makisg4 Posted April 23, 2015 Report Posted April 23, 2015 (edited) εχει κανεις αποψη για το εργαλειακι αυτό? μουφα μου φαινεται αλλα είναι τοσο φθηνο που λεω να το δοκιμασω.... θα μου δινει μονο ενδείξεις ή θα μπορώ να κάνω και τροποποιήσεις αραγε?? http://www.eachbuyer.com/mini-bluetooth-scanner-obd2-obd-ii-can-diagnostic-interface-p32781.html?utm_source=affiliate&utm_medium=EDM&utm_campaign=20150422-EN&source=wgau&siteid=100020 Edited April 23, 2015 by makisg4 Quote
ankarage Posted April 23, 2015 Report Posted April 23, 2015 (edited) Γιατί να αγοράσεις ένα Bluetooth scanner με λίγες δυνατότητες και την αμφιβολία αν λειτουργεί καλά το Bluetooth στην επικοινωνία με το Laptop σου?Αγόρασε ένα VCDS κινεζικο με καλώδιο για 20€, να κάνεις τα πάντα. Ψάξε στο Google για VCDS 12.12 China και θα βρείς πολλά. Edited April 23, 2015 by ankarage Quote
pettros Posted April 23, 2015 Report Posted April 23, 2015 (edited) εχει κανεις αποψη για το εργαλειακι αυτό? μουφα μου φαινεται αλλα είναι τοσο φθηνο που λεω να το δοκιμασω.... θα μου δινει μονο ενδείξεις ή θα μπορώ να κάνω και τροποποιήσεις αραγε?? http://www.eachbuyer.com/mini-bluetooth-scanner-obd2-obd-ii-can-diagnostic-interface-p32781.html?utm_source=affiliate&utm_medium=EDM&utm_campaign=20150422-EN&source=wgau&siteid=100020 Εχω χρησιμοποιησει 2 διαφορετικα bluetooth σε συνδιασμο με της εφαρμογη torque σε Android και κανει μια χαρα τη δουλεια του, για τα λεφτα του τουλαχιστον.. Υπαρχουν κι αλλες εφαρμογες αλλα το torque νομιζω ειναι το καλυτερο με διαφορα. Σε σχεση με αντιστοιχα αρκετα ακριβοτερα Bluetooth Scanner OBD2 η διαφορα κυριως ειναι στην ταχυτητα μεταφορας των δεδομενων.. Παντως αξιζει σιγουρα (ενα παραπανω αν δεν εχεις trip computer) και μονο σαν gadget.. Edited April 23, 2015 by pettros Quote
makisg4 Posted April 24, 2015 Author Report Posted April 24, 2015 Εχω χρησιμοποιησει 2 διαφορετικα bluetooth σε συνδιασμο με της εφαρμογη torque σε Android και κανει μια χαρα τη δουλεια του, για τα λεφτα του τουλαχιστον.. Υπαρχουν κι αλλες εφαρμογες αλλα το torque νομιζω ειναι το καλυτερο με διαφορα. Σε σχεση με αντιστοιχα αρκετα ακριβοτερα Bluetooth Scanner OBD2 η διαφορα κυριως ειναι στην ταχυτητα μεταφορας των δεδομενων.. Παντως αξιζει σιγουρα (ενα παραπανω αν δεν εχεις trip computer) και μονο σαν gadget.. δηλαδή κανει τις δουλειες που κανει και το καλωδιο η είναι απλα gadgetακι για φρου φρου και αρωματα? Quote
stef-tsi Posted April 24, 2015 Report Posted April 24, 2015 Το εργαλειο γαμαει. Σου δειχνει στο κινητο σου ο,τι ακριβως διαβαζει ο εγκεφαλος του αυτοκινητου σου. Αυτο αυτοματως το κανει κατα τη γνωμη μου πιο αξιοπιστο απο καθε οργανακι που θα εβαζες στ αμαξι. Εγω πριν 2 χρονια το ειχα παρει απο ελλαδα 25 ευρω. Προσφατα στο ebay το εβρισκα με 1. Σου συνιστω να το παρεις αξιζει Quote
pettros Posted April 25, 2015 Report Posted April 25, 2015 Σε σχεση με το κινητηρα μπορει να σου δειξει στροφες, θερμοκρασια νερου, πιεση τουρμπινας, και αλλα πολλα. Επισης ταχυτητα αυτοκινητου ή gps, G επιταχυνσης , επιβραδυνσης και πλευρικα, στιγμιαια και μεση καταναλωση σε λιτρα η σε ευρω, κοστος ταξιδιου, διαρκεια και πολλα αλλα αρκει να υποστηριζονται απο τον εγκεφαλο του εκαστοτε αυτοκινητου. Αν θες ψαξε στο youtube για "torque android" και θα βρεις αρκετα ωστε να δεις πως περιπου ειναι στην πραξη. Quote
7thanasis Posted April 25, 2015 Report Posted April 25, 2015 Σε σχεση με το κινητηρα μπορει να σου δειξει στροφες, θερμοκρασια νερου, πιεση τουρμπινας, και αλλα πολλα. Επισης ταχυτητα αυτοκινητου ή gps, G επιταχυνσης , επιβραδυνσης και πλευρικα, στιγμιαια και μεση καταναλωση σε λιτρα η σε ευρω, κοστος ταξιδιου, διαρκεια και πολλα αλλα αρκει να υποστηριζονται απο τον εγκεφαλο του εκαστοτε αυτοκινητου. Αν θες ψαξε στο youtube για "torque android" και θα βρεις αρκετα ωστε να δεις πως περιπου ειναι στην πραξη. Μήπως έχει και θερμοκρασία λαδιου Quote
pettros Posted April 25, 2015 Report Posted April 25, 2015 Μήπως έχει και θερμοκρασία λαδιου Η εφαρμογη εχει αυτη τη δυνατοτητα αλλα παντα εξαρταται απο το αυτοκινητο.. Με το που θα συνδεθει στην obd 2 και τρεξεις την εφαρμογη σου δειχνει ποιοι ειναι οι διαθεσιμοι αισθητηρες οποτε και αναλογες ειναι και οι ενδειξεις που θα εχεις... Εμενα παντως στο ΤΤ του 2001 δεν μπορουσε να δειξει θερμοκρασια λαδιου.. Quote
Wisdom Posted April 27, 2015 Report Posted April 27, 2015 (edited) Νομίζω ότι ο Μάκης ρωτάει αν με αυτό το gadget θα μπορεί όχι μόνο να διαβάζει (read) αλλά και να αλλάζει (edit/write) τις ρυθμίσεις όπως γίνεται με την ενσύρματη σύνδεση με laptop μέσω VAG COM. Παράδειγμα: Να κλείνουν αυτόματα τα παράθυρα και η ηλιοροφή όταν βρέχει (μέσω ανιχνευτή βροχής), να ρυθμίσεις μόνος σου το διαγνωστικό λάμπας αν βάλεις after market xenon κλπ. Μήπως έχει και θερμοκρασία λαδιου Η ένδειξη θερμοκρασίας λαδιού είναι standard στα περισσότερα Passat CC, φαίνεται μέσω MFI/MFD και δεν χρειάζεται κάποια άλλη ρύθμιση. Edited April 27, 2015 by Wisdom Quote
pettros Posted April 27, 2015 Report Posted April 27, 2015 Εννοειται οτι δεν μπορεις να κανεις παρεμβασεις στην κωδικοποιηση οπως με το vag com.. Μπορει ομως να διαβασει καποιες ενδειξεις σφαλματων (και αν θυμαμαι καλα να τις διαγραψεις).. Quote
