nikoskallithea Posted December 10, 2009 Report Share Posted December 10, 2009 Τι εννοείς να ειμαι σίγουρος, ποτέ δεν εισαι όταν είναι Used. Και δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής σε αυτά τα πράγματα. Από την αλλη τι μπορεί να έχει πάθει? Να το κτυπήσω? Χτύπα το τι περιμένεις Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vassilis3 Posted December 10, 2009 Report Share Posted December 10, 2009 (edited) Πηρα το ΒΚ αλλά ειδα και και το ΒD Ερωτήση Γιατί έχει ίδιο βίσμα αλλά διαφορετική τοποθέτηση των pins το ένα από το άλλο? (το BD απο το ΒΚ) Θέλει διαφορετικό τύπο καλωδιάκι? Μήπως δεν ξέρω κάτι? και εκανα μ@λ@κι@? @Νικο το βραδυ φερε το λαπτοπ και το καλωδιο Edited December 10, 2009 by vassilis3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vassilis3 Posted March 14, 2010 Report Share Posted March 14, 2010 Αν βρήκες (1K0-953-549-AK) μονο με 60 ευρω χτύπα το, αρκεί να εισαι σίγουρος!! Ολα τα Golf 5 είναι: Type II (Compatible to Slip Ring 1K0-959-653-C and 1K0-959-653-D with Steering Angle Sensor) http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_%281K%29 Μάλλον δεν ισχυει αυτο τελικα Πιθανόν την πατήσα. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted March 14, 2010 Report Share Posted March 14, 2010 Μάλλον δεν ισχυει αυτο τελικα Πιθανόν την πατήσα. Τι εγινε παλι ρε Βασιλη? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vassilis3 Posted March 14, 2010 Report Share Posted March 14, 2010 Τι εγινε παλι ρε Βασιλη? Εχω προβλήματα με το τιμονι, ανάβει κάθε τοσο λαμπάκι τιμονιού στο ταμπλό Εστειλα το error στον Αντώνη ta6pe και μου είπε οτι το ring δεν είναι συμβατό με τον εγκέφαλο ¶ρα αν τα λέει σωστά σε αντίθεση με το http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=25486&st=40&p=353735&fromsearch=1entry353738 ότι όλα τα Golf 5 ανήκουν στην κατηγορία ΙΙ βάση της ερώτησης που έκανα λίγο ποιο πάνω, τελικά δεν ισχυει αυτό που μου έγραψες. (αν τα λεγόμενα το Αντώνη είναι σωστά). Επισυνάπτω το error Address 44: Steering Assist Control Module Part Number: 1K1 909 144 J Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Software Coding: Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 014 - Defective - Intermittent Για αυτό το μπέξαμε Από την άλλη δεν ξέρω που είναι οι αντιστοιχίες για αυτό το δαχτυλίδι. Μπάχαλο Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted March 14, 2010 Report Share Posted March 14, 2010 Εχω προβλήματα με το τιμονι, ανάβει κάθε τοσο λαμπάκι τιμονιού στο ταμπλό Εστειλα το error στον Αντώνη ta6pe και μου είπε οτι το ring δεν είναι συμβατό με τον εγκέφαλο ¶ρα αν τα λέει σωστά σε αντίθεση με το http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=25486&st=40&p=353735&fromsearch=1entry353738 ότι όλα τα Golf 5 ανήκουν στην κατηγορία ΙΙ βάση της ερώτησης που έκανα λίγο ποιο πάνω, τελικά δεν ισχυει αυτό που μου έγραψες. (αν τα λεγόμενα το Αντώνη είναι σωστά). Επισυνάπτω το error Address 44: Steering Assist Control Module Part Number: 1K1 909 144 J Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Software Coding: Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 014 - Defective - Intermittent Για αυτό το μπέξαμε Από την άλλη δεν ξέρω που είναι οι αντιστοιχίες για αυτό το δαχτυλίδι. Μπάχαλο Τον Κώστα(COSTAS_) τον ρώτησες, πάντως εγω δεν είχα κανένα πρόβλημα. