Sotos_
Ηλεκτρολογικό θέμα Passat B7 TDI [ΛΥΘΗΚΕ]
Passat B7 1600 TDI ('12)
Ξαφνικα σταματησαν να λειτουργουν κάποια συστήματα...
Εχω βρει ως τώρα τον αναπτήρα, την αντλία νερου των καθαριστήρων (μπρος πισω) τον καθαριστήρα πίσω, την μεγάλη σκάλα φώτων (οταν κανεις σινιάλο λειτουργει) και δεν ξερω εγω τι άλλο δεν λειτουργεί...
Χωρίς να πειράξω κάτι...
Συγκεκριμενα συνδεσα το 9w7 bluetooth στο RCD510, και ετρεξα το VCDS 11.11 για να το σεταρω...
Δεν ειχα και πολύ χρόνο, δεν το ολοκλήρωσα, και δεν το εψαξα και παραπάνω. Το αφησα για άλλη μέρα. Tα αποσύνδεσα όλα και απλα τα άφησα για άλλη μέρα.
Γεγονος είναι οτι δεν πειραξα κάτι άλλο όμως. Μονο εκανα ενα scan για να εχω την κατασταση του αυτοκινητου πριν κάνω οτιδήποτε αλλο.
Αμεσως μετα ομως Σταματησαν να λειτουργουν τα παραπάνω...
Εκανα ενα τσεκ στις ασφάλειες, δεν βρηκα καμια καμένη...
Υπάρχει καμιά ιδέα ?
Ισως καποιος εγκεφαλος ανεσης αν το λεω σωστα ή γενικα κατι που λειτουργουν ολα αυτα μαζι.
Ελεγξε επισης μηπως για καποιο λογο εχει κοπει καποιο απο τα καλωδια που ειναι στην πορτα στο σημειο που ανοιγει.
ευχαριστω για την απαντηση...
Θα το ελεγξω αν και το βλεπω λιγο τραβηγμενο να εχει συμβει κατι τετοιο τόσο νωρις (ουτε τρακαρισμα ειχα ουτε τιποτε)
Κατι άλλο που προσεξα ειναι οτι με την οπισθεν δεν αναβει και το πισω ασπρο φως.
Τελικα το βρηκα το προβλημα ...
"παιζοντας" με το VCDS ειχα προσπαθησει να ανaιρέσω την λειτουργία του auto start-stop και το εοχα ξεχασει.
Κανοντας το ομως αυτό, χωρίς να ξέρω το πως και το γιατι, σταματησαν να λειτουργούν μια σειρά άλλων πραγματων (τα λεω παραπάνω)...
Χτες σε μια τελευταία προσπαθεια μου να λύσω το προβλημα... αλλαξα πάλι αυτο το ενα και μοναδικό "τικ" μέσα στο VCDS, και ως δια μαγείας, άρχισαν να λειτουγρούν και πάλι όλα καλα!!!
Ευτυχως γιατι ειχα αρχισει να κάνω σκεψεις για ευχέλαιο, ξεματιασμα... και  σεναρια για το πόσα θα μου ζητησει ο μαστορας να βρει τι φταίει...
Edited by Sotos_
Τελος καλο ολα καλα. Οπως το περιγραφεις ειναι σαν να απενεργοποιησες μεσω vcds καποιο πακετο πραγματων.
