Elias_MKIV Posted February 12, 2010 Report Share Posted February 12, 2010 Το πρόβλημα το έχει ένας φίλος στο Golfaki του. Όπως αναφέρω και στον τίτλο είναι μοντέλο του 2000. Όταν λοιπόν γυρίσει τον διακόπτη απλά, χωρίς να ανάψει τη μηχανή, το παράθυρο του οδηγού κατεβαίνει πατώντας το διακόπτη προς τα κάτω αλλά δεν ανεβαίνει πατώντας τον προς τα επάνω. Εαν ανάψει τη μηχανή, το παράθυρο του οδηγού ανεβαίνει μόνο αν πατήσει το διακόπτη προς τα κάτω και δεν κατεβαίνει με τίποτα, ούτε με την αντίθετη φορά(προς τα επάνω) του διακόπτη. Επίσης, οι καθρέφτες δεν μπορουν να ρυθμιστούν. Επιπροσθέτως, το παράθυρο του συνοδηγού δεν δουλεύει από την πλευρά του οδηγού. Από τη πλευρά του συνοδηγού όλα δουλεύουν κομπλέ. Πιστεύω πως έχει χαλάσει η μονάδα που υπάρχει μέσα στην πόρτα του οδηγού(Driver's side door Control Module). Έχει συναντήσει κανείς κάτι αντίστοιχο??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
taxiarx Posted February 12, 2010 Report Share Posted February 12, 2010 πιο πιθανο μου φαινεται να εχουν κοπει καλωδια στο ανοιγμα τις πορτας του οδηγου που ειναι μεσα στη λαστιχενια φουσκα Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elias_MKIV Posted February 13, 2010 Author Report Share Posted February 13, 2010 πιο πιθανο μου φαινεται να εχουν κοπει καλωδια στο ανοιγμα τις πορτας του οδηγου που ειναι μεσα στη λαστιχενια φουσκα Ευχαριστώ για την απάντηση. Από ότι με ενημέρωσε εχθές του το παρουσίασε εν κινήση, μετά από κάποια ανωμαλία του δρόμου. Πολύ πιθανό να έχει χαζοξεκουμπώσει η ''φίσα'' που καταλήγει στη μονάδα χειρισμού (Door Control Module) που βρίσκεται μέσα στη πόρτα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαφή σε όλα τα pins και να μην περνάνε όλες οι εντολές. Όταν μπορέσω να το τσεκάρω θα αναφέρω και το πρόβλημα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε, σε αντίστοιχη περίπτωση κάποιου φίλου, τι μπορεί να φταίει. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