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vassilis3 Posted March 14, 2010 Report Share Posted March 14, 2010 Τον Κώστα(COSTAS_) τον ρώτησες, πάντως εγω δεν είχα κανένα πρόβλημα. του το έχω αναφέρει. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ta6ape Posted March 16, 2010 Report Share Posted March 16, 2010 Εχω προβλήματα με το τιμονι, ανάβει κάθε τοσο λαμπάκι τιμονιού στο ταμπλό Εστειλα το error στον Αντώνη ta6pe και μου είπε οτι το ring δεν είναι συμβατό με τον εγκέφαλο ¶ρα αν τα λέει σωστά σε αντίθεση με το http://www.vwclub.gr...=1entry353738 ότι όλα τα Golf 5 ανήκουν στην κατηγορία ΙΙ βάση της ερώτησης που έκανα λίγο ποιο πάνω, τελικά δεν ισχυει αυτό που μου έγραψες. (αν τα λεγόμενα το Αντώνη είναι σωστά). Επισυνάπτω το error Address 44: Steering Assist Control Module Part Number: 1K1 909 144 J Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606 Software Coding: Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 014 - Defective - Intermittent Για αυτό το μπέξαμε Από την άλλη δεν ξέρω που είναι οι αντιστοιχίες για αυτό το δαχτυλίδι. Μπάχαλο Όπως σου είπα και στο τηλέφωνο, το σφάλμα αναφέρει για δυσλειτουργία του δαχτυλιδιού! Αν υπήρχε πρόβλημα ασυμβατότητας θα είχες σφάλμα του τύπου "005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation" Ρίξε και μια ματιά τι λένε και εδώ: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4068717 βέβαια ο τύπος έχει "σχεδόν" το ίδιο πρόβλημα με σένα Βασίλη. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vassilis3 Posted March 16, 2010 Report Share Posted March 16, 2010 Όπως σου είπα και στο τηλέφωνο, το σφάλμα αναφέρει για δυσλειτουργία του δαχτυλιδιού! Αν υπήρχε πρόβλημα ασυμβατότητας θα είχες σφάλμα του τύπου "005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation" Ρίξε και μια ματιά τι λένε και εδώ: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4068717 βέβαια ο τύπος έχει "σχεδόν" το ίδιο πρόβλημα με σένα Βασίλη. Εν κατακλείδι λες ότι φταιει το δακτυλίδι? Θες να πεις να μην μπω στην διαδικασία να ξαναβάλω τον παλίο εγκέφαλο να δω τι γίνεται, Απλά να πάρω ένα δακτυλιδι? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ta6ape Posted March 16, 2010 Report Share Posted March 16, 2010 Εν κατακλείδι λες ότι φταιει το δακτυλίδι? Θες να πεις να μην μπω στην διαδικασία να ξαναβάλω τον παλίο εγκέφαλο να δω τι γίνεται, Απλά να πάρω ένα δακτυλιδι? Κάνε αυτό που είπαμε. Βγάλε το δαχτυλίδι και καθάρισε το πρώτα και μετά μας λες! Μην αγοράσεις τίποτα ακόμα!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vassilis3 Posted March 16, 2010 Report Share Posted March 16, 2010 Πήρα τηλέφωνο σήμερα σε γνωστό service και μίλησα με τον ηλεκτρολόγο. Η απάντησή του ήταν ότι δεν συμβαίνει συχνά κάτι τέτειο, μια φορά στο παρελθόν του είχε τύχει κάτι αντίστοιχο και ήθελε καλύτερο κούμπομα ο εγκέφαλος στο δακτυλίδι. δηλ όταν βάραγες το τιμόνι αναβε το λαμπάκι!!! Σημειώνω ότι και σε μένα είναι περιστασιακό, μόλις σβήσω τον κινητήτα και τον ξαναναψω σβήνει το λαμπάκι, ώσπου να ξαναεμφανιστεί σε κάποια στροφή... