είδηση το κινέζικο εχει καταπολεμήσεις ολες τις προηγούμενες αρρώστιες που ειχε και τωρα επανέρχεται δριμύτερο χωρις κανένα πρόβλημα, λειτουργεί πλέον όπως το ΟΕΜ, το όνομα αυτού WS-6530
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.p...ghlight=ws-6530
Με έτοιμο GB εδώ
http://www.golfmkv.com/forums/showpost.php...mp;postcount=40
Λεπτομέρειες εδώ
http://www.e-wells.com/book.asp?id=98
SPEICAL FOR VOLKSWAGEN GOLF / JETTA / PASSAT B6 / MAGOTAN / SAGITAR / CC / TOURAN etc.
Model NO:WS-6530
1.16:9 high definition ,6.5 inch digital original Panasonic TFT LCD with touchscreen
2. Built-in Bluetooth for hand free(Coming Tel No. dispaly function & Call out directly by touch screen)
3. SD card slot, support 16GB, 4GB, 8GB SD Cards; USB port
4. Compatible with mp4/mp3/DVD/VCD/CD/CD-R/Divx/CD-Rw etc
5. with excellent mechanical anti-vibration and electronic shock protection.
6. Uniquely designed circuitry including standby function to increase battery durability
7. Adjustable parameters can be memorized automatically, and resume back to the default value.
8. 3D interface make opreation to easy
9. Real time clock function
10. One channel video input,two channel video output; Two channel audio input, three channel audio output
11. RDS receiver function
12. Dualzone function(Listen Radio/CD while watching GPS image)
13. 30 preset radio stations, origianl Radio Antenna
14. Multi-function OSD menu
15. red or green light available on the button of the panel
16. Fluorescent keys available for the remote control
17. Radar detection and rearview mirror both available
18. Buid in GPS navigation system , TMC function optional
19. CDC (multiple-disk cartridge) play control function available
20. Original Canbus system(double circle) for steering wheel control Optional
21. Build in DVB-T for digital television system Optioanl
22. used Foryou A level laoder(DL-7301), Sharp Laser keep the unit very stable
23. Built-in TV tuner Optional
24. Ipod support
Προβλήματα που διορθώθηκαν
Upgraded point:
1. changed to Foryou 301 Laoder, Sharp Lase(From Japan), the units will be more stable, many small problem will be resolved, for example, machine block problem, black screen problem, and so on
2. USB will be in the front and ipod will be on the real, the standard ipod cable is 2m
3. upgraded the bluetooth, and increased an external microphone(optional) for bluetooth, so you can use the bluetooth at the speed more than 150km/h
4. GPS TMC function will be available(optional)
5. DVB-T can be work at speed more than 180k/m(optional)
6. ATCS American TV system will be available(Optional), but it can be work only the at speed below 30k/h
7. Original Radio antenna adaptor will be optional(5USD), the radio will be more clear and more radio station can be getton. Attached please see the original radio antenna adaptor
8. Canbus system was upgraded
Edited by nikoskallithea
Επειδή πιστευω οτι το συγκεκριμένο μηχάνημα θα γίνει Bestseller :) άνοιξα αυτό το θέμα
Με έτοιμο GB εδώ
Λεπτομέρειες εδώ
Model NO:WS-6530
24. Ipod support
Upgraded point:
και σε ποια τιμη ειναι ξερετε?
Αν έβλεπες το group bay δεν θα ρώταγες, τα εχω όλα στο χέρι. :lol: Αλλά δεν διαβάζεις :)
Τι περιμένεις λοιπόν Νίκο!!!!Χτύπα το!!!!Το μηχάνημα φαίνεται ότι είναι αστέρι!!! :whistling:
Τι περιμένεις λοιπόν Νίκο!!!!Χτύπα το!!!!Το μηχάνημα φαίνεται ότι είναι αστέρι!!! :lol:
Γιώργο είμαι έτοιμος, καιρό περίμενα αυτή την εξέλιξη :)
Γιώργο είμαι έτοιμος, καιρό περίμενα αυτή την εξέλιξη :D
Καλόοοο..
Ελπίζω με αυτό να μήνεις και ικανοποιημένος από τον ήχο του.
Κώστας
Δηλαδη με 532¤+68¤ μια καμερα οπισθοπορειας(αν θες)+τα οποια μεταφορικα(ποσα μπορει να ειναι?)καθαρισες?ΔΕΝΕΙΝ'ΚΑΚΟ....
Edited by Δημήτρης FSI
Στην τιμή είναι και τα μεταφορικά :D
¶λλωστε γι' αυτο υπάρχουν και διαφορετικές τιμές ανάλογα με το σημείο αποστολής
532 δολάρια λεει,,,οχι ευρώ.
