savvas84
Kit Xenon, Φωτα Ημερας
Χαιρετω σας παιδια
Ειμαι νεος στο φορουμ (μολις εκανα λογαριασμο) και θα ηθελα μια μικρη βοηθεια...
Θελω να βαλω xenon στο passat (2006) και καπου ακουσα οτι ισως εχω προβλημα με το μοτερ των υαλοκαθαριστηρων...ισχυει;
Για φωτα ημερας εχετε να προτεινετε κατι; γνωριζεται τιμες για γνησια; με του εμποριου θα εχω καποιο προβλημα;
Γνωριζεται να μου πειτε καποια link που μπορω να δω;
Ευχαριστω
Εγώ στο δικό μου δεν είχα κανένα θέμα κανένα πρόβλημα... αν βάλεις xenon θα βάλεις can bus για να μην έχεις κανένα πρόβλημα στην πορεία... τώρα για φώτα ημέρας δες εδώ είναι απο τα καλύτερα της αγοράς... https://www.dectane.de/?language=enέχει ότι γουστάρεις !!!
Ευχαριστω πολυ
κανενα προβλημα φιλε εχω βαλει και εγω....μονο να ειναι can bus
Καλησπερα σας. Θα ήθελα την βοήθεια σας. Έχω ένα passat 1.6 tdi 2011 μοντελο και θέλω να βάλω φώτα xenon του εμπορίου.γίνεται να μπούμε ή θα βγάζει σφάλμα στο καντράν του αυτοκινήτου ως καμμένη λάμπα;
Και γω το ιδιο αμαξι εχω φιλε
Εχω βαλει λαμπες ξενον και δεν ειχα κανενα πρόβλημα με λαμπακια στο καντραν
Δε θυμαμαι ομως τι μαρκα εβαλα. 130 ευρω τις ειχα βαλει
Αν παρεις καλες λαμπες δεν θα έχεις πρόβλημα
Για να μην έχεις πρόβλημα με τις ενδείξεις πρέπει να έχει can bus κιτ xenon
Έχει βάλει κανείς φώτα xenon kit εμπορίου σε passat 2011 b7 χωρίς να έχει προβλημα;
Τα DRL παίρνουν ρεύμα από της ψείρες.
Ξέρετε αν υπάρχει μέσω VAGCOM επιλογή οι ψείρες μόνο μπροστά να ανάβουν συνέχεια; c8d86e7e05738b49ae84b4a0a66b3f6d.jpg
