tsopstav Posted June 1, 2010 Report Posted June 1, 2010 Ειμαι νεος κατοχος ενος Polo 1.2 TSI DSG. Στο εγχειριδιο που μου εδωσαν δεν μπορω να βρω τις τεχνικες προδιαγραφες του αυτοκνητου (μηχανη, αμαξωμα, ροδες κτλ). Χρειαστηκε να μπω στη Γεμανικη ιντερνετικη διευθυνση για να βρω κατι αλλα δυστυχως δεν ξερω Γερμανικα. Μπορει καποιος/α να μου στειλει πληροφοριες? Quote
panosk8 Posted June 1, 2010 Report Posted June 1, 2010 Ειμαι νεος κατοχος ενος Polo 1.2 TSI DSG. Στο εγχειριδιο που μου εδωσαν δεν μπορω να βρω τις τεχνικες προδιαγραφες του αυτοκνητου (μηχανη, αμαξωμα, ροδες κτλ). Χρειαστηκε να μπω στη Γεμανικη ιντερνετικη διευθυνση για να βρω κατι αλλα δυστυχως δεν ξερω Γερμανικα. Μπορει καποιος/α να μου στειλει πληροφοριες? Η μηχανή του είναι 1191 κυβικά, μήκος έχει περίπου 4 μέτρα, βάρος 1040 κιλά (περίπου), και οι ρόδες του είναι 15άρες ζάντες με ελαστικά 185/ 60/ R15...ελπίζω να σε κάλυψα... Quote
tsopstav Posted June 3, 2010 Author Report Posted June 3, 2010 (edited) ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. ΒΡΗΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ. ΜΕΡΙΚΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ) ΑΛΛΑ ΟΧΙ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ. ΚΑΘΕ ΣΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ. Polo Highline 1,2 l TSI 77 kW (105 PS) 7-Gang Technische Daten: 1 Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen** (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2) 2 Kraftstoff nach 99/100/EG Super (ΚΑΥΣΙΜΑ) 3 Kraftstoffverbrauch innerorts 7,0 l/100km (ΚΑΤΑΝ.ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ) 4 Kraftstoffverbrauch au?erorts 4,4 l/100km (ΚΑΤΑΝ. ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ) 5 Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100km (ΚΑΤΑΝ. ΜΙΚΤΑ) 6 CO2-Emissionen kombiniert 124 g/km (ΜΙΚΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ CO2) 7 Au?enabmessungen (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ) 8 Lange 3.970 mm (ΜΗΚΟΣ) 9 Breite 1.682 mm (ΠΛΑΤΟΣ) 10 Hohe 1.462 mm (ΥΨΟΣ) 11 Radstand 2.470 mm (ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ) 12 Spurweite vorn/hinten 1.463/1.456 mm 13 Bodenfreiheit bei Leergewicht 153 mm 14 Bodenfreiheit bei zul. Gesamtgewicht 102 mm 15 Uberhangwinkel vorn / hinten 13,3 / 19,5 ° 16 Rampenwinkel 11,1 ° 17 Wendekreis ca. 10,6 m 18 Innenraumabmessungen 19 Einstieg vorn, 2-turig, Breite/Hohe 1.046/1.300 mm 20 Einstieg vorn, 4-turig, Breite/Hohe 818/1.300 mm 21 Einstieg hinten, Breite/Hohe 710/1.320 mm 22 Effektiver Kopfraum vorn/hinten 974/943 mm 23 Innenraumbreite vorn/hinten 1.432/1.393 mm 24 Gepackraum 25 Lange, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt 699/1.371 mm 26 Gro?te Breite (Gepackraum) 1.002 mm 27 Breite zwischen den Radkasten 942 mm 28 Hohe (Gepackraum) 499 mm 29 Ladehohe bis Himmel 820 mm 30 Gepackraumvolumen 280/952 l (Messung nach ISO 3832) 31 Kraftstoffbehaltervolumen