DARKO
Προβλημα Με Fog Light Πισω
Καποιος με γνωσεις απο φωτα led.Αλαξα πισω φαναρια σε led και ενω καναμε κωδικοποιηση για να μην βγαζει σφαλμα,δεν τα καταφεραμε με το fog light,και οταν ανοιγω το κλειδι στο ΟΝ αναβοσβηνει 2-3 φορες.μηπως υπαρχει ξεχωριστη κωδικοποιηση για το ομιχλης?ευχαριστω.
Έχει και can-bus το ΚΙΤ που έβαλες ??
καταρχην ποια φαναρια εχεις βαλει γνησια η after. Για τα original αν δεν παρεις το Kufatec module δυστυχως δεν θα παιξουν ποτε σωστα εκ πειρας σου μιλαω.Τωρα για τα after συμφωνω με τον christako
Edited by nickgeo22
oem R20 Led φοράει :good:
oem R20 Led φοράει ;)
ακριβως oem R20 Led ,βρηκα ενα τροπο με πυκνωτη αλλα το αναψε-σβησε οταν ανοιγω το διακοπτη για 1-2 δευτερολεπτα το κανει,καποια κωδικοποιηση θα υπαρχη δε μπορει.Αυτο το module ελεγες?και εναι σιγουρο οτι κανει δουλεια.Αυτοι που τη βρικανε τη κωδικοποιηση?
Edited by MK6
ναι φιλε μου αυτο το module εννοω και αν μας λεγανε πως γινεται δεν νομιζω να πουλαγανε αβερτα, υποψην ειναι για χρηση μονο σε ενα αμαξι
Το θεμα ειναι αν θα κανει δουλεια η θα το παρω τσαμπα.
Γειά σου φίλε. Η κωδικοποίηση που έκανες ήταν η ακύρωση του Cold Diagnosis? Αν ναι, δεν ξέρω κάτι παραπάνω για να σε βοηθήσω. Αν όχι, τότε θα πρέπει να πας και να απενεργοποιήσεις το Cold Diagnosis με το VagCom. Σίγουρα υπάρχει ένα γενικό τσεκ κι ένα πιο συγκεκριένο, για κάθε τύπου λάμπα (πορείας, στοπ, όπισθεν, ομίχλης...).
Σε εμάς πάντως (σε Passat 3C/B6), όταν αλλάζαμε κάποια λάμπα με LED, αυτό ήθελε για να μην αναβοσβήνει. Το Cold Diagnosis είναι ένας έλεγχος που κάνει ο εγκέφαλος για καμμένη λάμπα, όταν γυρίζεις τον διακόπτη. Ο εγκέφαλος στέλνει λίγο ρεύμα σε όλες τις λάμπες για έλεγχο, (να δει αν κλείνει το κύκλωμα), αλλά τα LED προλαβαίνουν και ανάβουν, για αυτό τα βλέπεις να αναβοσβήνουν...
Δεν εχω vag-com και οι μ....... στο συνεργειο δεν ασχολουνται,αν καποιος που εχει μπορει να βοηθησει,η να μου πει τη πρεπει να κανουν στο συνεργειο γιατι αυτοι ολα ετοιμα τα θελουν.Εγω τους εδωσα τη κωδικοποιηση που βρηκα απο εδω..http://mk6.mk5golfgti.co.uk/forum/index.php?topic=81
Edited by MK6
Δεν εχω vag-com και οι μ....... στο συνεργειο δεν ασχολουνται,αν καποιος που εχει μπορει να βοηθησει,η να μου πει τη πρεπει να κανουν στο συνεργειο γιατι αυτοι ολα ετοιμα τα θελουν.Εγω τους εδωσα τη κωδικοποιηση που βρηκα απο εδω..http://mk6.mk5golfgt...ex.php?topic=81
Αθήνα είσαι??... Το link που έγραψες, δεν το έγραψες σωστά και δεν λειτουργεί...
+1
Τον πυκνωτή εσύ τον έβαλες ??
Edited by christakos_tsi
ΝΑΙ
Τότε να το βγάλεις και περιμένω τα νέα σου!!!!
Δεν φταιει ο πυκνωτης γιατι το εχω δοκιμασει .Τωρα αν μπορεσει ο Νικος να με διαφωτισει περισσοτερο για να παω στο συνεργειο διοτι δεν εχω vag-com.
Λυπάμαι αλλά σηκώνω τα χέρια ψιλά !!! Εύχομαι να λύσεις το πρόβλημα σου. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω σε OEM φανάρια γιατί έβαλες πυκνωτή ??
καναμε κωδικοποιηση για να μην βγαζει σφαλμα στα πορειας και στοπ αλλα στο ομιχλης δεν πετυχε,τη κωδικοποιηση τη κατεβασα απο εδω http://mk6.mk5golfgt...ex.php?topic=81 και τα ΟΕΜ θελουν κωδικοποιηση
Edited by MK6
Δυστυχώς κάτι άλλο δεν ξέρω προσωπικά, απλά σου είπα κάποια πράγματα από εμπειρίες που έχω ζήσει στο αυτοκίνητο μου. Μόνο αν βρεθεί κανένας φίλος απο Αθήνα και σε βοηθήσει με Vag com.
Καλά βρήκες αυτό το link αλλά είναι για vag com !!! Η αντιπροσωπείες δουλεύουν με άλλο λογισμικό που δεν έχει καμία σχέσει με το vag com.
Καλημέρα. Η κωδικοποίηση που έκανες, δεν έχει καμία σχέση με το Cold Diagnosis. Ακριβώς που είναι κάθε λάμπας το Cold Diagnosis, δεν το θυμάμαι από έξω (σε πιο Bit δλδ), αλλά όλες είναι στο 09 - Central Electronics. Πας δλδ στο "Select", μετά "09-Cent. Elect.", μετά "Coding - 07" και τέλος "Long Coding Helper". Εκεί, στο παράθυρο που θα ανοίξει, ψάξε την λίστα κάθε Byte. Ύπάρχουν διάφορα Bits που απενεργοποιούν τον έλεγχο διάφορων λαμπών. Όποια θέλεις την απενεργοποιείς...
Εμείς στα Passat, αλλάξαμε τις λάμπες από το πίσω φως ομίχλης (όπως και της όπισθεν και της πινακίδας) με LED και χωρίς VagCom αναβόσβηνε 2 φορές όταν πατούσες το κλειδί. Με την απενεργοποίηση του Cold Diagnosis (είχε συγκεκριμένα για τα πίσω φως ομίχλης) διορθωνόταν το "πρόβλημα".
Καλή επιτυχία... ;)
Καλή επιτυχία... ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΠΑΩ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΝΑ ΤΟ ΨΑΞΟΥΝΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ VAG-COM.
Σε ευχαριστω.πρεπει να ξαναπαω στο συνεργειο να το ψαξουνε γιατι δεν εχω vag-com.
Edited by Speedy
Αυτό που λέει ο Νίκος και σε εικόνα!
