turbomaniac Posted January 28, 2017 Report Share Posted January 28, 2017 (edited) Tον τελευταίο καιρό έβλεπα πολύ νερό στην καμπίνα στα πόδια του οδηγού και στα πόδια του επιβάτη που κάθεται πίσω απο τον οδηγό. Μιλάμε για πολύ νερό, ειδικά πίσω 2-3 δαχτυλα πάνω απο τον κετσε (ταπετσαρία). Αφου πήρα όλα τα νερα με σκουπα ειδική που τραβαει τα νερα και έβαλα αερόθερμο να καίει σχεδόν 24ωρο για να στεγνώσει, διαπίστωσα το πρόβλημα: Λύνεις τις 3 τορκ βιδες του πλαστικού θόλου του εμπρός τροχού του οδηγού, βγαζεις όλα τα φύλλα/λασπες/σκ..τα πουκαθονται μεταξύ του φτερού και πλαστικού θόλου και τελείωσες. Είναι 3 λεπτα δουλεια και ξενοιαζεις απο νερά για πάντα. Εαν βλέπετε συσωρευμένα νερά κατω απο τους υαλοκαθαριστήρες (εκεί που είναι το μοτερ των υαλοκαθαριστηρων), πρεπει να βγούν οι υαλοκαθαριστηρες, να βγει το πλαστικό κάλυμα και να καθαριστούν καλά οι τρύπες απορροής του νερού. Οι υαλοκαθαριστηρες δε θελουν εξολκέα για να βγουν, περισσότερα με π.μ. για όποιον ενδιαφέρεται να καθαρίσει καλά την περιοχή κάτω απο τους υαλοκαθαριστήρες. Edited December 4, 2017 by nikdev 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DubbeR_ChRoniS Posted January 30, 2017 Report Share Posted January 30, 2017 αν μας τα λεγες και με φωτογραφιες θα σουν ο καλυτεροτεροτεροτερος 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
turbomaniac Posted January 31, 2017 Author Report Share Posted January 31, 2017 ναι λαλακία, δεν τράβηξα εκείνη την ώρα... Απο την επόμενη θα τραβάω. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DubbeR_ChRoniS Posted January 31, 2017 Report Share Posted January 31, 2017 ....φωτογραφιες? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hlias Xatzistergiou Posted November 27, 2017 Report Share Posted November 27, 2017 On 28/1/2017 at 7:48 ΜΜ, turbomaniac said: Tον τελευταίο καιρό έβλεπα πολύ νερό στην καμπίνα στα πόδια του οδηγού και στα πόδια του επιβάτη που κάθεται πίσω απο τον οδηγό. Μιλάμε για πολύ νερό, ειδικά πίσω 2-3 δαχτυλα πάνω απο τον κετσε (ταπετσαρία). Αφου πήρα όλα τα νερα με σκουπα ειδική που τραβαει τα νερα και έβαλα αερόθερμο να καίει σχεδόν 24ωρο για να στεγνώσει, διαπίστωσα το πρόβλημα: Λύνεις τις 3 τορκ βιδες του πλαστικού θόλου του εμπρός τροχού του οδηγού, βγαζεις όλα τα φύλλα/λασπες/σκ..τα πουκαθονται μεταξύ του φτερού και πλαστικού θόλου και τελείωσες. Είναι 3 λεπτα δουλεια και ξενοιαζεις απο νερά για πάντα. Εαν βλέπετε συσωρευμένα νερά κατω απο τους υαλοκαθαριστήρες (εκεί που είναι το μοτερ των υαλοκαθαριστηρων), πρεπει να βγούν οι υαλοκαθαριστηρες, να βγει το πλαστικό κάλυμα και να καθαριστούν καλά οι τρύπες απορροής του νερού. Οι υαλοκαθαριστηρες δε θελουν εξολκέα για να βγουν, περισσότερα με π.μ. για όποιον ενδιαφέρεται να καθαρίσει καλά την περιοχή κάτω απο τους υαλοκαθαριστήρες. εμενα φιλε μου βαζει νερα σε bora μονο πισω αριστερα δλδ στα ποδια του επιβατη πισω μου.στα ποδια του οδηγου και ολη η αριστερα πλευρα ειναι στεγνη το μονο προβλημα ειναι πισω αριστερα αρα δε πρεπει να ειναι απο θολο εμενα γτ θα τα ξερναγε και στα μπροστα στα ποδια μου Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
