vw-fil Posted February 5, 2015 Report Posted February 5, 2015 Γεια σας. Εδω και καιρό το ραδιοcd φαίνεται να μην τροφοδοτείται με ρεύμα και πιθανολογώ πως κάηκε η ασφάλεια. Η αντικατάσταση ασφάλειας ειναι εύκολη υπόθεση; Μπορώ να την κάνω κι εγώ; Που μπορώ να βρώ κάποιο blueprint απο το κουτί με τις ασφάλειες; Ή μήπως να το πάω σε ηλεκτρολόγο; Έχω passat 3BG (model 2001, 1,6cc) Ευχαριστώ Quote
stavros geoldasis Posted February 6, 2015 Report Posted February 6, 2015 (edited) Καλημερα φιλε ανοιξε το καπακι ασφαλειων στο ταμπλο απο τη μερια του οδηγου και απο μεσα εχει καρτελακι με ολες τις ασφαλειες που λεει τι ειναι η καθεμια αν δεν εχει ανοιξε το βιβλιο οδηγιων και βρες στα περιεχομενα ασφαλειες ειναι πολυ ευκολο να την αλλαξεις μη παιδευεσε με ηλεκτρολογους καλη επιτυχια και εμεις εδω ειμαστε για καθε απορια που εχεις. https://www.google.gr/search?q=passat+b5+fuse+box&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0HXUVKTPCsmzUYKbgsgJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=JD83VTPdNcsUfM%253A%3Bt49DmVb8Di-txM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.myturbodiesel.com%252Fimages%252Fb5%252Fsusp%252Fbmc4.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.myturbodiesel.com%252Fwiki%252Fside-and-steering-column-trim-removal-b5-passat%252F%3B720%3B540 https://www.google.gr/search?q=passat+b5+fuse+box&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0HXUVKTPCsmzUYKbgsgJ&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=1JnYaKV2gJEoFM%253A%3BMl-pcUWQi8lUdM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.auctionerrol.com%252Fpassatfuse.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fforums.tdiclub.com%252Fshowthread.php%253Ft%253D399926%3B496%3B582 Edited February 6, 2015 by stavros g 1 Quote