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted March 16, 2010 Report Share Posted March 16, 2010 Πήρα τηλέφωνο σήμερα σε γνωστό service και μίλησα με τον ηλεκτρολόγο. Η απάντησή του ήταν ότι δεν συμβαίνει συχνά κάτι τέτειο, μια φορά στο παρελθόν του είχε τύχει κάτι αντίστοιχο και ήθελε καλύτερο κούμπομα ο εγκέφαλος στο δακτυλίδι. δηλ όταν βάραγες το τιμόνι αναβε το λαμπάκι!!! Σημειώνω ότι και σε μένα είναι περιστασιακό, μόλις σβήσω τον κινητήτα και τον ξαναναψω σβήνει το λαμπάκι, ώσπου να ξαναεμφανιστεί σε κάποια στροφή... Ε τοτε Βασίλη πρεπει να ειναι αυτο που λεει ο Αντώνης, μαλλον θελει καθαρισμα το δαχτυλιδι ή δεν παταει καλα ο εγκεφαλος τιμονιου που εβαλες. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
manbag Posted March 21, 2010 Report Share Posted March 21, 2010 Παιδιά αυτά ισχύουν και για TOURAN ? Σχετικά με τα χειριστήρια στο τιμόνι εκτός απο το RNS τι άλλες λειτουργίες κάνουν ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted March 21, 2010 Report Share Posted March 21, 2010 Παιδιά αυτά ισχύουν και για TOURAN ? Σχετικά με τα χειριστήρια στο τιμόνι εκτός απο το RNS τι άλλες λειτουργίες κάνουν ? Χειρίζονται την οθονη του καντραν Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
manbag Posted April 10, 2010 Report Share Posted April 10, 2010 Χειρίζονται την οθονη του καντραν Χρόνια πολλά σε όλους εύχομαι Έχω το HIGHLINE το οποίο διαθέτει Cruise Control. Για να βάλω πολυλειτουργικό τιμόνι θα πρέπει να αλλαχτεί και ο εγκέφαλος του τιμονιού ή ο δικός του το υποστηρίζει δεδομένου του Cruise Control ? Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν στο ήδη υπάρχον τιμόνι μπορούν να αλλαχτούν μόνο τα πλαϊνά πλαστικά με τα αντίστοιχα με τα χειριστήρια ή πρέπει να αλλαχτεί ολόκληρο το τιμόνι (κάπου σε μία φώτο είδα ότι είναι βιδωτά μέσα από τον αερόσακο γιΆ αυτό ρωτάω) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
professor Posted April 10, 2010 Report Share Posted April 10, 2010 Χρόνια πολλά φίλε.Μπορείς να προσθέσεις μόνο τα χειριστήρια αλλά χρειάζεσαι οπωσδήποτε νέο καλώδιο αερόσακου.Αν είσαι τυχερός μπορεί ο εγκέφαλος τιμονιού σου να τα υποστηρίζει αν όχι θα χρειαστείς τότε και εγκέφαλο highline. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
manbag Posted April 10, 2010 Report Share Posted April 10, 2010 Χρόνια πολλά φίλε.Μπορείς να προσθέσεις μόνο τα χειριστήρια αλλά χρειάζεσαι οπωσδήποτε νέο καλώδιο αερόσακου.Αν είσαι τυχερός μπορεί ο εγκέφαλος τιμονιού σου να τα υποστηρίζει αν όχι θα χρειαστείς τότε και εγκέφαλο highline. Και πώς μπορούμε να το δούμε απο πρίν , γιατί αν δεν θέλει εγκέφαλο ξεκινάω αμέσως , αλλά αν θέλει και εγκέφαλο .... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vassilis3 Posted April 11, 2010 Report Share Posted April 11, 2010 Και πώς μπορούμε να το δούμε απο πρίν , γιατί αν δεν θέλει εγκέφαλο ξεκινάω αμέσως , αλλά αν θέλει και εγκέφαλο .... Μονο με Vagcom & με οπτικό ελεγχο. Στην δικιά μου περίπτωση το πολυλειτουργικό τιμόνι δηλ τα κουμπάκια, δεν προσφερει τίποτα πρακτικό εκτός βέβαια το high tech design. -τα κουμπάκια (αριστερα) το μοναδικό που κάνουν σε συνδιασμό με rns china είναι να ανοιγουν την φωνή voloume και να σηκώνουν το τηλέφωνο. (Δεν κάνουν seek στο ράδιο ούτε next στο CD) άσε που η απόκριση του volume είναι αργή. -Τα κουμπάκια δεξια αντικαθιστούν το trip computer που έτσι και αλλιως υπάρχει στα χέρια σου στο δεξί μοχλό μιλάω πάντα σε golf fsi 2005 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
