konza1990
Μια εξόρμηση στο βουνό φέρνει τη καταστροφή;;
Καλησπερα και καλη χρονια σε ολους...
Θα προσπαθησω να κανω την ιστορια οσο πιο συντομη γινεται.
Ειπα να παω το τριημερο στο βουνό, πριν φυγω βλεπω οτι το παραφλου ειναι πανω απο ΜΙΝ , το αφηνω ως εχει.συμπληρωνω λαδια, βλεπω αέρα, παιρνω αλυσιδες και ανεβαινω.
Φτανω παρασκευη απογευμα, παρκαρω.
Σαββατο μεσημερι παω να ξεκινησω για πισω λογο κακοκαιριας ~ -14 βαθμους.
Γυρναω κλειδι, κανει το τσεκ τα λαμπακια ολα οκ,γυρναω να παρει και δειχνει να υπολειτουργει χωρις να ανεβαινουν οι στροφες καθολου και σβηνει μετα απο μερικα δευτερολεπτα.
Δεν αναβει κανενα τσεκ εντζιν, κανενας περιεργος θορυβος, απλα αδυναμια.
Το δοκιμασα 2 φορες και δεν το ζορισα παραπανω, η οδικη δεν καταφερε να ανεβει να το κατεβασει και το αφησα επανω.
Ελπιζω αυριο να μπορεσει να ανεβει και να το παω καρφι στην πόλη(Θεσσαλονικη)...
Εχω ακουσει ΤΑ σεναρια...
Προσπαθω να ειμαι ψυχραιμος.
Κανενας παρομοια εμπειρια;!
Guest Polakias TDI
-14°C μεσημέρι ε; Άνοιξες καπό; Τσέκαρες υγρό ψυγείου μήπως είχε παγώσει;
Επίσης: βενζίνη ή πετρελαιο;
ΥΓ: η οποιαδήποτε εξόρμηση έχει απώτερο σκοπό να σε κανει να δεις κατι διαφορετικό, να πάρεις δυνάμεις, να δεις τη φύση, να χαλαρώσεις & να ξεκουραστείς. Το αυτοκινητο θα φτιαχτεί, ελπίζω να πέρασες καλά πέρα από αυτό το ατυχές γεγονός.
Edited by Polakias TDI
Αν ειναι πετρελαιο, απλα παγωσε.
Ειναι βενζινη το αμαξι και οταν ανοιξα το καπω παρατηρησα οτι το ροζ υγρο μαλλον ειχε παγωσει...
Το μικρο σερβις εγινε προ ~2μηνων, ΟΛΟ το ιστορικο του ειναι σε αντιπροσωπεια. Η συντηρηση του ειναι τακτικη.
Παγωσε που μεσα στο παγουρι??
Αν ειναι βενζινη, το πιο ανωδυνο που μπορει να εχει παθει, αν το κατεβασεις και παρει μπροστα κανονικα, ισως αισθητηρας εκκεντροφορου ή στροφαλου, αυτοι αν εχουν προβλημα το βγαζουν στο κρυο και σε υψομετρο, οπου και αρχιζει να ρεταρει το αμαξι εν κινηση ή δεν περνει μπροστα.
Ελπιζω φιλε μου...
Μπορει να τα έπαιξε και η μπαταρία από το κρύο.
Το λέω αυτό γιατί και το δικό μου μετά από τρεις μέρες ακινησία με -3,5 και με καινούργια μπαταρία, με το ζόρι πήρε.
Οταν δεν εχει μπαταρια ρε παιδια φαινεται απ τα λαμπακια(τη ζωντανηα τους) κτλ. Τι να πω, μακαρι να ναι μπαταρια
Αν ειναι απο μπαταρία φιλε μου και ειναι εντελως ξελιγωμενη θα επρεπεπχ να μην εχεις αλαρμ φωτα κτλ να μην ανοιγει κεντρικο κλείδωμα και ολατα σχετικα. Συν εννοειται εαν εχεις συναγερμο δεν λειτουργει. Αυτο οταν παραδωσει πνευμα εντελως η μπαταρια.
Κι εγω δε νομιζω να ναι μπαταρια για τους λογους παραπανω
Guest Polakias TDI
@konza1990 ακόμα δεν έχεις μάθει το λόγο φίλε; Έχει μεταφερθεί το αυτοκίνητο σε συνεργείο;
Οχι... Ειναι ακομα
Εκει λογο κακοκαιριας. Αυριο θα κανω αποπειρα λογικα
Guest Polakias TDI
On 1/11/2017 at 6:09 ΜΜ, konza1990 said:
Οχι... Ειναι ακομα
Τι τραβάτε με τον παλιόκαιρο εκεί πάνω... Εύχομαι να πάνε όλα καλά φίλε & να μην είναι κάτι που απαιτεί εκτεταμένες εργασίες & έξοδα. Ενημέρωσε όταν μπορέσεις
Σημερα γυρισα απο το βουνο , παρολο που ειναι παρασκευη και 13 με....... το αμαξακι μου το οποιο πηρε μπρος με τη μια σημερα, μαλλον παγωσε το παραφλου λογο αναλογιας(αραιωση με νερο?!). Απο δευτερα παω για αδειασμα και γεμισμα με σκετο g12.
Ευχαριστω παρα πολυ για το ενδιαφερον, ελπιζω η εμπειρια μου να βγαλει απο την ταλαιπορια τον επομενο!
