Sign in to follow this
vassilisg
Μόνιμη Απενεργοποίηση Esp Σε Passat (B6) 4Motion
Καλησπέρα.
Είμαι κάτοχος ενός 2010 VW Passat 4Motion (2.0FSI) και θα ήθελα να γνωρίζω αν υπάρχει κάποιος τρόπος να απενεργοποιήσω μόνιμα το ESP χωρίς να χάσω το ABS και χωρίς να βλέπω λαμπάκια στο καντράν.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Φιλικά,
Βασίλης
Καλησπέρα.
Φιλικά,
Βασίλης
Οι αισθητηρες του ESP, δινουν πληροφοριες και για την τετρακινηση 4motion, οποτε μια τετοια κινηση οριστικης απενεργοποιησης, ισως ειχε περισσοτερες συνεπειες.
Δεν νομιζω παντως να γινεται. Αν θες ριξε μια ματια στην σελιδα της Ross Tech για τυχον δυνατοτητα μεσω Vag Com, http://www.ross-tech.com/
Δεν το γνώριζα αυτό που λες για την τετρακίνηση. Παρόλα αυτά, όταν απενεργοποιώ το πρώτο στάδιο του ESP (ASR 'η TCS) από το κουμπάκι της κονσόλας η τετρακίνηση δουλεύει πάρα πολύ σωστά! Εγώ αυτό θέλω να πετύχω. Να αφαιρέσω μόνιμα αυτό το 'πρόστυχο' το ASR (ή TCS). Ας μην απενεργοποιήσω όλο το ESP.
Γνωρίζει μήπως κάτι σχετικά με την παρακάτω πληροφορία που βρήκα σε ένα αλλοδαπό vw forum? Δεν αφορά ακριβώς το Passat αλλά άλλο μοντέλο της VW.
"Disabling ESP on R32 MK60 via VCDS coding
The ESP bit in the ECU controller 03 (ABS) is:
Soft
Code
ESP Bit
V
Original: 23049 = 101101000001001 ABS/ESP/EDL
-2048 = 100000000000 (ESP Bit)
New: 21001 = 101001000001001 ABS/EDL (no more ESP)
To perform it:
VCDS -> Coding -> 07 Login 40168
Coding 11 -> Enter 21001 in place of 23049 and "Do it" button
Tested it on my wet lawn, the ABS works great and the ESP does not interfere when on the power!
No more apex out acceleration issues. Priceless!"
Φιλικά,
Βασίλης