manbag Posted April 11, 2010 Report Share Posted April 11, 2010 Μονο με Vagcom & με οπτικό ελεγχο. Στην δικιά μου περίπτωση το πολυλειτουργικό τιμόνι δηλ τα κουμπάκια, δεν προσφερει τίποτα πρακτικό εκτός βέβαια το high tech design. -τα κουμπάκια (αριστερα) το μοναδικό που κάνουν σε συνδιασμό με rns china είναι να ανοιγουν την φωνή voloume και να σηκώνουν το τηλέφωνο. (Δεν κάνουν seek στο ράδιο ούτε next στο CD) άσε που η απόκριση του volume είναι αργή. -Τα κουμπάκια δεξια αντικαθιστούν το trip computer που έτσι και αλλιως υπάρχει στα χέρια σου στο δεξί μοχλό μιλάω πάντα σε golf fsi 2005 Οπτικό έλεγχο εννοείς να δω ενδεχομένως το μοντέλο του βγάζοντας τα πλαστικά ? Ξέρεις να μου πείς πώς θα καταλάβω κατ' αρχήν τον εγκέφαλο αν τα υποστηρίζει ώστε μετά να το ψάξω με Vagcom ? Σχετικά με την χρησιμότητά τους το γνωρίζω και γιΆ αυτό ρωτάω για να δω κατά πόσο αξίζει τον κόπο και το κόστος μόνο για αυτά που προσφέρουν. Γιαυτό είπα και προηγούμενα ότι αν πρέπει να αλλαχτεί και εγκέφαλος τότε Για να είμαι βέβαια ειλικρινής μου αρέσουν τα άτιμα και τα θέλω πρίν προχωρήσω στις φωτεινές μπλαφονιέρες στις πόρτες που είναι το επόμενο που σκέφτομαι Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vassilis3 Posted April 12, 2010 Report Share Posted April 12, 2010 Οπτικό έλεγχο εννοείς να δω ενδεχομένως το μοντέλο του βγάζοντας τα πλαστικά ? Ξέρεις να μου πείς πώς θα καταλάβω κατ' αρχήν τον εγκέφαλο αν τα υποστηρίζει ώστε μετά να το ψάξω με Vagcom ? Σχετικά με την χρησιμότητά τους το γνωρίζω και γιΆ αυτό ρωτάω για να δω κατά πόσο αξίζει τον κόπο και το κόστος μόνο για αυτά που προσφέρουν. Γιαυτό είπα και προηγούμενα ότι αν πρέπει να αλλαχτεί και εγκέφαλος τότε Για να είμαι βέβαια ειλικρινής μου αρέσουν τα άτιμα και τα θέλω πρίν προχωρήσω στις φωτεινές μπλαφονιέρες στις πόρτες που είναι το επόμενο που σκέφτομαι πρέπει να βγάλεις πλαστικά δυστιχώς Προτείνο VagCom αν εισαι κοντά Πειραιά περνα να το δούμε με το δικό μου vagcom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
manbag Posted April 14, 2010 Report Share Posted April 14, 2010 πρέπει να βγάλεις πλαστικά δυστιχώς Προτείνο VagCom αν εισαι κοντά Πειραιά περνα να το δούμε με το δικό μου vagcom Πες μου που και πότε και είμαι εκεί Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vassilis3 Posted April 15, 2010 Report Share Posted April 15, 2010 exeis pm με το τηλέφωνό μου Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
manbag Posted April 25, 2010 Report Share Posted April 25, 2010 exeis pm με το τηλέφωνό μου Δεν σε ξέχασα (ούτε το τιμόνι) , επιφυλάσσομαι.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pants_ Posted May 25, 2010 Report Share Posted May 25, 2010 με το topic αυτο με βαλατε στην μπριζα για το cruice control. σημερα που πηγα σε αντιπροσωπεια ρωτισα και μου ειπαν οτι στο gt sport το εχουν βαλει και δουλευει τελεια. με ειπαν οτι κοστιζει 200 ευρο. αξιζει λετε να το βαλο στιν vw?ειναι καλα τα λευτα? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted May 25, 2010 Report Share Posted May 25, 2010 με το topic αυτο με βαλατε στην μπριζα για το cruice control. σημερα που πηγα σε αντιπροσωπεια ρωτισα και μου ειπαν οτι στο gt sport το εχουν βαλει και δουλευει τελεια. με ειπαν οτι κοστιζει 200 ευρο. αξιζει λετε να το βαλο στιν vw?ειναι καλα τα λευτα? Σουπερ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
