PASSAT 1.8T
ΑΝΑΒΕΙ ΛΑΜΠΑΚΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Λ
ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Λ,ΤΟ ΠΗΓΑ ΤΟ ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΕΣΒΗΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΑΠΟ ΘΕΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ,ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΝΑΒΕΙ.Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΗΣ VW ΔΕΙΧΝΕΙ΄΄ΠΟΛΥ ΦΤΩΧΟ ΜΕΙΓΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ΄΄
ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ?ΠΑΩ ΜΟΥ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΞΑΝΑΒΕΙ.
Σου είχα στείλει PM. Τι έγινε το κοίταξες αυτό που σου έγραψα? ακόμη ανάβει λαμπάκι? μήπως έχει χαλάσει ο αισθητήρας τελικά η το καλωδιακή του?
@Το post εχει μεταφραστει στα Ελληνικα.
Edited by konstantinos passat
σε περίπτωση που βάζεις φτηνή βενζίνη δοκίμασε να βάλεις μερικές φορες βενζίνη 100 οκτανίων γιατί μπορεί να έτυχες σε νοθευμένη k να σου δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα μέχρι να καθαρίσει ο κινητήρας και τα mpek κλπ κλπ..αν δεν είναι αυτό, καλά ξεμπερδέματα..! k εμενα το ίδιο πρόβλημα έβγαζε περίπου μέχρι που άρχισα να βάζο βενζίνη 100 οκτανίων και έφτιαξε.
Πριν τον αλλαξεις παρε και ριξε ενα ALDONS ενισχυτικο μεσα και πες μου αν ξανααναψει!
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΩΡΟ ΝΑ ΡΙΞΩ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.ΘΑ ΠΑΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΒΗΝΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΝΑΒΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΑΝΤΩΣ.
ΠΑΙΔΙΑ SOS!ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΝΑ ΜΟΥ ΣΒΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΤΟ ΠΑΩ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ.ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΝΕΙ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ?
ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ Η ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ?
Διευκρινησε λιγο το πως πηγε να σου σβησει. Εν κινησει? Ρεταρηζε? την ωρα που πατας φρενο για να σταματησεις ή στο ρελαντι?
ΡΕΤΑΡΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΝΩ ΜΑΛΛΟΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΝΕΙ ΣΕΝ ΞΕΨΥΧΙΣΜΕΝΟ,ΔΕΝ ΣΒΗΝΕΙ ΑΛΛΑ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΙΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
Αν ρεταρει το πιθανοτερο ειναι να εχει προβλημα καποιος απο τους πολλαπλασιαστες. Παντως το σωστοτερο ειναι να το πας σε εγκεφαλο για να εισαι σιγουρος.
ΤΟ ΜΑΛΙ ΠΗΓΕ 32 ΕΥΡΩ.ΕΥΤΥΧΩΣ!!
ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΔΩ ΤΗΣ SEAT ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΙΚΟΙ.ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ.
ΠΑΝΤΩΣ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΕΧΩ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Λ
γεια σου φιλε μου
οι πολλαπλασιαστες ειναι γνωστη βλαβη που οφειλεται σε εργοστασιακη αστοχια υλικου και θα επρεπε να στους ειχανε αλλαξει στην εγγυηση.
για το θεμα των λ, βρες καποιο μελος με vagcom στην περιοχη σου να δει τι λαθη βγαζει ο εγκεφαλος ωστε να εχεις δικια σου αποψη.
αν θελεις, γραψε εδω τα error codes να δουμε τι συμβαινει.
ΦΙΛΕ ΜΟΥ,ΣΤΗ SEAT ΠΟΥ ΠΗΓΑ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΤΗΣ VW,ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΑ ERROR CODE ΑΛΛΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΟΤΙ ΕΒΓΑΖΕ ΒΛΑΒΗ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΝΑ Η΄ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ.
ΠΑΡΕΠΙΠΤΩΝΤΟΣ ΕΝΩ ΑΛΛΑΞΑ ΤΟΝ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΡΕΤΑΡΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΕΟΝ,ΞΑΝΑ ΑΝΑΨΕ ΠΑΛΙ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Λ(ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΧΑΝ ΠΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΞΑΝΑ ΑΝΑΨΕΙ).
ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΑΩ ΝΑ ΤΟΝ ΑΛΛΑΞΩ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΛΕΟΝ!!
ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΕΝΩ ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΠΩΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΕΡΙΠΟΥ 60ΧΛΜ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΩ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ?ΜΗΠΩΣ ΚΥΝΔΥΝΕΥΩ ΝΑ ΠΑΘΩ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΖΗΜΙΑ?
Όταν απλα είναι αναμμένο δεν έχεις πρόβλημα...όταν αναβοσβήνει τότε έχεις..μην το κουνάς,περίμενε να μείνει σταθερό!
Guest makntak
ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΣ meltemie ΑΝ ΣΟΥ ΑΝΑΒΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.ΑΦΟΥ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΡΙΞΕ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ...
ΠΗΓΑ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΩΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ VW ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΡΙΝ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ(ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΕΙΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΜΠΑΚΙ ΠΟΥ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΜΟΥ ΤΥΧΕΙ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΙΧΑ ΠΑΕΙ) ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΧΑΝ ΒΡΕΙ ΟΛΑ ΟΚ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΩ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ!!
ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΙΓΓΕΙΛΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΩ ΑΥΡΙΟ ΜΕΘΑΥΡΙΟ.ΟΜΩΣ ΘΑ ΜΕΙΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΟΜΜΕΝΟ.Ο meltemie ΜΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΕΙΛΕΙ ΦΩΤΟ ΜΕ ΤΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΗΤΑΝ(ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ) ΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ!ΡΩΤΗΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΣ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ.