ca. 45 l 32 Fullmenge Gastank kein Angebot 33 Garagenma?e 34 Lange mit Anhangevorrichtung 4.064 mm 35 Hohe geoffnete Frontklappe/Boden 1.753 mm 36 Hohe geoffnete Heckklappe/Boden 2.000 mm 37 Breite geoffnete Turen vorn 2-turig 3.933 mm 38 Breite geoffnete Turen vo./hi. 4-turig 3.456/3.207 mm 39 Breite inkl. Au?enspiegel 1901 mm 40 Motor, Getriebe, Elektrik 41 Motor - Bauart 4-Zylinder-Ottomotor (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΩΝ) 42 Ventile pro Zylinder 2 (..ΑΝΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟ) 43 Einspritzung / Aufladung Direkteinspritzung / Turbocharger 44 Hubraum 1,2 l/1.197 cm³ (ΚΥΒΙΣΜΟΣ) 45 Max. Leistung 77 kW (105 PS) bei 5.000/min (ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ) 46 Max. Leistung (Gas) kein Angebot 47 Max. Drehmoment 175 Nm bei 1.550-4.100/min 48 Max. Drehmoment (Gas) kein Angebot 49 Emissionsklasse Euro 5 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ EKΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ) 50 Getriebe 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG (7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ) 51 Batterie 220 A (44 Ah) (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MΠATAΡIAΣ) 52 Generator 140 A 53 Gewichte (ΒΑΡΟΣ) 54 Leergewicht 1.126 kg (ΚΑΘΑΡΟ) 55 Zul. Gesamtgewicht 1.600 kg (ΜΙΚΤΟ) 56 Zuladung 549 kg 57 Zul. Achslast vorn/hinten 880/770 kg 58 Zul. Anhangelast gebremst bei 12/8 % 1.200/1.200 kg 59 Zul.Anhangelast gebr. bei 12/8% (Gas) kein Angebot 60 Zul. Anhangelast ungebremst 560 kg 61 Stutzlast/Dachlast 50/75 kg 62 Fahrleistungen 63 Hochstgeschwindigkeit 190 km/h (ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ) 64 Hochstgeschwindigkeit (Gas) kein Angebot 65 Beschleunigung von 0-80/0-100 km/h 6,5/9,7 s 66 Elastizitat von 80-120 km/h kein Angebot 67 Beschleunigung von 0-80/0-100 km/h (Gas) kein Angebot 68 Elastizitat von 80-120 km/h (Gas) kein Angebot Edited June 3, 2010 by StavT Quote
zafevolution Posted June 4, 2010 Report Posted June 4, 2010 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. ΒΡΗΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ. ΜΕΡΙΚΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ) ΑΛΛΑ ΟΧΙ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ. ΚΑΘΕ ΣΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ. Polo Highline 1,2 l TSI 77 kW (105 PS) 7-Gang Technische Daten: 1 Kraftstoffverbrauch/CO2-Emissionen** (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2) 2 Kraftstoff nach 99/100/EG Super (ΚΑΥΣΙΜΑ) 3 Kraftstoffverbrauch innerorts 7,0 l/100km (ΚΑΤΑΝ.ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ) 4 Kraftstoffverbrauch au?erorts 4,4 l/100km (ΚΑΤΑΝ. ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ) 5 Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100km (ΚΑΤΑΝ. ΜΙΚΤΑ) 6 CO2-Emissionen kombiniert 124 g/km (ΜΙΚΤΗ ΕΚΠΟΜΠΗ CO2) 7 Au?enabmessungen (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ) 8 Lange 3.970 mm (ΜΗΚΟΣ) 9 Breite 1.682 mm (ΠΛΑΤΟΣ) 10 Hohe 1.462 mm (ΥΨΟΣ) 11 Radstand 2.470 mm (ΗΜΙΑΞΟΝΙΟ) 12 Spurweite vorn/hinten 1.463/1.456 mm 13 Bodenfreiheit bei Leergewicht 153 mm 14 Bodenfreiheit bei zul. Gesamtgewicht 102 mm 15 Uberhangwinkel vorn / hinten 13,3 / 19,5 ° 16 Rampenwinkel 11,1 ° 17 Wendekreis ca. 10,6 m 18 Innenraumabmessungen 19 Einstieg vorn, 2-turig, Breite/Hohe 1.046/1.300 mm 20 Einstieg vorn, 4-turig, Breite/Hohe 818/1.300 mm 21 Einstieg hinten, Breite/Hohe 710/1.320 mm 22 Effektiver Kopfraum vorn/hinten 974/943 mm 23 Innenraumbreite vorn/hinten 1.432/1.393 mm 24 Gepackraum 25 Lange, Sitzbank aufgestellt/umgeklappt 699/1.371 mm 26 Gro?te Breite (Gepackraum) 1.002 mm 27 Breite zwischen den Radkasten 942 mm 28 Hohe (Gepackraum) 499 mm 29 Ladehohe bis Himmel 820 mm 30 Gepackraumvolumen 280/952 l (Messung nach ISO 3832) 31 Kraftstoffbehaltervolumen ca. 45 l 32 Fullmenge Gastank kein Angebot 33 Garagenma?e 34 Lange mit Anhangevorrichtung 4.064 mm 35 Hohe geoffnete Frontklappe/Boden 1.753 mm 36 Hohe geoffnete Heckklappe/Boden 2.000 mm 37 Breite geoffnete Turen vorn 2-turig 3.933 mm 38 Breite geoffnete Turen vo./hi. 4-turig 3.456/3.207 mm 39 Breite inkl. Au?enspiegel 1901 mm 40 Motor, Getriebe, Elektrik 41 Motor - Bauart 4-Zylinder-Ottomotor (ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΩΝ) 42 Ventile pro Zylinder 2 (..ΑΝΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟ) 43 Einspritzung / Aufladung Direkteinspritzung / Turbocharger 44 Hubraum 1,2 l/1.197 cm³ (ΚΥΒΙΣΜΟΣ) 45 Max. Leistung 77 kW (105 PS) bei 5.000/min (ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ) 46 Max. Leistung (Gas) kein Angebot 47 Max. Drehmoment 175 Nm bei 1.550-4.100/min 48 Max. Drehmoment (Gas) kein Angebot 49 Emissionsklasse Euro 5 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ EKΠΟΜΠΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ) 50 Getriebe 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG (7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ) 51 Batterie 220 A (44 Ah) (ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MΠATAΡIAΣ) 52 Generator 140 A 53 Gewichte (ΒΑΡΟΣ) 54 Leergewicht 1.126 kg (ΚΑΘΑΡΟ) 55 Zul. Gesamtgewicht 1.600 kg (ΜΙΚΤΟ) 56 Zuladung 549 kg 57 Zul. Achslast vorn/hinten 880/770 kg 58 Zul. Anhangelast gebremst bei 12/8 % 1.200/1.200 kg 59 Zul.Anhangelast gebr. bei 12/8% (Gas) kein Angebot 60 Zul. Anhangelast ungebremst 560 kg 61 Stutzlast/Dachlast 50/75 kg 62 Fahrleistungen 63 Hochstgeschwindigkeit 190 km/h (ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ) 64 Hochstgeschwindigkeit (Gas) kein Angebot 65 Beschleunigung von 0-80/0-100 km/h 6,5/9,7 s 66 Elastizitat von 80-120 km/h kein Angebot 67 Beschleunigung von 0-80/0-100 km/h (Gas) kein Angebot 68 Elastizitat von 80-120 km/h (Gas) kein Angebot Αυτό το δοκίμασες? Google Translate Ή αν θες κατευθείαν στη σελίδα του forum Quote
