apopit
Kotsadoros Se Passat 2005 M
Παρακαλώ το forum αν έχει να δώσει συμβουλές για κοτσαδόρο σε passat 2005 μον.το νέο.άλλοι λένε για ένα κιτ που μπαίνει για τα πίσω φώτα και άλλοι ότι ο καλός ηλεκτρολόγος το κάνει ανέξοδα. Πείτε μου αν ξέρετε?
ευχαριστώ!!!
Γειά σου φίλε. Αν εννοείς για το Passat 3C ή B6 (αυτό που κυκλοφορεί τώρα δλδ), τότε το θέμα των ηλεκτρονικών περιπλέκεται. Επειδή είχα ρωτήσει κι εγώ πριν 1-2 χρόνια, θα πρέπει η μπρίζα που θα μπει να συνοδεύεται από ένα εγκεφαλάκι το οποίο θα είναι συμβατό με το can-bus του αυτοκινήτου, διαφορετικά ούτε θα λειτουργούν σωστά τα φώτα πίσω και θα γεμίσεις και λαμπάκια στο ταμπλώ από λάθη. Αυτό ισχύει είτε βάλεις τον κατσοδόρο της VW στην αντιπροσωπεία είτε βάλεις κάποιον aftermarket εκτός εντιπροσωπείας.
Τώρα αν κάποιος ηλεκτρολόγος σου έταξε ότι μπορεί να το κάνει μόνος του, ή δεν ξέρει τι θα βρει μπροστά του, ή δεν έχει άλλη δουλειά και σου λέει από το ολότελα καλή και η Παναγιώταινα... Πάντως πιστεύω ότι και να ασχοληθεί ηλεκτρολόγος και να καταφέρει μετά από πολύ κόπο να το φτιάξει σωστά, θα έχει κόψει-ράψει 100 καλώδια, θα έχει γεμίσει το κύκλωμά σου με αντιστάσεις και διακόπτες και νομίζω ότι δεν αξίζει για να γλυτώσεις έναν εγκέφαλο επιπλέον, ο οποίος αν θυμάμαι καλά κάνει κάπου στα 150€-200€.
Πρότασή μου, αν θέλεις κοτσαδόρο, όσον αφορά τα ηλεκτρικά, βάλε ένα κιτ έτοιμο και δοκιμασμένο και μην κάνεις πειράματα. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι ένα κάρο εγκέφαλοι μαζεμένοι και πολλά μπορούν να πάνε στραβά.
Όχι ρε, για να τραβάμε κανένα κόκκινο κουβαδάκι και να το βγάζουμε από τους τοίχους που ανεβαίνει δεξιά και αριστερά από το δρόμο, γιατί στρίβουν και καλά αυτά... upyours.gifupyours.gif
Guest TASOS HN
Έχω τοποθετήσει κοτσαδόρο σε 3C στον Φιλιππαιο, πήγε 950 € συμπεριλαμβανομένου του προβλεπομένου φιλέτου και του καλύμματος όταν αφαιρείται ο κοτσαδορος.
Στην προβλεπόμενη τοποθέτηση δεν χρειάζεται εγκέφαλος κλπ , αλλά παροχή ρεύματος από τις αναμονές που υπάρχουν στον πίνακα του αυτοκίνητου.
Γίνεται και επανεπρογραμματισμός των ηλεκτρονικών ασφαλείας διότι τώρα υπάρχει και ρυμουλκούμενο .
Για ότι ρυμουλκούμενο χρησιμοποιήσεις , μην βάλεις φώτα LED, διότι δεν αναγνωρίζονται.
Τώρα αν κάποιος ηλεκτρολόγος σου έταξε ότι μπορεί να το κάνει μόνος του, ή δεν ξέρει τι θα βρει μπροστά του, ή δεν έχει άλλη δουλειά και σου λέει από το ολότελα καλή και η Παναγιώταινα... Πάντως πιστεύω ότι και να ασχοληθεί ηλεκτρολόγος και να καταφέρει μετά από πολύ κόπο να το φτιάξει σωστά, θα έχει κόψει-ράψει 100 καλώδια, θα έχει γεμίσει το κύκλωμά σου με αντιστάσεις και διακόπτες και νομίζω ότι δεν αξίζει για να γλυτώσεις έναν εγκέφαλο επιπλέον, ο οποίος αν θυμάμαι καλά κάνει κάπου στα 150¤-200¤.
Ευχαριστώ μάλλον αυτό θα κάνω.