Δηλαδή περίπου 360 ευρώ.
Σωστά??
Σωστά??
Σωστά :D
ΕΓΩ ΕΧΩ ΤΟ GOLF 6 ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΤΑ ΧΕΙΡΗΣΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ. ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ .ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΑΝ ΤΟ ΜΑΜΑ
πολυ ωραιο μου αρεσε αντε να δουμε τωρα αν δουλευει και οπως πρεπει . Περιμενω λεπτομεριες και κριτικες γιατι ψηνομαι
Και γιατι δεν ρωτάς εδώ www.naviexperts.gr που τα έχει ήδη διαθέσιμα και εγκατεστημένα ;)
με το gps τι γινεται?εχει δικο του η περνας καποιο εσυ?
απο οτι ειδα και στο τελευταιο link το εχει 650 ευρω αν απο εξω το φερνεις με 360 ειναι τεραστια η διαφορα
Edited by tsoupra
Εδω http://www.gps-com.gr/default.asp?psid=114...2&LangId=47 βλέπω πολύ ποικιλία απο ΟΕΜ οθόνες και μαλιστα εχουν και το σερβις. Μηπως να ζητησουμε τιμες για κανα groupbuy?
με το gps τι γινεται?εχει δικο του η περνας κάποιο εσυ?
Να το ξεκαθαρίσω για να μην την πατήσετε.
Ανοιξα αυτο το θέμα γιατι αυτο το μηχάνημα δεν εχει σχέση με αυτα που αναφέρετε παραπάνω.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ
Το παραπάνω μηχάνημα που λετε εχει διάφορα ΣΟΒΑΡΑ προβλήματα που ηδη έχουν ειπωθεί στο γενικό θεμα με τα 'Καλύτερα aftermarket' τα υπόλοιπα δεν είναι look RNS510 (ΟΕΜ) οπότε αν θέλετε τα λέτε ΕΔΩ για αυτά τα μηχανήματα, ο λόγος ειναι να μην κάνουμε και αυτό το θεμα ιδιο με το προηγούμενο.
Εδω μιλάμε λοιπόν για το συγκεκριμένο μηχάνημα, απο το συγκεκριμένο πωλητή, απο το συγκεκριμένο forum όπου οι άνθρωποι εκει το εχουν αγοράσει και το έχουν τσεκάρει.
Βρε Νίκο, τι μου έκανες τώρα? Πάνω που είχα πει να μην αλλάξω τελικά το RCD 310 και να κάνω οικονομία, τώρα με ξεσήκωσες!!!
Αν η τιμή ισχύει, φαίνεται καλή ευκαιρία. Μήπως όμως παίζει τίποτα με το τελωνείο? Γιατί είδα ότι είναι εκτός Ευρώπης.
Πάντως από το βιντεάκι φαίνεται να λειτουργεί μια χαρά.
ok. το εκανα add to card και βγηκε η τιμη 560$ πολυ καλη η τιμη του αν δεν εχει προβληματα.τελικα ομως με το gps τι γινεται?σου αποστελουν και cd η περνας εσυ καποιο?με ενδιαφερει πολυ εντονα
Το 560 από που προκύπτει. Εμείς είμαστε "Eastern Europe"
Μαρία το ποιο πιθανόν ειναι να την γλυτώσουμε με την προϋπόθεσή οτι θα μας το στείλει με ΕΜS, όπως λεει και ο πωλητής, κύριος 'oskaramerica' tongue.gif
Dear nikoskallithea,
Hello
Yes, you can purchase from the Group buy page. We ship to Greece regularly with EMS
Η EMS συνήθως δεν περνάει τελωνείο, λέτε hmmm.gif να την γλυτώσουμε?
Eastern Europe εβαλα και μου εγραψε τιμη 560 μηπως ειναι με τα μεταφορικα?
Δηλαδη παιζει να το παραγειλουμε και να κολησει στο τελωνειο?
Ναι εσύ εχεις δίκιο προσθέτει και τα μεταφορικά δεν το είχα προσέξει!! Για το τελωνείο τα είπαμε.
Ξερει κανεις αν οι ενδειξεις του climatronic εμφανιζονται στην οθονη;εβαλε ενας φιλος σε μια αντιπροσωπια ενα αλλο συστημα αλλα δεν εχει πλεον ενδειξεις στην οθονη!
Γιατί πριν το βάλει που εμφανιζόντουσαν οι ενδείξεις του climatronic ? σε ποια οθόνη
