cram Posted February 28, 2009 Report Posted February 28, 2009 Καλησπέρα σε όλους. Έχω ένα σειριακό καλώδιο για το VAG-COM και αντιμετοπίζω τα εξής: Στις εκδόσεις 303.1 κ 311.2 ενώ αναγνωρίζει το καλώδιο, μπορώ να δω τα fault codes του κινητήρα(ευτυχώς δεν υπάρχουν), αλλά δε μπορώ να δω το [46 - Cent. Conv.] βγάζοντας μήνυμα ότι δε μπόρεσε να βρει το interface. (πήγα να υλοποιήσω αυτό με το κλείδωμα θυρών μετά από τα 15χλμ/ώρα) Δοκίμασα με νεότερες εκδοσεις 607.3 κ 704.1 αλλά εκεί που επέλεγα τη COM θύρα και πατούσα το TEST δε το αναγνώριζαν με αποτέλεσμα να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω το πρόγραμμα (ήταν locked όλα τα μενού). Υποψιάζομαι ότι το καλώδιο δεν είναι και πολύ καλό... Από τη μεριά που συνδεέται στο diagnostic interface του αυτοκινήτου διακρίνω μονο 4 pins. Τα δυο πάνω (θέσεις 2 κ 5), και τα 2 κάτω (θέσεις 1 κ 2 ). Please τα φώτα σας. Quote
nikoskallithea Posted February 28, 2009 Report Posted February 28, 2009 Καλησπέρα σε όλους.Έχω ένα σειριακό καλώδιο για το VAG-COM και αντιμετοπίζω τα εξής: Στις εκδόσεις 303.1 κ 311.2 ενώ αναγνωρίζει το καλώδιο, μπορώ να δω τα fault codes του κινητήρα(ευτυχώς δεν υπάρχουν), αλλά δε μπορώ να δω το [46 - Cent. Conv.] βγάζοντας μήνυμα ότι δε μπόρεσε να βρει το interface. (πήγα να υλοποιήσω αυτό με το κλείδωμα θυρών μετά από τα 15χλμ/ώρα) Δοκίμασα με νεότερες εκδοσεις 607.3 κ 704.1 αλλά εκεί που επέλεγα τη COM θύρα και πατούσα το TEST δε το αναγνώριζαν με αποτέλεσμα να μην μπορώ να χρησιμοποιήσω το πρόγραμμα (ήταν locked όλα τα μενού). Υποψιάζομαι ότι το καλώδιο δεν είναι και πολύ καλό... Από τη μεριά που συνδεέται στο diagnostic interface του αυτοκινήτου διακρίνω μονο 4 pins. Τα δυο πάνω (θέσεις 2 κ 5), και τα 2 κάτω (θέσεις 1 κ 2 ). Please τα φώτα σας. Αν όταν χρησιμοποιείς το καλώδιο ή το πρόγραμμα και είσαι και στο ιντερνετ, τότε το καλώδιο εχει μπλοκάρει από update. Quote
cram Posted February 28, 2009 Author Report Posted February 28, 2009 Αν όταν χρησιμοποιείς το καλώδιο ή το πρόγραμμα και είσαι και στο ιντερνετ, τότε το καλώδιο εχει μπλοκάρει από update. Μπα, δε παίζει αυτό... Τα έχω εγκαταστήσει στο Laptop, που ποτέ δεν το έχω συνδέσει στο internet (νέα εγκατάσταση) Χ. Quote
cram Posted March 1, 2009 Author Report Posted March 1, 2009 Μπα, δε παίζει αυτό...Τα έχω εγκαταστήσει στο Laptop, που ποτέ δεν το έχω συνδέσει στο internet (νέα εγκατάσταση) Χ. κανείς δε ξέρει; κανείς δε μπορεί να παραθέσει πως είναι το δικό του καλώδιο; Μήπως κανένας δεν έχει VAG-COM; Quote
Giannis20vt Posted March 2, 2009 Report Posted March 2, 2009 Στα settingsδοκιμασε να αλλαξεις το baud rate απο 0 σε 9600 Quote
cram Posted March 2, 2009 Author Report Posted March 2, 2009 Στα settingsδοκιμασε να αλλαξεις το baud rate απο 0 σε 9600 Εννοείς στο start baud από 0 σε 9600; Έτσι το έχετε κάνει όσοι χρησιμοποιείτε το vag-com; Quote
cram Posted March 3, 2009 Author Report Posted March 3, 2009 (edited) Εννοείς στο start baud από 0 σε 9600;Έτσι το έχετε κάνει όσοι χρησιμοποιείτε το vag-com; Τζίφος. Δε δούλεψε. Σε εκδόσεις μεγαλύτερες από 5.xx στο test βγάζει port status ok και interface not found. Ενώ στην έκδοση 3 περνάει κανονικά το τεστ κάνω reg. και μετα το μόνο controller που αναγνωρίζει είναι αυτό της μηχανής(engine). ... Να και μια φωτογραφία του καλωδίου.. Γιατί κάτι μου λέει ότι θα πρέπει να το πετάξω; Edited March 3, 2009 by cram Quote
cram Posted March 4, 2009 Author Report Posted March 4, 2009 Τζίφος. Δε δούλεψε.Σε εκδόσεις μεγαλύτερες από 5.xx στο test βγάζει port status ok και interface not found. Ενώ στην έκδοση 3 περνάει κανονικά το τεστ κάνω reg. και μετα το μόνο controller που αναγνωρίζει είναι αυτό της μηχανής(engine). ... Να και μια φωτογραφία του καλωδίου.. Γιατί κάτι μου λέει ότι θα πρέπει να το πετάξω; Αν κάποιος έχει σειριακό (RS-232) καλώδιο που χρησιμοποιεί το VAG-COM, θα μπορούσε να μου πει αν έχει τα ίδια pins με το καλώδιο που φαίνεται στη φώτο; Ευχαριστώ όσους απαντήσουν. Χ. Quote
bourasnik Posted March 5, 2009 Report Posted March 5, 2009 Αν κάποιος έχει σειριακό (RS-232) καλώδιο που χρησιμοποιεί το VAG-COM, θα μπορούσε να μου πει αν έχει τα ίδια pins με το καλώδιο που φαίνεται στη φώτο;Ευχαριστώ όσους απαντήσουν. Χ. Εμένα πάντως έχει όλα τα pins (έχω το γνήσιο αγορασμένο απο Ross-Tech) Quote
cram Posted March 5, 2009 Author Report Posted March 5, 2009 Εμένα πάντως έχει όλα τα pins (έχω το γνήσιο αγορασμένο απο Ross-Tech) thanks bourasnik Quote
