Guest TRiBaL_23
P2015 και παίξιμο στο ρελαντί
Guest TRiBaL_23
Καλησπέρα. Τις τελευταίες δυο ημέρες, σταματώντας σε φανάρι παρατηρώ ανέβασμα στροφών στις 1200 και μετά ρελαντί κανονικό. Επίσης εχω την αίσθηση μικρής πτώσης στην απόδοση του κινητήρα χωρίς να είμαι και απόλυτα σίγουρος . Μετά απο έλεγχο στο διαγνωστικό μου έβγαλε τα παρακάτω
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2015 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 87618 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2043.14.26
                    Time: 12:37:30
             Freeze Frame:
                    RPM: 1880 /min
                    Load: 10.2 %
                    Speed: 50.0 km/h
                    Temperature: 104.0°C
                    Temperature: 43.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 13.335 V
008825 - Leak in Air Intake System
               P2279 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 87618 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2043.14.26
                    Time: 12:37:30
000369 - Fuel Trim; Bank 1
               P0171 - 000 - System Too Lean
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 87618 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2043.14.26
                    Time: 12:39:04
             Freeze Frame:
                    RPM: 808 /min
                    Load: 15.3 %
                    Speed: 1.0 km/h
                    Temperature: 102.0°C
                    Temperature: 63.0°C
                    Voltage: 13.335 V
001287 - Idle Control System RPM
               P0507 - 000 - Higher than Expected. - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 87618 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2043.14.26
                    Time: 12:39:04
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
PCV valve άλλαξα σχετικά προσφατα. Να υποθέσω πάω για πολλαπλή;
Επίσης, γνωρίζει κανείς πού μπορεί να γίνει εδω Αθήνα καθαρισμός βαλβίδων με μέθοδο τυπου αμμοβολή αντι τριψίματος με υγρο καθαρισμου;
Ξέρω οτι το κανει η apr θεσσαλονίκης.
Σβήσε τις βλάβες και ξαναδες τι σου βγάζει αύριο, καθώς και τι αμαξι έχεις και το ξαναβλεπουμε. Οι περισσότερες απο αυτές θα είναι παλιές βλάβες
Edited by turbomaniac
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 87618 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2043.14.26
                    Time: 12:37:30
             Freeze Frame:
                    RPM: 1880 /min
                    Load: 10.2 %
                    Speed: 50.0 km/h
                    Temperature: 43.0°C
                    Voltage: 13.335 V
               P2279 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 87618 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2043.14.26
                    Time: 12:37:30
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 87618 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2043.14.26
                    Time: 12:39:04
             Freeze Frame:
                    RPM: 808 /min
                    Load: 15.3 %
                    Speed: 1.0 km/h
                    Temperature: 63.0°C
                    Voltage: 13.335 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 87618 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2043.14.26
                    Time: 12:39:04
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Δες από κάπου τραβάει αέρα γι αυτό σου ανεβάζω στροφές. Τι κινητήρας είναι;
Guest TRiBaL_23
gti παιδιά. είμαι σχεδόν βέβαιος για την πολλαπλη ειναι γνωστο πρόβλημα σε αυτα απλά έλεγα μηπως εχει κάποιος απο εδω ανάλογη εμπειρία
Κοίταξε τον άξονα τον κλαπετον εισαγωγής εάν έχει ξεκουμποση και τραβά αέρα. Εάν είναι έξω άλλαξε την πολλαπλή. Εάν όχι κοίταξε από που αλλού τραβά αέρα.
