polo123ps
ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Συμβαίνουν τα εξής περίεργα :
Καθώς πήγαινα με 60 χλμ και πάω να ανάψω τα xenon μου, που έβαλα πριν 10 μέρες, τη στιγμή που τα ανάβω μου ανάβουν όλα τα λαμπάκια του αυτοκινήτου (και του esp που δεν έχει), μηδενίζει χλμ & ώρα και ο δείκτης ταχύτητας κατεβαίνει στο 0, ενώ το αμάξι πήγαινε κανονικά με 60 και απολύτως φυσιολογικά (δηλ εάν δεν κοίταζα ταμπλώ δε θα'παιρνα πρέφα). Αυτό έγινε σχεδόν στιγμιάια, δηλ κατέβηκε ο δείκτης της ταχύτητας στο 0 και μετά επανήλθε στο 60. Και μετά όλα φυσιολογικά. Αυτά συνέβησαν περίπου πριν 10 λεπτά και κοντά στο σπίτι μου, δηλ δε το'χω ξαναδοκιμάσει αρκετά.
Επίσης, μία παρατήρηση ακόμα... το δεξί μου xenon ορισμένες στιγμές τρεμοπαίζει λιγάκι.
Παρακαλώ για όποιες απόψεις σας, γιατί έχω ξενερώσει απίστευτα. :D
1.Στοιχείο που ίσως να έχει σχέση : Τις προάλλες όταν πήγα να βάλω εμπρός το αμάξι,ήταν μια γάτα στη μηχανή, η οποία έφυγε αμέσως και άφησε στο δυναμό τρίχες της, τις οποίες δεν έχω αποτραβήξει...
2.Στοιχείο που ίσως να έχει σχέση : Κάποια στιγμή είχα αφήσει το αυτοκίνητο σε παρκινγκ, όταν το πήρα είχε μηδενισμένα χλμ και ώρα 01.40 περίπου, ενώ ήταν απόγευμα (είχε δηλ πιθανώς συμβεί το ίδιο πριν 1h & 40 min- τη στιγμή που του άλλαξε θέση?).Εγώ βέβαια τον ρώτησα καχύποπτος γιατί μηδένισε τα χλμ...αλλά γιατί να αλλάξει και την ώρα? Να έβγαλε μπαταρία λίγο δύσκολο.
Το θέμα είναι (που έχει σχέση με το στοιχείο 1) ότι-χωρίς να είμαι 100 % σίγουρος- το περιστατικό με τη γάτα έγινε μετά χρονικά απο το πειστατικό με το παρκινγκ. Οπότε, μάλλον το στοιχείο 1 είναι ανούσιο. Υπάρχει περίπτωση να φταίνε τα xenon? Απ'ότι μου λέει ο πλέον ειδικός Κώστας, μάλλον όχι.
Θα βρεθεί λύση στον γρίφο...? :whistling:
Edited by ΕΛΛΗΝ
βαγγελη γενικα απο ηλεκτρικα εισαι οκ?μπαταρια δυναμο κ λοιπα?
Ρε Χριστάρα έτσι φαίνεται, αλλά ξέρω κι εγώ...?
Το κακό είναι ότι δεν είναι πρόβλημα, με το οποίο το αμάξι μένει κ αν φτιαχτεί φαίνεται. Και τώρα και να το πάω στην αντιπροσωπεία, θα μου κάνουν μια *μη επιτρεπόμενη λέξη* θα μου πουν στο φτιάξαμε και απλά θα περιμένω να το ξανακάνει (και δεν ξέρω αν είναι επικίνδυνο ή τι άλλο μπορεί να συμβεί).
Guest dubbeR_Stoilas
Αυτό που σκέφτηκα είναι το δυναμό, πριν μου πεις τη φάση με τη γάτα.
Ο,τι και να είναι, πήγαινε το σε ένα συνεργείο να διαβάσουν στον εγκέφαλο το error που καταγράφηκε, από εκεί θα καταλάβεις στο περίπου.
περιπου ιδιο προβλημα ειχε ενας φιλος μου σε μερσεωτες και το ολο προβλημα ηταν οτη ηθελε κωδικοποιηση τα χενον με λαπ τοπ στη μερσεντες.για κανε μια ερωτηση στη VAG
δε νομίζω ρε συ...τόσοι έχουν βάλει....
Παίζει τίποτα να'ναι επικίνδυνό? Τι λέτε?
Επειδή τα xenon στα έβαλα εγώ και έχω βάλει σε πολλούς από εδώ μέσα, ο τρόπος σύνδεσης είναι ο ίδιος οποότε θεωρώ λίγο απίθανο να σου έχει δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα.
Υπάρχει περίπτωση να είναι ελατωματικός κάποιος από τους μετασχηματηστές για τις λάμπες και να τραβάει στιγμηαία πολύ ρεύμα από την μπαταρία οπότε να μη φτάνει το ρεύμα για την μνήμη του καντράν??????? :o
σαφώς....
Στο πολακι του ξαδερφου μου εκανε τα ιδια και του αλαξανε το καντραν γιατι ειχε προβλημα
