fanicas Posted August 8, 2015 Report Share Posted August 8, 2015 (edited) Καλημέρα. Προχθες παω να περασω το αμαξι κτεο και μου λεει ενας που ειχα προσπεράσει στο δρομο οτι το αυτοκινητο βγαζει ντουμανι μαυρο.Στο ενδιαμεσο παιρνουν το αυτοκίνητο και ξεκινανε. Με καλουν μεσα γιατι η καυσαναλυση ολη στα κοκκινα...! Περισυ με το ιδιο set up (Φ.Π.Ε.) 100cpi ολα οκ. Βαζω το elm και μου βγαζει το σφαλμα 2263. Τι μπορει να ειναι; παρεπιπτοντως ειχα αλλαξει μπουζι πριν απο 5000χλμ και ειχα βαλει για πρωτη φορα denso ιριδιου αλλα με κωδικο για το συγκεκριμένο αμαξι!pls help Στάλθηκε από το GT-I9505 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Edited August 8, 2015 by fanicas Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted August 8, 2015 Report Share Posted August 8, 2015 (edited) http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18695/P2263/008803 18695/P2263/008803 - Turbo/Super Charger Boost System: Performance Malfunction Indicator Light (MIL) ON Possible Causes Hoses incorrect connected, disconnected, blocked or leaking Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective Possible Solutions Check Hoses Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Check Cam Adjusters as per Repair Manual Special Notes On some engines, TPI 2016970 may apply. Boost Pressure Control (N75) part number 06F-906-283-D can cause P2263 and/or P0234. Edited August 8, 2015 by nikoskallithea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
